Welches diese Funkmodule hat im Freien größere Reichweite? Mit welcher Reichweite kann ich ca. rechnen? Hat jemand bereits Erfahrungen mit diesem Modulen? RFM12: http://www.pollin.de/shop/dt/Njg4OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Module/Funkmodul_RFM12B_433_S_Sende_Empfangsmodul.html NRF24l01: http://www.ebay.de/itm/NRF24L01-2-4GHz-Wireless-Transceiver-Module-Modul-for-Arduino-Microcontroller-/290891383646?pt=Bauteile&hash=item43ba7a435e
Verschoben durch Moderator
Das Modul mit dem nrf24l01 hat die Antenne ja bereits auf der Platine, für das RFM12 würde ich einen Lambda/4 langen Draht nehmen.
Was für ein Zufall. Die Frage hat mich auch schon beschäftigt, weil ich beide Module da habe. Habe aber noch nicht die Zeit für einen Test gehabt. Bei dem nRF24L01 hängt die Reichweite noch von der Datenübertragungsrate und eingestellten Sendeleistung ab. Also 250k und maximale Sendeleistung. Das nRF24L01 hat ja den großen Vorteil, das es die Checksumme selbst mit schickt, vergleicht und Pakete auch selbst neu schickt, falls kein ACK kommt. Das ist schon ein riesen Vorteil gegenüber dem RFM12. Die Frage wäre bezüglich der Antenne wäre ja auch, man hat bei dem RFM12 zwar ein l/4 Draht dran, aber der ist ja nicht ideal positioniert, sondern liegt irgendwie gebogen oder hängt nach unten oder wie auch immer. Mich würden Ergebnisse aus der Praxis auch sehr interessieren. Aus Platzgründen für die Antenne und wegen der einfachen Ansteuerung würde ich das nRF24L01 bevorzugen.
Wenn ich morgen Zeit habe kann ich in Freien die max. Reicheweiter der NRF-Module mit 250kbps und 0bBm Testen. Mit den RFM habe ich noch nie gearbeitet, und auch keine zu Hause, deshalb die Frage
Ich hab für meine Kinder eine Sternen-Blinker-Wolke zum einschlafen mit RFM12 Fernbedienung gebaut. (Da kannte ich die nRF24L01 Module noch nicht) Da kann ich auch mal ausprobieren, wie weit die Fernbedienung reicht.
was hat der NRF24l01 eigentlich für eine Sendeleistung ? irgendwie sehe ich da keine angaben
@Hans Hallo, Ich habe auch beides zu Hause liegen und überlege gerade, welche ich für eine "Heizkörper" Vernetzung benutze. Würde lieber die nRF24L01 nehmen (billiger, könen mehr), habe aber Bedenken bzgl. Reichweite im Haus. Hast Du da ein paar Angaben (klar hängt von den Wänden usw. ab, aber eine Hausnummer würde schon reichen)? Beste Grüße, Tom
Sven schrieb: > was hat der NRF24l01 eigentlich für eine Sendeleistung ? irgendwie sehe > ich da keine angaben 0dBm Reichweite liegt bei Sichtverbindung bei etwa 25-30m, im Haus je nach Anzahl und Beschaffenheit der Wände ca. 10-15m. Die rfm70 schaffen etwas mehr, da max. 5dBm, dafür aber nur 1/2mbit wodurch die Empfindlichkeit etwas geringer ist. Für mehr power gibt's das die nrf24l01+ + PA + LNA mit max 20dBm, das schaft man bei freier Sicht und 250 kbits etwa 1000m (dafür sind die aber auch größer und kosten etwa 18€)
Davis schrieb: >> 1/2mbit > > Das ist verdammt wenig. HAHAHAHAHAHAHA DA HAT ER EIN KLEINES M GENOMMEN HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA DAS IST JA WITZIG WEIL ER SO DUMM IST HAHAHAHAHA
@Eumel: echt? Und worüber lachst Du? In dem Zusammenhang: hat mal einer mit den HM-T868S und HM-R868S FSK Modulen von Darisus experimentiert? Durchsatz wird ja nicht gerade deren Stärke sein.. aber darauf kommt es z.B. bei Heizugssteuerungen eher weniger an denke ich. Gruß, Holm
Holm Tiffe schrieb: > @Eumel: echt? Und worüber lachst Du? > > In dem Zusammenhang: hat mal einer mit den HM-T868S und HM-R868S FSK > Modulen von Darisus experimentiert? Durchsatz wird ja nicht gerade deren > Stärke sein.. aber darauf kommt es z.B. bei Heizugssteuerungen eher > weniger an denke ich. > > Gruß, > > Holm Zum Lachen: Ich denke, dass du das weißt. Zu den beiden Funkmodulen: Ich habe die hier und sie funktionieren problemlos, einfach den UART vom Controller dran und los gehts. Aber es ist halt kein Protokoll/Fehlerkorrektur oder ähnliches implementiert. Ich benutze sie in der Wohnung durch mehrere Wände/Zimmer, zufriedenstellend.
>Hast Du da ein paar Angaben (klar hängt von den Wänden usw. ab, aber >eine Hausnummer würde schon reichen)? Gerade bei den höheren Frequenzen gibt es keine Hausnummer. Wenn irgend was falsches im Weg ist kann die Reichweite auch unter 1m liegen. Da gibt es nur eins: Ausprobieren.
Hans schrieb: > Wenn ich morgen Zeit habe kann ich in Freien die max. Reicheweiter der > NRF-Module mit 250kbps und 0bBm Testen. Hab ich schon gemacht, wenn der Empfänger 100m weit weg ist muss nur ein Rohr, ein Holzhaus oder so im Weg sein und die Verbindung bricht ab. Man muss dazu sagen dass Im Hintergrund auch nichts war was die Strahlung reflektieren und am Hindernis vorbei leiten konnte, dahinter war Wald und Wasser. Wenn man eine Beton/Ziegel oder Stahlbetonumgebung hat ist die Wahrscheinlichkeit schon viel größer dass man das Signal trotzdem empfängt. Im Haus bin ich ja auch rumgelaufen und hab das Ding welches im Keller lag in beiden darüber liegenden Etagen empfangen. In der 2. Etage musste man den Empfänger aber teilweise so legen oder drehen damit der Empfang gut war.
Reichweite hängt ja auch von der Bandbreite ab. Ich will nur ein paar Sensordaten übertragen. Meine RFM12 habe ich auf 1,2kBit/s eingestellt und komme quer vom Keller in die erste Etage (ist ein Fertighaus, die Wände sind also nicht allzu dick) Als Antenne habe ich für mich einen guten Kompromiss zwischen Reichweite und Länge der Antenne (16-17 cm Draht wollen ja irgendwo hin) Ich habe 17 Windungen Draht auf einen 4,5mm Bohrer gewickelt (der Innendurchmesser der Spirale beträgt dann 5mm). Diese Spirale wird dann gleichmäßig auf 34mm gestreckt.
>Hab ich schon gemacht, wenn der Empfänger 100m weit weg ist muss nur ein >Rohr, ein Holzhaus oder so im Weg sein und die Verbindung bricht ab. Oder Regen, Nebel, ein Schaf läuft ständig hin und her;)
>Diese Spirale wird dann >gleichmäßig auf 34mm gestreckt. Da würde mich mal ein Vergleich mit einem nicht aufgewickelten Draht der einfach nur gerade nach oben gezogen ist interessieren.
Würde die Module gerne für Brandmelder verwenden. Da kommt es mehr auf Reichweite an.
Christoph B. schrieb: > Würde die Module gerne für Brandmelder verwenden. Da kommt es mehr auf > Reichweite an. Welche Reichweite schwebt dir denn vor? Da kann man aber ewig drüber diskutieren, am besten wäre wohl ein Selbstversuch vor Ort.
>Würde die Module gerne für Brandmelder verwenden. Da kommt es mehr auf >Reichweite an. Nö, da kommt es auf Sicherheit an. Alte Elektronikerweisheit: Wer Funk kennt nimmt Kabel;) Auf einen Brandmelder der in den verdreckten ISM, WLAN und sonst noch was Funkbändern arbeitet würde ich mich nicht verlassen.
>Die Rauchmelder werden in der Funktion nicht verändert.
Das ändert nichts an der Tatsache das Funk unzuverlässig ist.
Das ändert auch nichts an der Tatsache das es keine
zuverlässige Aussage darüber gibt wie weit ein Funkmodul
senden kann.
die Brandmelder habe ja jetzt schon ein Funk Modul. Nur das ist zu schwach. Das Original Funk Modul ist für die Komunikation zwischen den Brandmeldern.
>die Brandmelder habe ja jetzt schon ein Funk Modul. Nur das ist zu >schwach. Dann besorg dir andere Brandmelder.
Christoph B. schrieb: > Das Original Funk Modul ist für die Komunikation zwischen den > Brandmeldern. Also das mit dem Kabel und Funk ist glaube ich immer relativ zu betrachten. Wenn irgendwo (z.B. in einem Kabelkasten) ein Feuer ausgebrochen ist und gerade dort die Kabel der Rauchmelder langgehen, dann ist die Kommunikation von einigen Geräten abgeschnitten. Wenn man jetzt einen Brandmelder konstruiert der mit Netzspannung und eine Akku versorgt wird und alle 10 bis 60 Sekunden ein Statusupdate losschickt, dann wäre es bestimmt nicht schlecht wenn er diese Information über einen weiteren Knoten der sich in der Nähe befindet schickt. Also der äußerste Knoten schickt immer in einem bestimmten Intervall ein Paket los und sendet es dann über alle anderen Knoten und jeder Knoten setzt sein Status-bit entweder auf high oder low. Bei 16 Knoten in Reihe sind es dann nur 2 Byte im Paket. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit dass ein Knoten zwei Unterknoten hat, dann muss er einen kleinen Puffer nutzen und das Paket erst dann senden wenn er von beiden Knoten ein Paket empfangen hat und es dann kombinieren. Das sollte auch mit dem nRF24L01 machbar sein, allerdings dürfen die Knoten dann nicht zu weit auseinander stehen.
das Problem ist die Original Funk Module der Brandmelder reichen nur ca 30m. Das ist zu wenig. Vor allem wenn z.B einer davon in der Garage verbaut ist. Die Brandmelder würde ich dann mit eine Zentrale verbinden die z.B im Eingangsbereich verbaut wird. Bei Bedarf könnte man noch weiter Sensoren wie Temp, Wasser... damit verknüpfen
Würde es von der Reichweite her viel bringen, wenn ich ein NRF-Modul mit SMA-Antenne kaufe und dem Empfänger mit der PCB-Antenne nehme?
Immer diese Antennen Sachen. Das ist die schwarze Magie der Elektronik ;)
Ich habe gerade im Freien getestet: Mit den beiden Modulen mit PCB Antenne komme ich auf ca. 25 Meter, danach gehen daten verlohren...
Christoph B. schrieb: > das Problem ist die Original Funk Module der Brandmelder reichen nur ca > 30m. Das ist zu wenig. Vor allem wenn z.B einer davon in der Garage > verbaut ist. Dann muss eben in die Gehweglampe oder sonstwo auf dem Weg zur Garage auch ein Brandmelder oder sonst ein Funkmodul als Relaisstation installiert werden.
Mein Ziel ist es Daten mit min. 500Byte/s ca. 500m weit zu übertragen (nur unidirektional).
Bei 500 Byte/s würde ich eher zu einer 433 MHz-Lösung greifen, da du dort nicht so an die Sichtverbindung gebunden bist. Bei 2.4 GHz können auch schon ein paar Bäume und oder Häuser dir einen Strich durch die Rechnung machen.
In wecher Grösenordnung sollte die Ausgangsleistung fur 500m ungefähr sein? Kann mir jemand ein nicht zu teueres Modul empfehlen!
10 dBm sollten reichen, und mehr ist IMHO auch nicht zulässig in Deutschland
Hans schrieb: > Kann mir jemand ein nicht zu teueres Modul empfehlen! nRF24L01+ Ein billigeres wirst du wohl kaum finden, es gibt davon auch noch Varianten mit "PA" = PowerAmplifier, damit kommst du 1/2 km weit. Such mal bei eBay nach: "nRF24L01+ PA"
