Hi, ich frage einen ADC mit einem Atmega (16MHz) ab und schiebe die Daten über UART zu einem FT232 und so über USB an den Computer. Nun wollte ich meine Abtastfrequenz erhöhen und habe dazu die Baudrate von 9600 auf 115200 erhöht. Allerdings kommt es nun zwischendurch und zufällig zu Timeouts (ungefähr alle 10 Werte). Liegt es daran, dass ich meine berechnete Baudrate auf einen ganzzahligen Wert gerundet habe bzw. würde ein Grundtonquarz von bspw 14,7456 MHz helfen? Vielen Dank
Bei einem 16 MHz Quarz hast du einen Baudraten Fehler von 3,7% bei 115200 im Gegensatz zu 0,2% bei 9600 Ein 14,7456 MHz Quarz hilft natürlich bezüglich der Baudrate. Aber vielleicht liegt ja dein Problem auch wo anders?
Tim schrieb: > Liegt es daran, dass ich meine > berechnete Baudrate auf einen ganzzahligen Wert gerundet habe bzw. würde > ein Grundtonquarz von bspw 14,7456 MHz helfen? Bei 16MHz und 115200 ist der Baudratenfehler schon -3,5% (U2X=0) bzw. +2,1% (U2X=1). Das ist vermutlich zu viel. Bei 14,7456 MHz ist der Fehler =0 :-)) Gruß Dietrich
Hi >Liegt es daran, dass ich meine >berechnete Baudrate auf einen ganzzahligen Wert gerundet habe 115200 Bd bei 16MHz gibt einen Baudratenfehler von -3,5%. Ist zwar nicht ganz im grünen Bereich aber noch innerhalb der zulässigen Grenzen. Teste mal, ob es mit 2 Stoppbits besser wird. >bzw. würde ein Grundtonquarz von bspw 14,7456 MHz helfen? Ja. MfG Spess
Mag sein dass 3,5% noch im erlaubten Bereich sind. Aber der FT232 hat ja auch noch eine Abweichung (wenn er ohne Quarz betrieben wird).
Bei 16 MHz laufen 1 (U2X=0) bzw 2 (U2X=1) Mbaud (UBRR=0) mit dem FT232 sehr zuverlässig. Mag ja Overkill sein, steht aber in gutem Verhältnis zu den 16MHz.
Hi
>Jepp, 1MBd sind kein Problem
Ist ja auch kein Wunder da die UART intern mit dem 16 bzw. 8 fachen Takt
der Baudrate läuft. Das gibt bei 16MHz schöne glatte Teiler.
MfG Spess
Ich bin auf den DoubleSpeed-Modus gegangen und habe den Baudratenwert angepasst, der passt besser. Nun gibt es auch bei 1000-Werten kein Timeout. Vielen Dank für eure Hilfe
