Hallo, ich habe versucht mir einen Seriellen Brenner zu bauen, welcher aber nicht funktioniert... Da ich meinen PIC warscheinlich nur ein Mal programmieren muss, bin ich auf der Suche nach Jemanden, der das für mich machen kann. Es muss "nur" ein USB-Bootloader auf einen PIC18F2550 gebrannt werden, welcher auf dieser Seite erklärt wird: http://www.sprut.de/electronic/pic/8bit/18f/programm/usbbootloader/usbboot.htm Den Rest werde ich dann wohl selbst schaffen :) Ich bin dankbar um jede Hilfe!
Hallo Henning, wenn sich sonst keiner der PIC freunde in deiner naehe meldet, sende mir eine PM um addressen auszutauschen. Ich habe adapter fuer fast alle PICs von 16-18-24-30-32mx mit DIL/DIP. geht aber nur per post wenn du zu weit von mir entfernt wohnst. ( im Ländle, ca 50 km östlich von Stuttgart ) Peter ;-)
Peter C. schrieb: > Hallo Henning, > > wenn sich sonst keiner der PIC freunde in deiner naehe meldet, sende mir > eine PM um addressen auszutauschen. > Ich habe adapter fuer fast alle PICs von 16-18-24-30-32mx mit DIL/DIP. > > geht aber nur per post wenn du zu weit von mir entfernt wohnst. > ( im Ländle, ca 50 km östlich von Stuttgart ) > > Peter ;-) Hallo Peter, vielen Dank für dein Angebot, ich bin gerade noch auf der Suche nach einem günstigen Brenner für mich, sollte ich jedoch erfolglos sein, kann ich ja sicherlich noch auf dein Angebot eingehen ;) MfG Henning
Der hier funktioniert gut. Artikelnummer: 280604136197 Um den nur einmal zu nutzen, kann man den leicht auf einem Steckbrett nachfummeln.
Peter W. schrieb: > Der hier funktioniert gut. > Artikelnummer: 280604136197 > > Um den nur einmal zu nutzen, kann man den leicht auf einem Steckbrett > nachfummeln. Etwa den gleichen habe ich nachgebaut und er funktioniert leider nicht, anscheinend ist mir irgendein Fehler unterlaufen... Wenn ein Schaltplan dabei wäre, könnte ich es ja nochmal versuchen.
schau dir mal http://picpgm.picprojects.net/ an, die Hardware JDM-Programmer sowie Olimex PIC-PG2 sind einfach und die Software ist kostenlos.
> Wenn ein Schaltplan dabei wäre, könnte ich es ja nochmal versuchen. Das ist der PIC-PG2 von Olimex https://www.olimex.com/Products/PIC/Programmers/PIC-PG2/
klar.einfach emailen, angbot steht. ich empfehle einen pickit3, der war die 35eur wert. mit dem hab ich bisher keinerlei probleme, egal welche pics, von 16,18,24,ds bis 32mx. mfg peter ;-)
Stephan S. schrieb: > Das ist der PIC-PG2 von Olimex Genau, alles das Selbe. Henning J. schrieb: > Etwa den gleichen habe ich nachgebaut und er funktioniert leider nicht, Gehe ich von aus, denn bei mir funktioniert er wunderbar. Du wirst doch wohl keinen USB <=> RS232 Adapter nutzen, damit kann es nicht gehen.
Peter W. schrieb: > Gehe ich von aus, denn bei mir funktioniert er wunderbar. Du wirst doch > wohl keinen USB <=> RS232 Adapter nutzen, damit kann es nicht gehen. nein, ich habe einen Alten PC mit dem "originalen" seriellen Anschluss.
Dann geht das damit auch. Als Einstellung nimmst Du den JDM II
Peter W. schrieb: > Dann geht das damit auch. Als Einstellung nimmst Du den JDM II Jap, ich werd meinen Programmer nochmal überprüfen und teste es nachher nochmal.
Ich hab es nochmal nachgeschaut und festgestellt, dass ich 2 sehr ähnliche Schaltungen in einer kombiniert hatte, und zwar ist dies die Schaltung: https://www.olimex.com/Products/PIC/Programmers/PIC-PG2/resources/pic-pg2c-sch.gif und ich habe statt der 1N4004 Dioden, 1N4148 verbaut, so wie es in einer anderen Schaltung stand. Macht das jetzt einen großen Unterschied oder nicht? Funktionieren tut der Programmer noch immer nicht.
Noe, das passt schon.
Wenn die Schaltung so aufgebaut ist, habe ich keine Idee warum das bei
Dir nicht funktioniert.
