Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kabelbruch eingrenzen
von Frank (Gast)
Ich arbeite in einer LKW-Werkstatt und darf mich meist um die Elektrik
kümmern.
Bei den meist älteren Modellen treten häufig Kabelbrüche auf. Es ist
sehr mühsam einen kompletten Auflieger zu zerlegen um das Kabel zu
verfolgen und den Bruch zu finden. :(
Naja Fr wurde mir DSL gelegt und ich hab dem Techniker im Keller zu
geschaut, der hatte da so ein komisches Gerät mit dem er iwie auf einer
Leitungsseige ein Ton eingespeist hat und dann konnte er mit sowas wie
einem Stift schnell das richtige Kabel von den vielen finden ( angetippt
und hat gesummt). Dabei ist mir aufgefallen, das der Ton schon leicht zu
hören war, noch bevor er das Kabel berührt hat. Und DA kam mir die Idee,
das mir sowas in der Art das Leben ungemein erleichtern könnte...
Also gibt es sowas in der Art, vielleicht sogar zum selber bauen um ein
Kabel in einem LKW zu verfolgen? und ich denke mal wenn das Summen
plötzlich aufhört hab ich auch den Bruch ungefähr eingegrenzt ;-)
Es sollte aber auch werkstatttauglich sein, also einfach zu bedienen (
an das betroffenen Kabel anschließen und mit sowas wie einer Sonde an
der Wand lang fahren und "zu hören" .
Wenn was zu löten wär, hätt ich im Bekanntenkreis 1-2 , die das machen
könnten.
Sry für den langen Text, aber kenn mich nur grob mit Elektrik aus und
Denk es gibt eher zu wenig statt zu viel Infos bei ner Forenfrage.
MfG Frank
von Paulo M. (paulo)
z.B.
http://www.elv.de/cable-tracker-ms6812-leitungssuchgeraet-und-telefonleitungstester.html
Gibts auch beu Ebay, für den Preis lohnt es sich nicht selber was zu
machen.
von Oliver H. (dobson)
Mal rein interessenhalber. Hat da einer nen Artikel oder gar Schaltplan
zum Selberbauen???
von Frank (Gast)
Danke Paule für den guten Tip.
Sitze grad mit nem Kumpel ( Mechatroniker ) zusammen und er versucht mir
grad zu erklären wie das Teil funktioniert. Aber er meint das wird
schwieriger je größer der Abstand ist, und in so nem LkWauflieger können
dann schon mal 10-15cm zwischen Wand und Kabel sein.
Er meinte was von empfindlichem Eingang und OPV und Filter und
aufbohren...
Sag nur "Error" ... ;) kann man son Teil empfindlicher machen,denk mal
das auch die Verkleidung, ab und zu aus Alu,ein Problem sein kann!
Aber die 20€ werd ich zum Testen mal investieren ;)
von hans (Gast)
Nee,nee das geht nicht. Das Gerät funktioniert nur mit geschlossenem
Stromkreis.
von Tom P. (booner)
Hei,
hab schon mehrere Geräte getestet.
Einen Bausatz von ELV: Kannst Du komplett in die Tonne treten.
Piep überall, nur nicht am Kabel selbst..
Momentan habe ich ein Gerät von PLC oder PCL Groups.
Das ist relativ brauchbar.
Allerdings habe ich Kabelbrüche auch schon mit einem
Hochspannungsnetzteil gesucht. Vorne und hinten an der gebrochenen Litze
angeschlossen.
Beim Bruch gab es dann einen Lichtbogen, der nach kurzer Zeit mittels
Rauchzeichen präzise die schadhafte Stelle angezeigt hat. :-]
Diese Methode ist aber wahrscheinlich nicht für ein Umfeld ausserhalb
des Bastlerkellers geeignet...   ;-)
Aber was ich sagen will: Billiggeräte gibts da einige, taugen aber
meiner Erfahrung nichts. Selbst mit den teureren Geräten braucht es ein
wenig Erfahrung um einen Kabelbruch sicher zu detektieren...
Grüße,
Tom
von Tom P. (booner)
> Stromkreis.
Das ist falsch.
Das funktioniert auch mit einem einzelnen Leiter und offen.
Wie ne Antenne halt...
Grüße,
Tom
von schmiddskatz (Gast)
Also also was dein Techniker benutzt hat ist ein Wobbler
(Wobblergenerator, Klingelmelder). Der besteht aus einem Sender und
Empfänger.
Man benutzt dieses Gerät um eine Leitung (Doppelader) herrauszufinden.
Das ist schon mal eine Eigenschaft von diesem Gerät man benötigt immer 2
Adern um eine Leitung herrauszufinden.
Die Frage ist ob du dieses Gerät wirklich für deine genannte Anwendung
benutzen kannst.
Hier mal mir bekannte Merkmale:
- verwendete Adern müssen Spannungsfrei sein
- 2 Adern müssen vorhanden sein
- die 2 Adern müssen verdrillt sein, sonst hat man ein Übersprechen auf
andere Adern (der Signalton ist nicht nur auf der einen Ader hörbar
sondern auf allen)
- hohe Reichweite
- genaues erkennen der Ader nur durch Kontakt mit Prüfspitze
- einfache Bedienung
- Geräte halten lange
Das größte Problem ist eigentlich das Übersprechen wenn man normale
Leitungen wobbelt. Bei dir könnte es also passieren, dass du den Fehler
nicht eingrenzen kannst weil du das Signal von parallel geführten Adern
empfängst.
Ich habe das Gerät einmal in einer alten Hausinstallation benutzt um
herauszufinden an welcher Stelle eine Leitung endet. Das ging ganz gut.
Jedoch war es dort nur eine Leitung ohne parallel verlegte Leitung.
Solche Geräte gibt es auch zukaufen. Man findet sie häufig unter dem
Begriff Tongenerator.
von Frank (Gast)
Hm ok... Klingt ernüchternd :(
Sitzen jetzt beider beim Bierchen und googln und "spinnen" ...
Hab grad was für Netzwerke gefunden, da werden irgendwelche Signale in
die Leitung geschickt und irgend was von Reflektione gesprochen, aber
glaub das sprengt mein Budget.
Also wie ich das sehe gibt's 2 Möglichkeiten:
1. einspeisen eines Audiosignals welches ohne Berührung aufgenommen und
verstärkt wird
2. einspeisen eines Pulses von dem die Reflektione gemessen wird
Denk mal 1tens is relativ einfach aber begrenzt und 2tes aufwändig und
teuer!
Kann man die Audiomethode nicht so empfindlich machen, das es geht? Die
Genauigkeit kann ruhig 20-30 cm betragen
von Frank (Gast)
Nachtrag:
Buchstaben die zuviel sind stammen von meinem Tel, welches meint meine
Gedanken zu lesen und im Text zu ersetzen ;)
von Tom P. (booner)
Hei,
hier das Gerät, das ich momentan verwende:
http://www.pce-instruments.com/deutsch/messtechnik-im-online-handel/messgeraete-fuer-alle-parameter/kabelsuchgeraet-pce-holding-gmbh-kabelsuchgeraet-pce-cl-10-det_20017.htm?_list=kat&_listpos=6
Irgendwo gibts auch ne Bedienungsanleitung in der verschiedene Methoden
der Messung aufgezeigt sind.
Einadrig, mehradrig, Kabelbrüche und auch stromführende Leitungen!
Grüße,
Tom
von Frank (Gast)
Also ich halt nicht viel von Werbeversprechen, aber das von deinem link
Tom klingt fast zu gut um wahr zu sein ;) leg's meinem Meister morgen
mal auf den Tisch.
Auch wenn mittlerweile viele Über das Forum schimpfen, ich danke euch
für die Hilfe.
Es muss ja nicht immer ein Lösungsvorschlag sein, meist reicht ja schon
die gesammelte Erfahrung der Teilnehmenden.
von Ulrich (Gast)
Solange man eine wirkliche Unterbrechung hat hilft auch eine
Kapazitätsmessung: 1 m Kabel hat etwa 100 pF Kapazität, mit überraschend
wenig Abhängigkeit vom Kabeltyp.
von skyperhh (Gast)
Das was die T-Techniker nutzen kommt von der Firma Rose, nennt sich PTS
93 (Prüf- und Test-Set PTS 93) und funktioniert verdammt gut (auch über
einige Kilometer) ... hab es selber früher benutzt, also ich noch
Techniker war. -->
http://www.rose-netztechnik.de/de/produkte/Pruefgeraete/PTS93-09.php
Wenn man auf der HP schaut, scheint das SKF 94 evtl. für Dich die
bessere Wahl zu sein, kann aber zu dem Gerät nichts sagen...
von Chris K. (kathe)
Such mal nach TDR - Time Domain Reflectometry
http://de.wikipedia.org/wiki/Zeitbereichsreflektometrie
Damit sollte dein Vorhaben möglich sein.
Einen Meterstab solltest du aber zusätzlich dazu haben.
Ob dein Meister das ausgeben will ist was anderes.
Gruss Chris
von Joeee (Gast)
TDR braucht nen Oszi.
Evtl tuts auch http://www.vk2zay.net/article/266
der Curious C Beeper
von Bernd S. (bernds1)
> Empfänger.
Kleine Korrektur zum Begriff:
Ein Wobbelgenerator (kurz Wobbler genannt) ist ein Gerät, das für die
Untersuchung vom Frequenzgang einer Baugruppe vorgesehen ist, also z.B.
Verstärker, Filter usw. Der Wobbler verändert seine erzeugte Frequenz
zwischen zwei Werten (z.B. für NF-Messungen von 20Hz bis 20kHz). Er hat
also keine feste Frequenz. Der Begriff "wobbeln" heißt nichts anderes,
als eine Frequenz zwischen zwei Grenzen zu verändern. Dieser
Prüfgenerator im Leitungsfinder gibt eine NF-Frequenz aus (meistens als
Rechteck, damit man durch die Oberwellen auch den Ton schon auf
benachbarten Adern hört und nur bei Berührung der richtigen Ader sehr
laut).
Und die Adern müssen nur dann stromlos sein, wenn mit Rückleitung
gearbeitet wird. In der Mehrzahl der Fälle wird die Frequenz nur
einpolig auf die Ader eingespeist. Das kann auch bei einer
Telefonleitung, die in Betrieb ist, gemacht werden, also
spannungsführend. Bei Netzspannung (230V) darf das natürlich aus
Sicherheitsgründen nicht gemacht werden, wäre aber (rein von der
technischen Seite) auch dort möglich.
Der Rest der Ausführungen ist richtig. Das mit dem Übersprechen ist
jedoch wie gesagt so gewollt, damit man es schon hört, wenn man in der
Nähe ist.
Gruß Bernd
von Eluxx (Gast)
Nanu, keine Handlampe mehr da?
Oder nur noch LED-Lampen ? -> Das wäre schlecht...
Beim Trailer also Hängerkabel raus und Voltmeter an die betreffende
(unterbrochene) Leitung und gegen Masse (wobei der Stecker oben in der
Dose in diesem Fall besser NICHT genommen werden sollte).
Mit der Handlampe(ja, die mit der Röhre drin!) so dicht wie möglich am
Kabelbaum langgehen und dabei das VM beobachten (lassen). Ein paar mV
sollten angezeigt werden; die schlagartig weg sind, wenn die Bruchstelle
passiert wurde...
Gruss aus Berlin
Eluxx
