hallo Ich brauche für ein "Batterie Ladegerät" einen DC-DC Wandler. Eckdaten wären: Eingang 10-32 Volt Ausgang 1.5-4 Volt Strom am Ausgang kostant ca. 8 Ampere und Eingang/Ausgang muss isoliert sein. Leider habe ich gar keine Erfahrung mit dem Design von DC-DC Wandlern .. Ich bitte um eure Hilfe ! gruss Roland Frei
Offensichtlich willst du einzelne Zellen laden. Dir ist aber schon klar, das diese nicht beliebig viel Strom aufnehmen, gerade gegen Ende der Ladung wird diese nicht mehr 8A aufnehmen. Was du also suchst ist eine Strombegrenzung auf 8A. Guck doch einfach mal bei den verschiedenen Schaltnetzteil ICs in die AppNotes, da findet sich sicher was. LM2574 o.ä.
Der LM2574 ist von 8A ziemlich weit entfernt, hat zwar eine Überlast- aber keine saubere Strombegrenzung und isoliert schlecht.
Daher schrieb ich "o.Ä." Stimmt, isolieren tut er nicht!
Roland Frei schrieb: > Ich bitte um eure Hilfe ! Wie viel würdest du für ein komplettes Gerät ausgeben wollen? Deine Spezifikationen würde ja ein Labornetzteil ganz gut einhalten, kostet aber um die 100 Euro, was für dich bestimmt nicht akzeptabel sein wird.
vielen dank für die schnellen Sonntag nachmittag antworten :-) 8A -> ich lade eine 100ah Zelle die verkraftet einen 8A Ladesstrom schon. es kommt da natürlich noch ein uController hinzu der die ladung überwacht. Ich habe schon Stunden in App notes und Daten blättern gesucht ... aber eben es muss halt isolieren und strom begrenzen und es soll ein DC-DC Wandler sein (ein Laborgerät ist kein DC-DC Wandler) 100 Euro ist auch viel zu viel ... im Moment überlege ich 2 stufen zu machen ... erst einen isolierenden dcdc auf 10V und dann einen nicht isolierenden um die relativ tiefe Spannung mit geringen verlusten zu generieren. ==> suche isolierenden dc-dc wandler input 10-32V out c.a. 10V c.a 30W puls einen nicht isolierenden der die 10V auf 1.5-4V mit 8A runterregelt. binn gespannt auf weitere Inputs
http://www.ebay.de/itm/10pcs-KIM-3R35-DC-DC-Power-Converter-Module-IN-9-40V-OUT-3-3V-5A-/261171871166? Bilder: Beitrag "Re: China SUPER Bauteile-Schnäppchen Thread" Das ist ein normaler StepDown-Spannungswandler, also nicht isolierend, aber dafür sehr günstig. Was genau willst du damit machen? Um einen normalen LiIon-Akku zu laden benötigt man keinen isolierenden Spannungswandler. Das Teil hier kann auch 8A liefern, allerdings musst du dazu den Kühler mit einem Lüfter kühlen oder einfach einen besseren Kühler auf die MosFETs kleben. Da die MosFETs einen Abstand von ca. 1mm vom Kühler haben (dazwischen ist Silikon) wäre es besser einen anderen Kühler, ohne Abstand zwischen Alu und dem MosFET zu verwenden. Du kannst dir die Teile auch ablöten und noch mal mit besseren MosFETs oder parallel geschalteten MosFETs aufbauen.
