Flash erweiterung mit SD-Karte
Gast #3121396
ich möchte mir einen RGB LED Cube mit 6x6x6 LEDs bauen. Die Ansteuerung
steht auch so weit. Allerdings habe ich nun Angst, dass mein Flash
Speicher nicht ausreichen wird. Deshalb möchte ich gerne den Flash
Speicher mit ­einer SD karte erweitern.
Dazu muss ich sagen, dass ich noch nie was mit SD Karten zu tun hatte,
und ich mich mit C Programmierung nicht so gut auskenne.
Ich verwende den PIC16F887, es muss nicht unbedingt bei dem 887 bleiben,
wenn eine Speichererweiterung mit anderen Modellen leichter wäre.
Habt ihr evtl. Tipps, wie ich den Speicher am leichtesten erweitern
kann? Am besten ohne großartige Programmierung?
Bastian
#3121426
Du hast 14k Flash.
Was planst du in deiner Cube-Steuerung unterzubringen?
Alleine für den Programmteil, der sich um die SD-Ansteuerung kümmert,
Filesystem und sonstiges, kannst du eine Menge Anzeigelogik im Flash
unterbringen.
Nimm einen größeren PIC, der von Haus aus mehr Flash mitbringt. Das ist
das einfachste anstatt hier Klimmzüge zu machen. Aber ehe du in dieser
Richtung weitergehst, solltest du dir mal überlegen, womit du eigentlich
das Flash deines PIC so dermassen auslastest. 14K sind viel Holz. So
viele sinnvolle Muster kann ich mir mit einem 6*6*6 Cube überhaupt nicht
vorstellen, dass das jemals eng werden könnte.
