Moin, kennt jemand eine Quelle, wo man B-mini-USB-Stecker kaufen kann, die man selner an ein Kabel schalten kann? Ich würde mir gerne eine Stromversorgung für ein USB-Gerät und ein Verstärker selber bauen. Leider erfordert das USB-Gerät eine spezielle Beschaltung des Steckers (pin 4 an GND), weswegen ein normales USB-Kabel ungeeignet ist, da es nur 4 Adern und den Schirm besitzt und Pin 4 unbeschaltet lässt. Oder vielleicht kennt jemand auch einfach nur ein passendes Kabel. Vielen Dank im Voraus.
Du brauchst doch nur ein USB OTG Kabel, dort ist der ID Pin bereits mit GND verbunden. Gibts für ein paar Euro in der Bucht.
1.Fertiges Kabel abschneiden wäre keine gute Idee, da falsche Kabel öfter weißen Rauch hinterlassen. Nimm was Übliches. 2.Selbst am Stecker löten wird bei dieser "Größe" weniger Spaß machen. http://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus#Micro-_und_Mini-USB
Rahul Der trollige schrieb: > kennt jemand eine Quelle, wo man B-mini-USB-Stecker kaufen kann, die man > selner an ein Kabel schalten kann? http://de.mouser.com/ProductDetail/Hirose-Connector/UX40A-MB-5P/?qs=sGAEpiMZZMvFp%252byPHbnZY0pX64yMYgNd
Kurze Rückmeldung: Nachdem ich mir aus Versehen ein Micro-USB-OTG-Kabel bestellt habe, habe ich dann das richtige bestellt. Das kam dann auch mit einer verlängerten Lieferzeit bei mir an (Briefträger-Streik lässt grüßen). Diese Kabel habe ich dann der USB-A-Buchse entledigt und eine USB-A-Steckerleitung angelötet: Es funktioniert. Danke für die die Tipps!
