Hi. Ich betreibe einen Sim908 Telefonchip und dazu den empfohlenen Audio 1 Watt Verstärker LM4861. Da es leider zu nervigen Störgeräuschen kommt wenn man telefoniert soll man, laut Datenblatt, einen PI-Filter für die Spannungsversorgung benutzen. Ich habs erstmal mit einem RC Lowpass versucht allerdings ist mir nicht ganz klar wie das funktionieren soll, da der Widerstand natürlich die Spannung des Chips reduziert und es dann zu extremen knistern bei der Tonausgabe führt. Und den PI-Filter kann ich ja auch nicht direkt vor den Chip schalten, da die Spule schon einen Widerstand benötigt. So ganz ist mir nicht klar wie das funktionieren soll. Hier der Aufbau des Pi-Filters: http://de.tdk-lambda.com/content/glossary/128522954325781250_Pi%20Filter%20image.png
Hi, Mario, > Und den PI-Filter kann ich ja auch nicht direkt vor den Chip schalten, > da die Spule schon einen Widerstand benötigt. Welchen denn? Draht, Spule und Kern müssen halt dick genug sein, damit die Spule bei der DC-Belastung nicht in die Sättigung fährt. Da findest Du bei guten Lieferanten Datenblätter dazu. Ciao Wolfgang Horn
Mario Xxx schrieb: Hallo, > Und den PI-Filter kann ich ja auch nicht direkt vor den Chip schalten, > da die Spule schon einen Widerstand benötigt. Der Widerstand, den Deine Spule benoetigt um zu funktionieren, ist die LAST. Ich verstehe die Frage nicht. Wenn ein Pi-Filter empfohlen ist, warum soll dann ein Pi-Filter nicht funktionieren....im Allgemeinen weiss ein Applikationsingenieur was er warum empfiehlt. Gruss Michael
Naja es ist so, ich hab nur eine 100µ und eine 10µH Spule zuhause gehabt und diese mit dem entsprechenden Kondensatoren beschaltet. Da im Datenblatt keine wirklichen Informationen außer die Empfehlung des PI Filters vorhanden sind, habe ich erstmal ca. 10khz als Grenzfrequenz genommen, was leider dazu führte, dass die Spule ziemlich heiß wurde, was auch Sinn macht. Was mir allerdings fehlt sind die Innenwiderstände der Komponenten. Den der Spannungsquelle kann man abschätzen aber bei weitem nicht den des Verstärkerchips.
Die getrennte Masseführung ist wichtig. Keine digitalen Ströme über analoge Masse leiten. Hier sind einige Hinweise zum Aufbau eines analogen/digitalen Netzteils: http://ichaus.de/upload/pdf/EL-Info_FB3_Spannungsversorgung_120507.pdf
