Hi! Ich suche eine kleine Platine mit aufgebautem Empfänger für ca. 150 MHz. Er sollte frequenzstabil sein und einen NF-Ausgang haben. Ich will dort das AFSK-Signal abgreifen. Gibt es sowas fertig? Falls ja, wo?
Schmalband FM? Vermutlich ist in diesem Fall das Baofeng UV 3R oder UV 5R preislich nicht zu schlagen: http://www.amazon.de/Baofeng-UV-3R-Sendeleistung-Amateurfunk-Handfunkger%C3%A4t/dp/B006CHEP5G/ref=pd_cp_ce_2 Du musst den Sender ja nicht benutzen - darfst du auch gar nicht, wenn du keine AFU Lizenz hast.
Matthias Sch. schrieb: > Schmalband FM? Vermutlich ist in diesem Fall das Baofeng UV 3R oder UV > 5R preislich nicht zu schlagen: Danke! Zwar wollte ich eigentlich eine Baugruppe, weil ich die dann in ein anderes Gerät einbauen kann, aber das 5R ist echt billig. Ich habs mal bestellt, ist für Empfangstests sicher nützlich. > Du musst den Sender ja nicht benutzen - darfst du auch gar nicht, wenn > du keine AFU Lizenz hast. Wie ist das rechtlich eigentlich? Darf ich das Teil für Empfangszwecke offiziell verwenden? Welche Sender darf ich damit hören bzw. mitschreiben? Und zum Senden? Braucht das Gerät eine Zulassung, wenn ich es z.B. für Betriebsfunk verwenden will? Wenn ja, welche Art der Zulassung? Sorry, dass ich so doof frage. :-)
Günther schrieb: > Wie ist das rechtlich eigentlich? Darf ich das Teil für Empfangszwecke > offiziell verwenden? Welche Sender darf ich damit hören bzw. > mitschreiben? Hören darfst du alles, aber nichts Dritten mitteilen, was dich nichts angeht. Vor allem NÖBL und ÖBL sind tabu, du darfst Dritten keine Kenntnis vom Empfang oder gar vom Inhalt geben, noch durch deren Inhalt Vorteile erlangen. Günther schrieb: > nd zum Senden? Braucht das Gerät eine Zulassung, wenn ich es z.B. für > Betriebsfunk verwenden will? Wenn ja, welche Art der Zulassung? Ja, zum Betrieb ausserhalb der Amateurfunkbänder benötigt das Gerät eine CEPT Zulassung und nur die zugewiesenen Frequenzen der Bundesnetzagentur dürfen benutzt werden. Innerhalb der AFU Bänder benötigst du eine entsprechende Lizenz.
150 MHz ist dem Satellitenfunk (Uplink) zugeteilt. Was willst du denn da spannendes hören?
