Hallo, wer kann mir einen Tipp geben: an der Heizungsanlage meiner Schwiegereltern hängt ein Raumthermostat, mit Einstell-Poti, mit dem man die Vorlauftemperatur um jeweils 12 Grad (linke Stellung) und 12 Grad (recht Stellung) absenken kann... Habe beim Hersteller angerufen, da das Teil bereits 28Jahre alt ist, gibt es keine Ersatzteile mehr und man mir geraten, die komplette Heizungssteuerung zu Tauschen.... Habe mir heute mal das Teil angesehen und durch gemessen..... verbaut ist einfach ein 100KOm Widerstand mit einem Drehpoti von 47KOhm in Reihe.... bei Linksanschlag sollen 147 KOhm zwischen Klemme 1-3 und bei Rechtsanschlag zwischen klemme 1-2 auch 147kOm zu messen sein.. rechts habe ich 147KOhm, aber im links Anschlag einen unendlich großen Widerstand.... JETZT meine eigentliche Frage....nach welchen Potentiometer muss ich nun suchen...ist das einer mit Mittelstellung =Ohm und in den jeweiligen Endstellungen mit 47KOhm? Wer kann mir hier Bitte helfen, kenne mich nicht so gut mit diesen Bauteilen aus :-( vielen Dank, Peter Wiederstandmessung zur Kontrolle zwischen Klemme 3-5 bei 20Grad ein Widerstand von 25KOhm: WAR OK zwischen Klemme 1-2 rechter Anschlag 147KOhm: WAR OK zwischen Klemme 1-2 linker Anschlag 100KOhm: unendlich gross zwischen Klemme 1-3 rechter Anschlag 100KOhm: WAR OK zwischen Klemme 1-3 linker Anschlag 147KOhm: war nicht OK zwischen Klemme 2-3 rechts wie links 47KOhm: rechts OK, links nicht
Peter Damp schrieb: > JETZT meine eigentliche Frage....nach welchen Potentiometer muss ich nun > suchen...ist das einer mit Mittelstellung =Ohm und in den jeweiligen > Endstellungen mit 47KOhm? Das ist ganz einfach: Ein Poti besteht aus einer Widerstandsbahn mit einem Anschluß an jedem Ende und einem Schleifer, der sich je nach Einstellung irgendwo auf der Bahn zwischen den beiden Enden befindet. Für deinen Zweck brauchst du ein lineares Poti, d.h. mit gleichmäßiger Aufteilung des Gesamtwiderstandes auf die Bahn. Du brauchst also ein lineares Poti 47kΩ
Hi Michael, DANKE für deine Antwort...ein Kollege meinte ich brauche so was... Dieses Poti hat 50kOhm vom einen zum anderen Anschluß. Was Sie brauchen, ist das gleiche Poti mit 100kOhm. Somit haben Sie dann wenn der Schleifer in der Mitte ist nach links 50kOhm und nach rechts 50kOhm vom Schleifer zum Außenanschluß. o <-50k-> o <-50k-> o <-------100k------> Macht das mehr Sinn ?
Peter54293Trier schrieb: > Macht das mehr Sinn ? Glaub' ich nicht. Deine Messwerte hören sich so an, als ob Klemme 2 und 3 die äußeren Anschlüsse des Potis sind (Bahnenden) und der Schleifer über die 100kΩ an Klemme 1 liegt. Läßt sich das nachvollziehen? Die 25kΩ zwischen Klemme 3 und 5 ist der eigentliche Temperaturfühler. Vermutlich verringert sich der Widerstand, wenn man mit warmer Luft drauf bläst (es gibt aber auch welche, bei denen der Widerstand dann steigt).
