Hallo, ich habe mir einen LabView-Treiber besorgt um aufgenommene Daten von einem Oszilloskop mittels Ethernet- oder USB-Verbindung auf einem PC verarbeiten zu können. Die aufgenommenen Daten sind Ethernet-Frames welche direkt an der Leitung gemessen wurden (100Mbit/s), und die Verarbeitung sollte eine 100BASE-TX Dekodierung sein. Idealerweise mit einem bereits fertigen VI.... habe aber leider noch nichts passendes im Internet gefunden. ------------------------------------------------------------------ Daher meine Frage, kennt jemand ein konkretes VI für meine Zwecke oder eine sonstige Möglichkeit zur Verarbeitung in LabView? ------------------------------------------------------------------ PS: Warum ich nicht z.B. einfach Wireshark nehmen kann, kann man in diesem Thread nachlesen: Beitrag "Ethernet Frames auf Oszi" Den aktuellen Thread habe ich neu erstellt weil es sich zu einer konkreten LabView-Frage entwickelt hat!
Ob Du mit dieser Aufgabe bei Labview richtig aufgehoben bist, wage ich zu bezeifeln. Mein Einstellung zu diesem Thema habe ich hier kundgetan: Beitrag "Re: FPGA grafisch programmieren"
Hallo, hab mir deinen Beitrag durchgelesen, und will nicht darüber urteilen ob du in allen Punkten damit Recht hast (ich denke z.B. dass es einfach rein vom Benutzer abhängt ob man damit nur rum"frickelt" oder damit ein wohl überlegtes Konzept realisiert - ob das nun grafisch erfolgt oder nicht, ist da mMn nicht der ausschlaggebende Punkt). Es ist bei meiner Aufgabe auch ziemlich nebensächlich wie diese Frames dekodiert werden, von daher würd ich es auch gar nicht sinnvoll finden hier über LabView an sich zu diskutieren. Ich bin selbst kein Fan davon, aber mit einem solchen VI wäre es vermutlich die schnellste Methode um die Dekodierung mit dem mir zur Verfügung stehenden Oszilloskop mit so wenig Aufwand wie möglich durchzuführen. Lg
Robert schrieb: > ob das nun grafisch erfolgt oder > nicht, ist da mMn nicht der ausschlaggebende Punkt Doch, das ist der Punkt. Bei einer Grafik muß erst eine Interpretation dergleichen erfolgen. Das kann nie so effizient passieren, als wenn man die Aufgabe direkt kodiert. Robert schrieb: > Es ist bei meiner Aufgabe auch ziemlich nebensächlich wie diese Frames > dekodiert werden Das zeigt sich, wenn LabVIEW 2 Minuten zum dekodieren benötigt, während eine effiziente C-Umsetzung das ganze in einer Sekunde berechnet. Das soll jetzt auch nicht gegen LabVIEW gehen, sondern die prinzipielle Problematik aufzeigen. Es gibt schon einen Grund dafür, dass LabVIEW oder auch Matlab Schnittstellen zu nativem Code haben.
