Irrtümlicher clock
OP #3121151
Hallo zusammen
ich erhalte im Quartus Timing Analyzer folgende Warnung:
Warning: Node: PROCMUX:PM|DELTAENC:\CDE:CMPD|GENEXP:EXP|exp_cur[0] was
determined to be a clock but was found without an associated clock
assignment.
Nun wüsste ich gerne, welchen Pfad der Timing Analyzer im Auge hat. Wie
kriege ich das am schnellsten heraus?
(Code-Review hat nichts Verdächtiges geliefert und allgemeine Suche,
sprich fishing Expedition, nach solchen pfaden à la
report_timing -from [get_registers
{*DELTAENC*CMPD|GENEXP:EXP|exp_cur[0]}] -to [get_pins {*|*|clk *|*|*|clk
*|*|*|*|clk *|*|*|*|*|clk}] -npaths 100 -panel_name {Report Timing:
bad_clock}
bringen auch nur Resultate im Stil
Info: Report Timing: No setup paths were found)
Hat da wer eine Idee, wie ich da weiterkomme?
Thanks!
Gast #3121157
Unter Tools gibts den Punkt "find in design". Auch bei der Auflistung im
Hauptfenster wenn Quartus fertig ist kann man dort das signal anklicken
und sich anzeigen lassen. Oder halt händisch suchen im RTL-Viewer.
OP #3121256
Bei mir nicht. Gab's das in 10.1 noch nicht?
Naja, das ist dann die berühmte Nadel im Heuhaufen. Ein erster
Suchanlauf hat nichts gebracht. :-(
Ich denke, wenn das Tool warnt, hat es ja ein ganz bestimmtes Target im
Blickfeld, also sollte ich diese Info doch auch irgendwie
deterministisch aus dem Tool rauskriegen (im Stil von: Der und der RTL
Input ist ein Clock und wird von dem erwähnten Signal getrieben...)
Gast #3121353
Da steht doch explizit, um welches Signal es geht:
Dann entweder im Code alle kombinatorischen Pfade durchgehen, ob da
irgendwo ein rising_edge() drauf gemacht wird. Oder im RTL Viewer das
Signal anzeigen lassen, und dann alle Fanouts davon filtern.
OP #3122321
Ja natürlich!
Aber nach dem erfolglosen Durchchecken vom Code und dem noch viel
aufwändigeren erfolglosen Durchchecken in der RTL-View dachte ich, dass
ich mal hier im Forum versuche weiter zu kommen.
Im TimingAnalyzer sehe ich, dass alle 1230 Pfade, die von diesem
Register ausgehen, wieder in einem Dataregister oder RAM-Data-Input
enden.
Woran ich also interessiert bin, ist herauszufinden, weshalb das Tool
dieses Signal im Fokus hat. Dazu wäre es nützlich, nicht nur "explizit"
die Quelle der Warnung zu wissen sondern auch das Ziel (sprich der
angeblich vermutete Clock-Input, welcher von dem Signal gespiesen wird).
OP #3122827
Karl schrieb:
> Hier könnte es weiterhelfen, den Code zu posten - ansonsten ist das
> Kaffeesatzleserei :-)
Eben nicht.
Eigentlich ist es mir um die Methodik gegangen.
Will heissen: wie kriege ich bei einer Fehlermeldung mehr Info aus dem
Tool heraus. In diesem Fall bemängelt Quartus einen unspezifizerten
Clock. Da muss es also irgend einen Clock-Input geben, der von genau
diesem Signal getrieben wird, und diese Info (welche das Tool
zweifelsfrei hat), würde ich dem Tool gerne entlocken (denn dass wäre
wertvolle Debugging-Info, ohne die oben mehrfach angeratenen
Brute-Force-Methoden nutzen zu müssen).
Wie dem auch sei, funktionell auf dem Prototyp hatte die Warnung nie ein
Problem verursacht, nach 1 Woche Entwicklung und 8 Synthesen ist die
Warnung genauso rätselhaft wieder verschwunden, wie sie aufgetaucht ist.
Wäre halt generell spannend gewesen, wie man in so einer Situation mehr
Info aus dem Tool herausholt, aber vielleicht war das etwas zu
spezifisch...
