Hallo zusammen, Ich habe schon so einige Beiträge durchsucht aber nichts handfestes gefunden. Es geht um eine Lichtschranke wo Sender sowie Empfänger auf der selben Seite sein muss. Da ich dann so ca. 32 Stück davon bräuchte sollte es kostengünstig sein. Es soll damit erkannt werden ob jemand auf ner Treppenstufe steht also Reichweite eine Stufenbreite ~1- max. 1,5m. Ich habe auch schon ein wenig rumgebastelt mit dem was ich zuhause hatte (IR-Fernbedienung und SFH309) aber da der Phototransistor auch Tageslicht sieht und manche IR-Dioden sicher eine bessere Leistung haben als die der FB denke ich sollte die Reichweite möglich sein. Mit der Fernbedienung und SFH309 war jedenfalls nach 40-50cm Schluss. Bevor ich jetzt also Bauteile kaufe mit denen es dann sowieso nicht funktioniert die Frage ob jemand da eine Empfehlung für mich hat. Auch ob was codiertes nötig ist (ist ja im Innenraum aber Tageslicht fällt ein wenn auch nicht direkt auf den Empfänger) und ob ein codiertes Signal nicht auch Nachteile hat. z.b weil ein Nahe am Sensor befindliches Objekt die Lichtreflexion möglicherweise nicht veringert sonder sogar noch erhöht. Werte ich nun das eingehende Signal analog aus kann ich sowohl positiv wie auch negative Abweichungen auswerten, bei einem codierten Signal erhalte ich dann nur 1 für ich seh was, und 0 für es kommt nix an.. was in diesem Anwendungsfall vielleicht gar nicht so gut ist.. Naja, vielleicht kann mir jemand ein wenig Input zu der Thematik geben, vielen Dank und schöne Grüße, avlbger
Stefan L. schrieb: > 1 für ich seh was, und 0 für > es kommt nix an.. was in diesem Anwendungsfall vielleicht gar nicht so > gut ist.. Stefan L. schrieb: > Es soll damit erkannt werden ob jemand auf ner > Treppenstufe steht Was denn nun? Um ein moduliertes Signal wirst du nicht herum kommen, nur so kannst du Verfälschungen durch Fremdlicht vermeiden.
Eumel schrieb: > Was denn nun? > > Um ein moduliertes Signal wirst du nicht herum kommen, nur so kannst du > Verfälschungen durch Fremdlicht vermeiden. Was ich damit meine ist, wenn das Signal moduliert ist, dann bekomme ich nur dann ein Signal wenn etwas das Licht komplett oder in ausreichendem Maße verschluckt. Die Frage ist ob das in dem Anwendungsfall zuverlässig funktioniert wenn z.b jemand mit heller Hose die Treppe hinaufgeht, würde der Sensor die Person dann erkennen da es ja keinen Unterbruch gibt, im Gegenteil.. die helle Hose würde evtl. sogar mehr Licht zurückwerfen als vom weiter entfernten Reflektor kommt. Verstehst du was ich meine? Oder habe ich da nen Denkfehler drin?
Stefan L. schrieb: > die helle Hose würde evtl. sogar mehr Licht > zurückwerfen als vom weiter entfernten Reflektor kommt. Das gleiche Risiko hast du bei Gleichlicht. Nur sind da die Störungen wesentlich höher, schlechter beherrschbar. Übrigens: Nicht jeder Spiegel reflektiert IR-Licht!
Stefan L. schrieb: > Es geht um eine Lichtschranke wo Sender sowie Empfänger auf der selben > Seite sein muss. Da ich dann so ca. 32 Stück davon bräuchte sollte es > kostengünstig sein. Es soll damit erkannt werden ob jemand auf ner > Treppenstufe steht also Reichweite eine Stufenbreite ~1- max. 1,5m. Die erste Frage wäre, ob es denn wirklich Lichtschranken sein müssen. Es gäbe z.B. auch Trittmatten. Oder (etwas esoterisch) Dehnungsmeßstreifen auf der Unterseite der Stufen einer Holztreppe. > Ich habe auch schon ein wenig rumgebastelt mit dem was ich zuhause hatte > (IR-Fernbedienung und SFH309) aber da der Phototransistor auch > Tageslicht sieht und manche IR-Dioden sicher eine bessere Leistung haben > als die der FB denke ich sollte die Reichweite möglich sein. Mit einer guten Optik, was sowohl Sender/Empfänger als auch den Triplespiegel-Reflektor ("Katzenauge") betrifft, sind einige Dutzend Meter Reichweite möglich. Im wesentlichen eine Frage des Preises. Fremdlicht kriegt man mit Modulation weg. Das wird bei Reichweiten jenseits weniger cm und/oder bei Fremdlicht obligatorisch. XL
Stefan L. schrieb: > Was ich damit meine ist, wenn das Signal moduliert ist, dann bekomme ich > nur dann ein Signal wenn etwas das Licht komplett oder in ausreichendem > Maße verschluckt. Kommt drauf an. > Oder habe ich da nen Denkfehler drin? Die Modulation der Lichtquelle sorgt erstmal nur dafür, daß du Eigenlicht und Fremdlicht zuverlässig unterscheiden kannst, weil vom Eigenlicht die Frequenz, bzw. sogar die Phase bekannt ist. Wie du nachher die Amplitude des empfangenen Eigenlichts auswertest, ist davon komplett unabhängig. Es ist natürlich viel einfacher, eine Schwelle festzulegen und alles unterhalb als Unterbrechung zu werten. Aber wenn du den Aufwand treiben willst, kannst du natürlich auch auf Veränderungen der Amplitude in beiden Richtungen testen. XL
Axel Schwenke schrieb: > Die erste Frage wäre, ob es denn wirklich Lichtschranken sein müssen. Es > gäbe z.B. auch Trittmatten. Oder (etwas esoterisch) Dehnungsmeßstreifen > auf der Unterseite der Stufen einer Holztreppe. Jep, ist leider ne geflieste Treppe also fallen Trittmatten oder irgend ein Drucksensor unterm "Teppich" etc. fällt aus. Dehnungsmeßstreifen ebenfalls da sich an der Treppe betoniert mit Fliesen nix dehnt ( hoff ich mal ;) ) Und da ich nur wenns halt irgendwie geht auf einer Seite was verlegen will, müsste es eine Reflexlichtschranke oder Lichttaster sein. Werde da wohl noch ein wenig experimentieren müssen.. modulierte Geschichten sind Neuland... aber das waren UART, SPI, I2C etc. früher auch mal :)... werd mich mal einlesen :)
Hi Hat sich was ergeben? Möchte ebenfalls eine Treppe beleuchten und dachte ebenfalls an eine Reflex-Lichtschranke (+Katzenauge), da ich so die Platinen auf einer Treppenseite 'wie eine Perlenschnur' aufreihen kann.
Servus, nein hab das Projekt erstmal ruhend gestellt da ich die Wohnung wo ich das machen wollte noch nicht beziehen konnte. Seit dieser Woche habe ich den Schlüssel nun ist erstmal einrichten angesagt.. danach wird das Projekt aber eines der ersten sein die in Angriff genommen werden :) Hilft dir jetzt leider nichts, denn Erkenntnisse habe ich deshalb noch überhaupt keine.. vg, avlbger
Hi Auch, wenn mir angezeigt wird, daß der Beitrag schon älter ist - Das hatte ich gesehen ;) Hattest Du was umsetzen können? Selber bin ich nicht über ein Steckbrett hinaus gekommen (nicht nur mit diesem Projekt - allerdings sind die Steckbretter immer noch bestückt und bräuchten nur Strom)
Hi, nein, das Projekt ist aus dem "Ruhend"-Status bisher nicht mehr reaktiviert worden, hab lustigerweise aber erst vor ein paar Tagen wieder daran gedacht aber der Showstopper ist einfach dass ich die zwei Treppen nicht "versteckt" mit Strom und Zuleitungen versorgen kann.. da ist alles irgendwie zu offen und ich habe mir grundsätzlich vorgenommen alle meine Basteleien in der Wohnung Besen, Staubsauger, Haustier und vor allem Frauentauglich zu machen :) Da die Zeit leider begrenzt ist habe ich mich auf diverse andere Projekte und meine restliche Wohnungssteuerung konzentriert.... und da ist noch kein Ende in Sicht obwohl schon viel vorwärts gegangen ist :) vg, Stefan
