Habe hier einen Braun SK 5 Schneewittchensarg. Ohne Antenne bekomme ich auf UKW ein paar Sender rein. Auf MW und LW jedoch nichts. Eigentlich nicht verwunderlich, da das Ding ein Stahlblechgehäuse hat und keine internen Antennen. Wie Empfange ich jetzt LW und MW? Es gibt keinen Anschluss für eine Antenne ausser für einen UKW Dipol (240 Ohm). Hier ist ein Schaltplan: http://www.dumkeweb.de/images/SK5.pdf
Verschoben durch Moderator
Hallo Heisenberg, am 240Ohm-Anschluß (im Schaltplan links unten) hat das rechte Bein noch einen Abgang nach rechts, der über ein Tiefpaßfilter zum LMK-Empfangsteil geht. Dort kannst du zum Beispiel eine "Wurfantenne", also ein Stück Draht anschließen. Wenn du eine richtige Kurzwellen-Antenne hast, natürlich auch. Dann gegen die Erd-Buchse am Gerät. Probiere es einfach mit einem Stück Draht aus. Eine von beiden Dipol-Buchsen bringt (ohne Dipol) ein besseres LMK-Signal als die andere. Wenn du einen 240Ohm-Schleifen-Dipol anschließt, sind die beiden Buchsen über den Dipol miteinander verbunden und der Dipol wirkt mitsamt seiner Zuleitung (meist Bandkabel) als KW-Antenne. Gruß Bernd
Tatsache. Habe an der äußeren Buchse mal eine Messleitung angesteckt. Praktischerweise passt ein Bananenstecker. Deutlich verbesserter Empfang auf UKW und auf LW kommt ein Sender rein. Auf MW allerdings nix. Werde nochmal einen längeren Draht testen und die Erde anschließen. Auf jeden Fall Danke.
Mit einer Messleitung könnte es knapp werden für MW. Abends hast vielleicht mehr Erfolg, da sind die Feldstärken größer. Aber mit einer längeren Antenne sollte es klappen, wenn das SK5 in Ordnung ist (evtl. defekte Schalter oder was anderes, da gibt's viele Möglichkeiten, daß LW geht und MW nicht). In den letzten Jahren sind die MW-Sender sehr stark reduziert worden. Viele sind ganz abgeschaltet worden und andere, die früher 300kW bis 500kW Sendeleistung gatten, dürfen nur noch mit 10kW senden. Demzufolge ist das "Senderangebot" auf MW mit einer kurzen Antenne gar nicht mehr gut. Man kann von Glück reden, wenn man einen MW-Sender in der Nähe hat, sonst kann man nicht mal mehr einen Detektor-Empfänger verwenden, weil man einfach nichts mehr empfängt. Also viel Erfolg!
Bernd S. schrieb: > Man kann von Glück reden, wenn man einen MW-Sender in der Nähe hat, > sonst kann man nicht mal mehr einen Detektor-Empfänger verwenden, weil > man einfach nichts mehr empfängt. den detektor wird man bald einmotten können. das sterben der analogen sender ist beschlossene sache. 2014 geht rtl auf 1440khz offline. ok ist fast nur noch müll auf der frequenz seit dem radio luxemburg dicht gemacht wurde. ich hör ab und zu das deutschsprachige radio china auf 1440khz. daneben senden die da ach nen religiösen kram--->missionierung. wer´s benötigt;-)) etwas tiefer hat man dann noch den dlf. der kommt recht stark rein. empfänger : tca440, lc und piezofilter in der zf,ferritantenne, luftdrehko
dolf schrieb: > > den detektor wird man bald einmotten können. > das sterben der analogen sender ist beschlossene sache. Stimmt, man könnte jetzt von den Zeiten schwärmen, wo man ohne Batterie, nur mit einer Diode (früher auch Kristall) und einem Kondensator Radio hören konnte. Aber diese Freude beim Erkenntnisgewinn wird den zukünftigen Generationen vorenthalten. Kann man nichts machen. Auf der Kurzwelle sieht es auch nicht viel besser aus. Da hat genauso das Rundfunksterben eingesetzt. Auch der digitale Rundfunk auf KW (DRM) ändert da wenig dran. Bis jetzt hat er sich noch nicht durchgesetzt. Schauen wir mal. Und für den Amateurfunk wird das Leben auch immer schwerer durch PLC und ähnliche Sachen. Das geht eben immer weiter in die Richtung, daß du nur noch konsumieren und möglichst wenig selbst aktiv sein sollst. Das Ganze geht dann weiter mit reglementiertem Fernsehen (HD+), obwohl es mit dem "normalen" HD sehr viel bessere Qualität schon gibt. Aber dort sind eben keine Verbots- und Verhinderungs-Mechanismen eingebaut (Werbung überspringen, Aufnahme verhindern, Aufnahme nur x-mal abspielen und dann sperren usw.). Deswegen wurde mit viel Geld das HD+ entwickelt, was uns jetzt noch als Fortschritt verkauft wird. Naja... Ich glaube, die meisten Menschen werden sich der ganzen Nachteile erst dann bewußt, wenn es zu spät ist. Und dann braucht man nicht mehr jammern, dann gibt's kein Zurück. Hören wir auf an dieser Stelle. Gehört nicht zum eigentlichen Thread, ist aber durch das Thema "AM-Rundfunk" aufgekommen. Gruß Bernd
