Hallo, ich beabsichtige eine kleine Schaltung zu bauen, mit der ich den Status eines 230V einem uC Pin zuführen kann (galvanisch getrennt!). Als Grundlage beziehe ich mich auf den "230V Artikel, Galvanisch getrenntes Abfragen von 230V Wechselspannung" (http://www.mikrocontroller.net/articles/230V). Ich möchte die Schaltung aber gleich so realisieren, dass ich statt einem "einfachen Schalter" ggf. auch einen 230V 2-Draht-Sensor anschließen kann. Beim "stöbern durchs Internet" bin ich mal auf eine Norm für 2-Draht-Sensoren gestoßen. Allerdings habe ich mir die nicht gleich gesichert - und jetzt find ich sie nicht mehr. Hat jemand von euch ne Idee welche Norm das war oder wo ich ansonsten die allgemeinen Anforderungen an 2-Draht-Sensoren nachlesen kann? Meiner meineung nach müsste die im "230V Artikel" beschriebene Schaltung auch für 2-Draht-Sensoren funktionieren. Allerdings muss diese so dimensioniert werden, dass der Ruhestrom des Sensors den Optokoppler ich durchschaltet, der "Aktiv-Strom" allerdings schon. Spricht was gegen diesen Ansatz? Besten Dank!
Manuel H. schrieb: > Ich möchte die Schaltung aber gleich so realisieren, dass ich statt > einem "einfachen Schalter" ggf. auch einen 230V 2-Draht-Sensor > anschließen kann. 230V Zweidrahtsensoren sind ungewöhnlich. Was verstehst Du darunter? Gruss Harald
Hi Harald, mit 230V Zweidrahtsensor beziehe ich mich bspw. auf Induktive Näherungssensoren wie diese hier: https://www.distrelec.de/induktive-n%C3%A4herungsschalter/carlo-gavazzi/2-leiter-ac Detektiert der Sensor einen Gegenstand wird er einen Gegenstand wird er niederohmig. Daruch schaltet er EIN. Im ausgeschaltenen Zustand ist der Sensor hochohmig.
Der Ansatz ist ok, Du brauchst also zur Auswertung einen "Stromschwellwert-Schalter" (<2mA, >10mA).
CaGa schrieb: > Der Ansatz ist ok, Du brauchst also zur Auswertung einen > "Stromschwellwert-Schalter" (<2mA, >10mA). Ein Widerstand zusammen mit einem "Spannungsschwellwert-Schalter" sollte dann gute Dienste tun.
Manuel H. schrieb: > Hi Harald, > > mit 230V Zweidrahtsensor beziehe ich mich bspw. auf Induktive > Näherungssensoren wie diese hier: > https://www.distrelec.de/induktive-n%C3%A4herungsschalter/carlo-gavazzi/2-leiter-ac ...und warum willst Du diese Sensoren nicht mit der ebenso zugelassenen Kleinspannung betreiben? Gruss Harald
