Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich habe eine einen At90Can128 mit einem externen 16MHz Quarz mit 2 22pF Kondensatoren. Ich habe nun von den voreingestellten internen 1Mhz auf das externen Quarz Fuse EXTOSC_8MHZ_XX_16KCK_65MS umgestellt. Nun wird der Code nicht mehr ausgeführt. Kann jedoch interessanter weise noch die Fuse auslesen und den Code brennen. Der Code wird erst wieder ausgeführt wenn ich die INTRCOSC_6CK_65MS Fuse brenne! Was mache ich falsch? Vielen Dank für Deine Hilfe Karl
amour schrieb: > externer Quarz > Fuse EXTOSC_8MHZ_XX_16KCK_65MS Lies dir mal http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Fuses#Taktquellen_Fuse_Einstellung durch. Die korrekte Einstellung wäre "External Crystal/Ceramic Resonator" gewesen. Die Einstellung "External Oscillator" ist für das Einspeisen eines extern erzeugten Taktsignals gedacht. Grüße Stefan
