Hallo zusammen Benötigt man für den ATmega32U2 einen Quarz wenn man mit USB hantieren möchten, oder ist die interne Takterzeugung gut genug? Danke und Gruss Teddy
Teddy M. schrieb: > Benötigt man für den ATmega32U2 einen Quarz wenn man mit USB hantieren > möchten, oder ist die interne Takterzeugung gut genug? Hallo, meines Wissens kommst du nur beim ATmega32U4 ohne Quarz aus, nicht aber beim U2. Außer, du machst VUSB mit automatischer Synchronisation über die USB-Schnittstelle. Aber dann könntest du dir die USB-Version des Mikrocontrollers auch sparen. ;-)
