Hi, ich brauche kurz Nachhilfe zum Thema Emitter-Basisspannung (VEBO). Möchte ein PhotoMOS-Relais via zwei MCUs ansteuern. Zwei deswegen, weil das "Relaiboard" universell für 5V MCUs und 3.3V MCUs funktionieren soll. http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor-Übersicht bringt mich leider genauso Weit wie direkt: http://de.mouser.com/Semiconductors/Discrete-Semiconductors/Transistors/Transistors-Bipolar-BJT/_/N-ax1sh?P=1z0y4di&Keyword=NPN+transistor&Ns=Pricing%7c0&FS=True Die Frage lautet nun einfach, ob ich auch die viel günstigeren NPNs mit 6V VEBO nehmen kann? Oder anders formuliert: Ist das ein Maximalwert oder wirklich die Schaltstufe, welche ich mit dem MCU-Ausgang erreichen muss? Möchte ungern hinter jedem IO-Pin eine Ladungspumpe setzen, um dann von 3.3V auf 6V zu kommen. Die mit 3V/5V VEBO sind sofort um einiges teurer. Oder habe ich hier etwas falsch verstanden? http://de.wikipedia.org/wiki/Basis-Emitter-Spannung Grüße Oekel
Das ist der Maximalwert. Die BE-Strecke darf in Sperrichtung nicht mit mehr als 6 V beaufschlagt werden, daher V_E->B. Die Vorwärtsspannung V_BE liegt typischer Weise bei 650 mV und stellt sich bei einem entsprechenden Basistrom ein. Daher ist ein Basisvorwiderstand notwendig. Warum nimmst du keine MOSFETs? BSS138 steuert auch schon bei 2,7 V gut durch.
M.N. schrieb: > Die Vorwärtsspannung V_BE liegt typischer Weise bei 650 mV und stellt > sich bei einem entsprechenden Basistrom ein. Daher ist ein > Basisvorwiderstand notwendig. Den Fehler mach ich doch immer wieder. I sollte mehr beachtung als U finden. > Warum nimmst du keine MOSFETs? BSS138 steuert auch schon bei 2,7 V gut > durch. Wäre das nicht etwas doppelt-verschaltet? AQY282EHA 500mA 60V AQY284EH 120mA 400V Sind die beiden Bausteine, die ich gerne mit AC und DC am Output nutzen möchte. Nun Sieht das Handbuch von Panasonic dort einen NPN am Eingang vor. Sollte ich etwa dort auch noch einen Mosfet als Treiber vorhängen? Grüße Oekel
Hallo! wenn du dir das Datenblatt ansiehst wirst du feststellen, dass du keinen Transistor brauchst! Ein Widerstand reicht.
Route 66 schrieb: > Hallo! > wenn du dir das Datenblatt ansiehst wirst du feststellen, dass du keinen > Transistor brauchst! Ein Widerstand reicht. Ich habe beide Datenblätter offen und suche genau nach dieser Stelle. Wärst du so nett und zeigst sie mir genau auf? Das habe ich gefunden: LED forward current IF 50 mA LED reverse voltage VR 5 V Grüße Oekel
Hallo! Ganz kalt - nochmal genauer suchen und dabei die Überschriften beachten..
Route 66 schrieb: > Hallo! > Ganz kalt - nochmal genauer suchen und dabei die Überschriften > beachten.. IF= 5 mA VF= 1.14V (typical) spätere Betriebsspannung: 3.3V Errechne ich mir einen Widerstand von 470Ohm spätere Betriebsspannung: 5V -->bei gleichem Vorwiderstand komme ich auf etwa 9mA (IF) Soweit richtig? Mehr will ich doch gar nicht wissen ;) [Btw. lustig, dass von der eigentlichen Überschrift des Themas wieder wenig übrig geblieben ist] Grüße Oekel
Hallo! Alles richtig. Die 5 mA gelten für das schlechteste Exemplar, die 8 mA schaden ihm nicht. Typisch genügten auch mal 1,8 mA. Mit 470 Ohm bist du im grünen Bereich, 430...390 Ohm wären im ungünstigsten Fall vielleicht noch besser. Ein µC-Ausgang schafft das allemal.
