Hallo zusammen, habe mittlerweile schon mehrere Shops und Datenblätter durch. Ich suche einen Schalter mit folgenden Eigenschaften als Ersatzteil für einen Industrie-Staubsauger und Bestellmöglichkeit. Der Original Hersteller wurde aufgekauft und das Produkt schon nicht mehr supported. Bin für jede Hinweise dankbar. Leider habe ich keine scharfen Bilder und der Ausbau ist sehr mühsam weshalb ich mir aktuell den Ausbau noch ersparen wollte da die erste Leistungsstufe noch funktioniert. Schaltspannung 250 V AC 16(6)A 2 polig EIN-AUS-EIN d.h Umschalter mit AUS-Stellung in der Mitte (DPDT - Center OFF) alle Stellungen rastend. Gehäuse 30 x 22 mm Anschlüsse 6,3 mm Flachsteck. Beschriftung I - 0 - II ist aber auch egal. Habe bei Marquardt nichts gefunden. Als Modell- Beispiel Modell 1839.3502. Gruss Chris
Ich würde wieder einen Schalter einbauen, kann ja nicht so schwer sein weil es ja weltweit nur genau einen Industriesauger gibt. Fotos kannst Du ja machen wenn es repariert ist denn dann interessiert es hier auch keinen mehr.
Würde ich ja wenn ich einen 16(6) A Schalter finde. Ich finde nur 10(4)A Schalter welcher wie ich sehr stark vermute sehr schnell wieder defekt sein wird da der Sauger einen 10A Sicherungsautomat auslöst wenn ich auf Stufe 2 einschalte. Und das ist ein älterer Wap Sauger zur Info in der Werkstatt. Gruss Chris
http://at.farnell.com/te-connectivity/1-1634201-2/schalter/dp/1822037 Chris K. schrieb: > Gehäuse 30 x 22 mm Ist das das "Panel cut out" Maß oder die Gesamtabmessung des Schalters? Liebe Grüße, Lui
Müsste Panel cut out sein. Etwas Größer feilen 1-2 mm geht auch noch. ;-) Aber dieser ist nur für 16 A 125 V :-( Ich brauch aber Schaltspannung 250 V 16 A Trotzdem danke schon mal für eure Mühe. Gruss Chris
E-Teile evtl. bei Wap Alto http://www.wapalto.de/links.htm oder bei Leisibach http://www.wap.ch/02f15998f90ce7c05/index.htm
Oder doch den 10A stecker nehmen und das Datenblatt nochmal lesen, eventuell verträgt der dann 16A. Du musst halt damit leben das er dann keine 5E5 Zyklen sonder nur noch 3E5 oder sowas macht....
Erich schrieb: >>Gehäuse 30 x 22 mm > Cherry WRG34F2BBBNN > > http://de.rs-online.com/web/p/wippschalter/4406856/ Der ist wohl zwar 2polig, aber nicht zweistufig. Solche zweistufigen Schalter, wie Chris sie sucht, sind aber durchaus handelsüblich. Ich habe sie jedenfalls schon mehrfach in Geräten gesehen. Um eine eigene Suche bei den üblichen Verdächtigen wird Chris da aber wohl kaum herumkommen. Gruss Harald
Wie wärs mal wenn du einen Typ / Modell oä. nennst?
>>Autor: Chris K. (kathe) >>Datum: 08.04.2013 00:15 >>2 polig EIN-AUS-EIN >Autor: Harald Wilhelms (wilhelms) >Datum: 08.04.2013 16:35 >Solche zweistufigen Schalter ... Ach, ein zweistufiger Schalter mit Nullstellung mittendrin ? Auch ein Harald Wilhelms weiss nicht alles. Gruss
Erich schrieb: >>>Autor: Chris K. (kathe) >>>Datum: 08.04.2013 00:15 >>>2 polig EIN-AUS-EIN > >>Autor: Harald Wilhelms (wilhelms) >>Datum: 08.04.2013 16:35 >>Solche zweistufigen Schalter ... > > Ach, ein zweistufiger Schalter mit Nullstellung mittendrin ? Dieser hier würde z.B. von der Funktion her passen: http://www.pollin.de/shop/dt/ODYzOTc1OTk-/Bauelemente_Bauteile/Mechanische_Bauelemente/Schalter_Taster/Wippenschalter_C_K.html Leider nicht von der Größe und der Schaltleistung her. Gruss Harald
Erich schrieb: >>Gehäuse 30 x 22 mm > Cherry WRG34F2BBBNN 16(4)A bzw. 1/4 Pferd lassen mich an der Eignung für den Sauger zweifeln. Besser, aber ohne direkte Bestellmöglichkeit: WS15NF6B BPBK11 http://www.techna.eu/en/electrical/pdfs/techna_switches12pole061101.pdf
Bei Conrad Arcolectric Wippenschalter 250 V/AC 16 A H1570 VB AAA 2 x Ein/Aus/Ein rastend/0/rastendBest.- Nr.: 700045 - 62 [Teilenummer: H1570 VB AAA]
Ist nun vom Ersatzteilhändler ein Arcolectric C1570VL mit Gummiabdeckung geworden da der Händler nur 15 km weg war und ein Schalter woanders mit Versand auch fast 10€ kostet. Ist aber nur ein 16(4) Musste nur etwas zusätzlich Isolieren da der original Schalter einen Trennsteg zwischen allen Anschlüssen hatte. Der Sauger ist ein WAP Turbo XL. Leider habe ich keinen 16(6) A Schalter gefunden aber er wird wohl auch einen Weile funktionieren. Zum Originalschalter: Er ist mit T120 beschriftet und "Made in Italy" Leider konnte ich kein Herstellerlogo entdecken. Trotzdem nochmals danke an alle. Nun funktioniert der Sauger wieder nach tausch des Schalters und einer kompletten "Staubreinigung". Irgendwie sind 16(6) Schalter wohl nicht so einfach zu bekommen. Bei Marquardt ist solch ein Schalter mit 16(6) als Sonderbestellung angegeben. Gruss Chris
