Hallo Leute, wie bekomme ich die Wärme aus einem geschlossenen Gehäuse gut heraus? Die anfallende Wärmeleistung liegt bei ca 5-10W. Alugehäuse 100x60x30. 2-Relais die 24V@6A schalten. Über reine innere Luftkonvektion würde es mMn nicht gehen. Relais-"rücken" an Aluwand zur Wärmeleitung wäre denkbar, ist bei Verwendung wald'n wiesen Gehäuse eine Gluckssache. Vergiessen ... dann kommt man später nicht mehr ran. Wasser geht nicht. Peltierelement mit warmen Seite an Aluwand. Zu aufwendig. Habt ihr weitere Ideen?
Warum ist das Gehäuse geschloßen? Unterwassereinsatz? Falls nicht, einfach n paar Lüftungsschlitze reinfräsen..., am besten auf der Unterseite, dann ist immer noch ein gewisser Spritzwasserschutz gegeben. An dem einen ziehste dir Frischluft ins Gehäuse, am anderen pustest die warme Luft wieder raus.
Konvektion ist kein schlechter Wärmeleiter, manche Vergussmasse ist schlechter. Wenn es also IN deinem Gehäuse dank Aluwänden nicht zu warm wird (notfalls Kühlrippen innen und aussen und schwarz), werden die Relais es darin auch überleben. Fragwürdiger ist, ob man ein warmes Alugehäuse gerne anfasst, denn ab 50 GradC wird es unangenehm.
Alugehäuse 100x60x30 hat ca.4.5K/Watt. Bei 5..10 Watt also 43°C .. 65°C Gehäusetemperatur. Ich hätte Dir gerne sowas empfohlen, finde jedoch keine Daten über den Wärmewiderstand: http://www.fischerelektronik.de/web_fischer/de_DE/Geh%C3%A4use/M1.08/W%C3%A4rmeableitgeh%C3%A4use/PR/KRH6_KOS5_2/$productCard/dimensionParameters/index.xhtml
Was sind das für Relais, die soviel Wärme erzeugen ? Bist Du dir da sicher ?
j. t. schrieb: > ... am besten auf der Unterseite, dann ist immer noch ein gewisser > Spritzwasserschutz gegeben. Wohl eher Tropfwassershutz ;-)
@ Martin (Gast) >Die anfallende Wärmeleistung liegt bei ca 5-10W. >Alugehäuse 100x60x30. >2-Relais die 24V@6A schalten. Ein 10A Relais braucht vielleicht 0,5W, dazu kommt vielleicht noch mal 200mW für den Relaiskontakt. Wer erzeugt den Rest der Wärme?
