Hallo, dies ist mein erster Beitrag hier und erhoffe mir, dass jemand mit den besagten Transistoren vertraut ist. Ich bin IT-Systemelektroniker, kenne mich in der Elektrotechnik nur grob aus (hausverkabelung netzwerke pc's telefonanlagen etc), habe jedoch grundzätzlich das theoretische Verständnis für komplexere Schaltungen. Aufgrund meiner Erfahrung im PA Bereich habe ich nun den defekten Verstärker meines engen Kumpels angenommen. So habe ich herausgefunden, dass 3 Transitoren (des B-Kanal) defekt sind (hochohmig). Da ja beide Kanäle gleich sind, konnte ich dies gut gegenprüfen. Bei denen des A-Kanal messe ich zwischen Emitter & Kollektor +/- 150Ohm bei den defekten auf allen Füßen durchgang. Jetzt bin ich soweit und habe die Transistoren ausgelötet. Was mich jedoch verwundert, dass ich an dem Alublock 2x iSC C3182N-0 & 2x iSC A1265N-0 habe. Ich ging davon aus, dass die alle gleich sind?? Oder wurden die schon mal getauscht? Der verstärker wurde in der Vergangenheit schon 3x zum Techniker gegeben, habe auch gesehen, dass am A-Kanal die Transistoren getauscht wurden... Ich habe mir folgende Transistoren herausgesucht: 1265: http://www.reichelt.de/2SA-Transistoren/SA-1265/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=15541;GROUPID=2898;artnr=SA+1265 3182: http://www.reichelt.de/2SC-Transistoren/SC-3182/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=16672;GROUPID=2900;artnr=SC+3182 Sind das die richtigen für den Verstärker? Kann ich den Verstärker durch "bessere Transistoren" robuster machen? Ps.: Ja ich weiß keine 2Ohm Lautsprecher anschließen oder mehrere Parallel angeschlossen, jedoch ist mein Kumpel einer von den unbelehrbaren :-) LG Daniel
Ich denke schon, dass es die Richtigen sind, nur von dem Hersteller wäre ich ziemlich skeptisch, was die Haltbarkeit angeht!
Hast du evt. ein paar Quellen wo ich die besagten Transistoren von einem besseren hersteller beziehen kann? Finde sonst nur so "dubiose" Seiten wie Alibaba und da bekomme ich wo möglich nur n klumpen metall :D
> n klumpen metall
So ein Quatsch.
Vielleicht hat Kessler Elektronik einen anderen Hersteller, die
gesuchten Typen sind dort vorrätig.
Um den Verstärker dauerhafter vor Überlastung zu schützen, könntest du in die Lautsprecherausgänge 4 Ohm Leistungswiderstände legen, die aber schon etwas vertragen müssen. Betonwiderstände mit 10-22W schaden da nicht. Oder du wäschst deinem Kumpel mal die Ohren, bzw. nimmst ihm immer wieder viel Geld für die Reparaturen ab :-)
Daniel schrieb: > Sind das die richtigen für den Verstärker? > > Kann ich den Verstärker durch "bessere Transistoren" robuster machen? Ich habe bei meinem A777 BD249C und BD250C eingebaut, und das funktioniert gut seit 7 Jahren. Bevor hier wieder das übliche Gezerfe losgeht: Vermutlich dadurch wurde der Klirrfaktor von 0,0005 auf 0,001 % erhöht. Sofern Dich das stört, solltest Du von dieser Modifikation Abstand nehmen.
Sobald die empfohlenen BDs gleichfalls von der chin. Firma mit den 3 Buchstaben kommen, hat er erst recht nichts gekonnt! Ausserdem würde ich es mir überlegen, Transistoren mit einer Transitfrequenz im unteren 1-stelligen MHz-Bereich zu nehmen. Und beim beispielhaften Klirr ist mind. 1 Null zuviel... Schau doch mal auf hifituning24.de wegen Toshiba-Transistoren.
Jetzt muss ich euch doch nochmal nerven. Vielen Dank schonmal für die nützlichen Tips :) Ich habe mir aber erstmal die besagten Transitoren von reichelt bestellt nur für den rechten Kanal, links ist beim messen alles Ok (musste da sowieso bestellen...) Habe sie eingelötet und der verstärker lief im offenen Zustand perfekt. Leider nur mit eingeschalteter Direkt taste, das war jedoch ein flüchtigkeits fehler von mir, da ich hinten die Brücken nicht gesteckt hatte. Aber bis ich darauf gekommen bin vergingen auch so einige Stunden mit messen :) Hab für meinen test zwei Y-Cinch Kabel genommen und der Verstärker lief tadellos. Ich konnte alle Kanäle belasten. Habe für meinen test zwei mivoc selbstbauten "4Ohm" genommen. Hab den Verstärker dann für ne stunde beim aufräumen der ganzen utensilien laufen gelassen (alles top) natürlich mit Musik Da keine Fehler auftauchten habe ich dann alles wieder zusammen gebaut und nochmal angeschlossen. Und dann das, der Vertärker Brummte laut und die Feinsicherungen sind durchgebrannt... Hab dann den rechten Kanal ausgebaut um zu prüfen ob der verstärker auch nur mit dem linken läuft. Hab also alle kabel von dem R-Kanal getrennt und versucht ein zuschalten. Jedoch ziehen die relais nicht an was aber hoffnung machts ist das die Sicherungen heil bleiben. Könnt ihr mir nen tip geben, um nur die Funktion des Linken Kanal zu prüfen? (Ohne Labornetzteil) Die neu eingebauten Transistoren habe ich natürlich auch auf durchgang geprüft scheinen erstmal iO zusein jedoch hat ein Transistor von Emitter zu Basis andere Widerstands werte als die des linken Kanal... Hab mir also vorsorglich schonmal woanders 2Paar neue Transen bestellt!
Prinzipiell misst man Transistoren nur auf Durchgang, wenn diese nicht in der Schaltung sind - also Zuleitungen ablöten! Die Relais ziehen vermutlich deswegen nicht an, weil die Schutzschaltung wegen zu hoher Gleichspg. am Lautsprecherausgang anspricht, ansonsten wären die Boxen vermutlich gehimmelt. Der wahrscheinliche Transistordefekt wundert mich nicht, die Warnungen vor dem Kauf waren nicht unbegründet!
ok, hab mir nun andere bestellt. Wer nicht hören will mus fühlen :P Aber schon komisch das der Verstärker 1Std läuft und nach dem zusammenbau nicht mehr... Um ein Netzteil oder Vorstufen Problem auszuschließen würde ich gerne vorweg nur den Linken Kanal betreiben. Kann ich die transistoren des Rechten auslöten und den Verstärker damit betreiben? (Mit angeschlossener Platine) Oder ziehen die Relais dann auch nicht an wegen fehlender Spannung des Rechten Kanal? Bei ausgelötetem Rechten Kanal (alle Kabel ab) tut der Verstärker rein garnichts, also auch die Led an der Front bleiben dunkel (Sicherungen sind heil)
http://akdatabase.org/AKview/albums/userpics/10004/Pioneer%20A51_A777_A878%20Service.pdf Hier mal ein Service Manual von dem Verstärker
...bist du dir sicher, dass du beim Einbau nicht was falsch gemacht hast? Kurzschluss bzw. Kontakt mit teilen, wo es nicht sein sollte? Auch mit den billig Transistoren sollte das im Normalbetrieb ohne Probleme laufen, auch wenn die vll nicht ganz so gut / robust sind, wie die "richtigen". Klaus.
das habe ich am anfang auch gedacht und habe die platinen bis zum erbrechen rauf und runter abgeklappert aber mir fällt nichts ungewöhnliches auf. Da ich jetzt schon einige test hinter mir habe und ich einfach gwissheit haben möchte, dass da überhaupt noch was raus kommmt, würde ich gerne die linke Seite allein betreiben. Aber anscheind kann man diese nicht im standalone betreiben... :(
