Hallo miteinander! Ich kämpfe mich gerade ein bisschen durch die Normen auf der Suche nach Hinweisen zur Ableitstrommessung. Dass Ableitstrom ein Überbegriff für Schutzleiter- und Berührstrom ist, habe ich bereits herausgefunden. Der Berührstrom wird dabei über ein Netzwerk mit 2kOhm zur Nachbildung des menschlichen Körpers bewertet. Wie sieht es mit der Bewertung des Schutzleiterstromes aus? Welche Messanordnung gilt dort? Das Ersatzableitstromverfahren halte ich für Geräte mit aktiven (spannungsabhängigen) Bauteilen als nutzlos. Wie sieht es mit der direkten Messung bzw. dem Differenzstromverfahren aus? Handelt es sich dabei um ein Messgerät mit 2kOhm Impedanz, wie hier zu finden: Beitrag "Ableitstrommessung, Erklärung der Schaltung" und folgendem Messaufbau: http://www.sourcetronic.com/glossar/ableitstrommessung.html Ich habe gelesen, dass die Norm auch auf eine Grenzfrequenz von 150Hz verweist, also ein Tiefpass, welcher z.B. in der Strommesszange zum Differenzstrommessverfahren eingesetzt wird. Auch habe ich einen Aufbau mit Germaniumdioden und Drehspulinstrument gefunden. Warum gibt es keine klare und sinnvolle Anweisung zur Messung des Schutzleiterstroms? Und falls es eine gibt, aber ich einfach unfähig bin sie zu finden oder zu verstehen, bin ich über jeden mir hilfreichen Tipp äußerst dankbar! Viele Grüße, Jonathan
Gibt es. DIN VDE 0701-0702, DIN EN 60204, DIN EN 60335 usw. Hersteller der Prüfgeräte ==> Betriebsanleitungen ==> jede Menge Info z. B. Hioki Ableitstromzange ==> Erklärungen zum Filter (auch in der Norm) Beuth Verlag usw.
Die Messgeräte verwenden entweder das Ersatzableitstromverfahren was in den meisten Fällen nicht geeignet ist und auch sonst keine Vorteile bringt, oder das Differenzstromverfahren. Unklar ist mir bis heute, warum man den Schutzleiterstrom nicht einfach direkt misst. Jonathan schrieb: > Warum gibt es keine klare und sinnvolle Anweisung zur Messung des > Schutzleiterstroms? Und falls es eine gibt, aber ich einfach unfähig bin > sie zu finden oder zu verstehen, bin ich über jeden mir hilfreichen Tipp > äußerst dankbar! http://www.google.de/search?hl=de&q=schutzleiterstrom+vde+701-702
Wenn Du wesentlich mehr (sehr ausführlich, mit Messanordnungen und Hintergrund-Infos) zu dem Thema wissen möchtest, empfehle ich noch die zwei Bücher VDE-Schriftenreihe Nr. 43 „VDE-Prüfung nach BetrSichV, TRBS und BGV A3“ und Nr. 62 „Prüfung elektrischer Geräte in der betrieblichen Praxis“.
