Hallo zusammen, ich bin Anfänger im Bereich Elektronik und habe mal eine kleine Frage: Ich möchte mir einen Sequenzauslöser für mein DSLR bauen, auf Basis eines NE555, soweit so gut. Bisher auf einem Breadboard klappt das auch schon ganz gut. Aufgebaut wurde nach http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm, R1 = 1MOhm, R2 = 10kOhm, C1 = 100uF Ergibt knapp 1 Foto pro Minute. Jetzt möchte ich das Ganze gerne einstellbar machen, also (am Besten per Drehpoti) die Impulsdauer von ca. 2 Sekunden bis 5 Minuten regeln können. Per Drehpoti stell ich mir aber nicht sonderlich präzise Vor. Gibt es einen drehbaren "Sternschalter"? Also zB einen 10-Fach umschalter? Ich will zur Auswahl ca haben: 2s, 5s, 10s, 20s, 30s, 1m, 2m, 5m, (10m) Wie kann man sowas leicht realisieren? (Microcontroller war auch schon eine Überlegung, da aber dort die erfahrung = 0 ist, wollte ich klein anfangen und mir bald mal einen ISP und Co zulegen...). Vielen Dank, Olli
Olli schrieb: > Gibt es einen drehbaren "Sternschalter"? Also zB einen 10-Fach > umschalter? Such bei Reichelt nach Stufenschalter.
Wie wäre es mit einem Drehschalter an welchen du die passenden Widerstände anlöstest?(z.B.http://www.reichelt.de/Drehschalter/DS-1PC/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=7211;GROUPID=3283;artnr=DS+1PC) So wie eine Art Widerstandsdekade. Hier in diesem Video bei 4:55 gut zu sehen. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=G-QfDkgE2qA#!
Und sobald man weiß wie das heißt was man sucht findet man es auch sehr schnell, danke sehr. Leider hat sich gerade ein neues Problem ergeben: Ich hatte bisher nur den NE555 LEDs über einen Transistor schalten lassen (hab genutzt was ich hier so liegen hatte und einfach mal rumgebastelt). Nun hab ich gerade mal die Kamera "analysiert" (Kabel rein und Multimeter dran). Es gibt 3 Pins: 1. Masse 2. +3,3V Focus 3. +3,3V Auslöser Die Einfachen Kabelauslöser schließen über einen Schalter einfach 1+3 kurz. Wenn ich also jetzt dort kurzschließen will, würde ich eigentlich einen NPN nehmen, B -> mein invertierter Ausgang des NE555 C -> meine +3,3 Auslöser E -> meine Masse Lieg ich so richtig? Nur habe ich jetzt Schiss meine DSLR zu braten, weil ja mein Signal mit 5V kommt und ich bei all den Hinweisen zu Transitoren nicht wirklich durchblicke, was da kommt ;)
Ich würde einen (oder zwei antiparalelle) Optokoppler nehmen, dann passiert der teuren Kamera im Fehlerfalle nichts...
Olli schrieb: > Wenn ich also jetzt dort kurzschließen will, würde ich eigentlich einen > NPN nehmen, > B -> mein invertierter Ausgang des NE555 > C -> meine +3,3 Auslöser > E -> meine Masse > > Lieg ich so richtig? > Nur habe ich jetzt Schiss meine DSLR zu braten, weil ja mein Signal mit > 5V kommt und ich bei all den Hinweisen zu Transitoren nicht wirklich > durchblicke, was da kommt ;) Ja! Aber sicher musst du noch die Masse der Kamera mit der Masse deiner Schaltung verbinden.
Prinzipiell finde ich die Idee vom Troll garnicht schlecht. Schade das es kein Micro-Schütz gibt, die fand ich immer viel leichter im verständnis ;) Ich werde mir nochmal Gedanken machen und morgen nochmal rumbasteln, mal sehen was dabei entsteht.
Olli schrieb: > Schade das es kein Micro-Schütz gibt, die fand ich immer viel leichter > im verständnis ;) Such mal nach Reedrelais.
troll schrieb: > Ich würde einen (oder zwei antiparalelle) Optokoppler nehmen, dann > passiert der teuren Kamera im Fehlerfalle nichts... Dat is natürlich ne feine Idee und di sollse auch besser nehmen. Dann brauchse auch die Massen nich verbinden.
