Hallo zusammen, ich suche die Bezeichnung eines Staubsaugers, der über eine Nassdüse verfügt, die beim Saugen zunächst das Wasser in Richtung des zu saugenden Gegenstandes (z.B. Boden) mittels einer Pumpe befördert und anschließend das "Dreckwasser" wieder zurück in den Staubsauger saugt. Die Geräte haben meist eine V-förmige Düse und einen "Frischwasserschlauch" auf der Oberseite des Saugrohrs, welcher die Düse am Austritt mit Wasser versorgt. Kennt ihr diese Art der Sauger? Angemerkt muss noch werden, dass ich keine "Wasserstaubsauger" suche, die anstelle eines Beutels Wasser haben bzw. Wasser saugen können. Nein, es geht explizit darum, dass eine Düse Wasser nach "vorne" befördert, welches anschließend wieder zurückgesaugt wird. Vielen Dank und Gruß Petra.
Sauger schrieb: > ich suche die Bezeichnung eines Staubsaugers, der über eine Nassdüse > verfügt, Ein solches Gerät (kein Staubsauger) kenne ich unter dem Begriff Teppichreiniger. Gruss Harald
Hallo Petra, deine Beschreibung hört sich sehr nach einer Teppichreinigungsmaschine an. Ist es das, was du suchst. Gruß Matthias
Es könnte sein, das du ein Sprühextraktionsgerät meinst: http://www.hauswirtschaft.info/reinigung/spruehextraktionsgeraet.php
Staubsauger Rainbow + AquaMate II ("Zur Sprühextraktionsreinigung Ihrer Teppiche") http://www.rainbow-deutschland.de/index.php/produkte/zusatzgeraete Etwas teuer aber super! Karel
Ja genau das meinte ich. Sprühextraktionsgerät bzw. Waschsauger bzw. Teppichreiniger. Genial! Danke
