..für ein grossflächiges Glockenspiel,alle 3s soll ein Motor( ca.5 W) nach dem anderen für kurze Zeit eingeschaltet werden. Insgesamt 25 Motoren. Danke im voraus für Eure Ideen.
Erzähl uns mal was über deine Vorkenntnisse und die betrieblichen Einsatzbedindungen der "Glockenspiel-Steuerung". Was solls den kosten dürfen?
Hans P. schrieb: > ..für ein grossflächiges Glockenspiel,alle 3s soll ein Motor( ca.5 W) > nach dem anderen für kurze Zeit eingeschaltet werden. Insgesamt 25 > Motoren. > Danke im voraus für Eure Ideen. Ich würde zu ULN2003(oder ähnliche) und Schieberegistern raten. Bei 5 Watt pro Motor ist das je nach Spannung auch ohne weitere Leistungsschalter möglicher. Zur Ansteuerung würde mit Schieberegistern ein kleiner Mikrocontroller wie Attiny85 ausreichen.
auf einer gemeinsamen Welle sitzen 25 Scheiben mit jeweils einer Nocke. Die Nocken werden von 25 Rollhebelschalter abgetastet http://www.elektro-technik-grote.de/Elektrik/Elektronik/Hartmann-510-002-Rollhebelschalter::10178.html Jeder der Rollhebelschalter schaltet dann seinen Motor. Die Welle wird von einem Motor mit Untersetzung so angetrieben, dass sie sich im gewünschten Zeitraum genau einmal dreht. Der Motor wird ähnlich einem Scheibenwischermotor so verschaltet, dass er sich nach einer Umdrehung selbst abschaltet. Das dürfte dann die nächsten 200 Jahren problemlos laufen, wenn der jeweils zuständige Uhrmacher regelmässig das Schmierfett alle paar zehn-Jahre erneuert.
Hab mal Elektromechaniker gelernt vor 40 Jahren bastel immer noch rum, soll eben so einfach wie möglich sein. Mit Einzelansteuerung wäre eine große Verkabelung nötig, mit Rc Glieder dazwischen ist eine Idee die ich noch nicht durch kalkuliert habe. Soll zuverlässig sein.
als Elektromechaniker kaufst du 'einfach' 49 +/-1 Timermodule ;-) und kaskadierst dich durch....
kukuk schrieb: > 49 +/-1 Timermodule ;-) Hans P. schrieb: > Soll zuverlässig sein. Lieber ein paar mehr wegen Ersatz. fonsana
Ich hab jetzt wohl ne gute Lösung gefunden. Ich nehme einen 2s Oscillator(4060) und 4017 Zähler,der bei 25 reseted. Was ich nicht beachtet habe ist,daß das ein Dekadenzähler ist und die 2 Stufe nicht normal im 2s takt weiterzählt. Jetzt wisst ihr sicher einen Trick wie ich das schalten kann.Oder? oder nehme ich besser ein seriell to paralell shiftregister und wenn ja welches? Die Lösung mit 4017 waere mir schon lieber,da ich es schon aufgebaut habe. Danke
