(V-)USB und externe Spannungsversorgung - nicht self-powered
OP #3118619
Ahoy.
Mal wieder eine kurze Frage:
Wenn ich (V-)USB verwende, sollte ich die Logik [µC] wohl am einfachsten
per V_usb versorgen, da es ansonsten [z.B. bei "offen liegendem" V_usb]
diverse Probleme [externe Schaltung darf keinen Strom in V_usb
einspeisen, muss aber für An- und Abmeldung am Host ein paar mA bewegen,
usw.] geben kann, korrekt ?
Hintergrund:
Ich habe eine einfache Schaltung aufgebaut, mit der ich
(a) einen 12V Verbraucher schalten und (b) ein Signal mit einer Spannung
von 14 - 16V modulieren möchte.
Leider zu spät kam mir die Idee, die Schaltung per USB konfiguierbar zu
machen, bzw. direkt über USB mit Kommandos füttern zu können - zu diesem
Zeitpunkt wurde die Logik aber bereits über eine eigene 5V Schiene
versorgt.
Ich hatte versucht, nur D+ und D- sowie GND zu verbinden; darüber hinaus
habe ich den 1.5k Pull-Up an D- mit V_usb verbunden - funktioniert
nicht.
Eine etwas längere Lektüre zu dem Problem brachte zutage, dass es wohl
nicht ganz so einfach ist, ein Gerät mit eigener Spannungsversorgung
"mal eben" an den USB zu stecken, bus-powered [zumindest für die Logik]
erscheint allein sinnvoll.
Zusatzfrage:
Wenn die Logik dann bus-powered wäre, kann ich immer noch sauber die
anderen (o.g.) Spannungen schalten, wenn ich die Massen verbinde,
korrekt ?
#3118654
Falsch. Die Anmeldung erfolt über den Pullup Widerstand.
> nicht.
Welches Verhalten hattest Du in diesem Fall?
Das hätte eigentlich tun müssen, so sind die meisten externen 3,5"
Festplatten beschaltet. Der 1.5k Pullup soll nach +3,3 Volt gehen laut
Spec.
Aber VUSB halte ich für eine Krücke - es gibt auch AVR mit richtigem
USB.
OP #3118932
Cannot enable port 1.  Maybe the USB cable is bad?
sowie
new low speed USB device number 23 using ohci_hcd
device not accepting address 23, error -62
new full speed USB device number 24 using ohci_hcd
device not accepting address 24, error -62
unable to enumerate USB device on port 1
Das Kabel wird's nicht sein, das funktionierte bis zuletzt an einem
anderen Gerät.
