Hi folks, ich suche ein Programmieradapter für die 8-Pin Tinys im SO-8W Gehäuse. Ich habe eine Schaltung die so klein gehalten ist, dass keine ISP-Pins drauf passen. Nun wollte ich die helt Tinys extern programmieren und dann Einlöten. Nur finde ich aber kein Programmieradapter für die Teile. Ich habe einen ZIF-Sockel für SOIC, aber der passt nicht da SOIC 150mil hat und die SO-8W 200 bzw. 207mil Breite. Ich will die Tinys nicht auf eine Adapterplatine auflöten sondern eine Schnellwechselmöglichkeit haben. Hat von euch jemand eine Idee wie man das ohne Riesenaufwand realisieren kann bzw. wo man einen SO-8W-Adapter her bekommt? Für Infos dankbar, Joachim
Eventuell kann man aus diesen LCD Gummileisten ("Zebragummi",Leitgummi) und irgendeiner Klammer was basteln.
@rr > Platine mit dem Footprint drauf und eine Wäscheklammer. So ähnlich probiert. Gibt aber des öfteren Kontaktprobleme. Und ist eine Fummelei. @Uwe > Eventuell kann man aus diesen LCD Gummileisten ("Zebragummi",Leitgummi) > und irgendeiner Klammer was basteln. Das wäre überlegen. Dann braucht man keinen so grossen Druck und es würde eine "zarte" Wäscheklammer reichen. Mal sehen ob ich sowas noch finde. @all Es gibt von der Firma Elnec so ein Adapter für ca 70-80 Euronen. Ist schon heftig. In der Bucht leider nix gefunden. Wundert mich ein wenig, da sowohl EEProms die Tinys als auch die kleinen PICs das Gehäuse haben. Ist halt schlecht wenn man keinen Platz für ISP-Pins hat. Mal weitersuchen Danke schonmal für die Infos
Joachim R. schrieb: > ich suche ein Programmieradapter für die 8-Pin Tinys im SO-8W Gehäuse. Kaufen. Z.B. hier: http://www.test-socket.com/ $15 für SOP8-wide erscheinen mir recht preiswert. Keine Ahnung, was da noch an P&P anfällt. Habe die URL mal gebookmarkt, falls ich in Zukunft selber sowas brauche. Falls du dort bestellst, wäre ein Erfahrungsbericht interessant. XL
HanneS hatte sich eine Programmierzange gebastelt. http://www.hanneslux.de/avr/mobau/impkorr/zange.jpg Evtl. lässt sich die Idee abwandeln
Man kann es mit einem Arduino machen. Mal auf YouTube nach: how to shrinkiy your arduino. Vom make magazin müsste ein Video kommen
Hi >Man kann es mit einem Arduino machen. >Mal auf YouTube nach: how to shrinkiy your arduino. >Vom make magazin müsste ein Video kommen Welcher Arduino hat einen SO8W-Sockel? MfG Spess
Über ein breadboard läuft das. Einfach mal das Video ist sehr interessant.
Hi
>http://www.amazon.com/Programmer-Socket-Adapter-Converter-200mil/dp/B009OVMQEE/ref=pd_sim_sbs_cps_2
MfG Spess
http://www.ebay.com/itm/SOIC8-SOP8-to-DIP8-EZ-Programmer-Adapter-Socket-Converter-Module-For-Wide-150Mil-/140938311821?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20d093f88d USD 2,73 inkl. Versand
spess53 schrieb: >>http://www.amazon.com/Programmer-Socket-Adapter-Converter-200mil/dp/B009OVMQEE/ref=pd_sim_sbs_cps_2 Der ist günstig, aber passt wahrscheinlich nicht. Die ATtiny85-20SU haben das breite Gehäuse. :-( Mehmet Kendi schrieb: > http://www.ebay.com/itm/SOIC8-SOP8-to-DIP8-EZ-Programmer-Adapter-Socket-Converter-Module-For-Wide-150Mil-/140938311821?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20d093f88d Hier gilt das Gleiche.
Hi >Der ist günstig, aber passt wahrscheinlich nicht. Die ATtiny85-20SU >haben das breite Gehäuse. :-( Steht doch dabei: 200mil. Das ist das breite Gehäuse. Die andern haben 150mil. MfG Spess
Spess53 schrieb: > Steht doch dabei: 200mil. Das ist das breite Gehäuse. Die andern haben > 150mil. Das stand so groß oben drüber, dass ich es übersehen habe. :-) Sorry, du hast natürlich recht.
Hm, hab bei ebay jetzt auch was gefunden 170898582006 Das sollte passen, sowohl von den Maßen als auch vom Preis. Dauert zwar mit der Bestellung aber dann hab ichs wenigstens. Werde mir im Moment mal die Leitgummivariante überlegen bis ich das Teil bekomme. Danke für die Infos, Joachim
Ich habe so einen 'soic clip'. Der kann breite und schmale und man kann auch eingelötete Chips programmieren. Ist aber ein bischen teurer. Ansonsten: http://hackaday.com/2010/11/18/build-your-own-soic-progamming-clip/
Oder den bei ebay, dann nochmal billiger 261180097020 Ich hoffe mal die 200mil beziehen sich auf die SMD-Breite und nicht auf den DIP8. Laut der Zeichnung auf der Seite sollte es aber passen. Hab gerade keine SMD-Variante zum Nachmessen.
@herrmueller Auch ne gute Idee nen PCI-Slot zu benutzen. Das ist auch einen Versuch wert. Alte Mainboards hab ich genug. Aber wieso teurer? Joachim
habe auch einen, etwas teuerer als die billigsten hier aber dafür gleich mit Adapterplatine für 6+10 pin ISP Buchsen: http://www.ebay.com/itm/ATtiny13A-SSH-ATtiny13A-SSU-ATtiny13-SOIC8-150mil-AVR-Programming-Adapter-Socket-/251049850142?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a73bcb51e http://www.ebay.com/itm/ATtiny24A-SSU-ATtiny24-ATtiny44-ATtiny84-AVR-SOIC14-150-mil-Programming-Adapter-/261012681784?ssPageName=ADME:L:OC:DE:3160
Jojo S. schrieb: > habe auch einen, etwas teuerer als die billigsten hier aber dafür gleich > mit Adapterplatine für 6+10 pin ISP Buchsen: Aber leider 150mil, Da passen die "normalen" Tinys nicht rein. Auch wenn es genau das wäre was ich brauche.
Joachim R. schrieb: > Aber leider 150mil, Da passen die "normalen" Tinys nicht rein. Auch wenn > es genau das wäre was ich brauche. die haben auch weitere Größen für die anderen Tinys. http://stores.ebay.com/Development-Tools-Store/Programming-Adapters-/_i.html?_fsub=481934919&_sid=1051378709&_trksid=p4634.c0.m322 Ist nur China Ware, es dauert etwas mit der Lieferung.
