Hallo zusammen Ich bräuchte Euren Rat/Hilfe: Wir verbauen Umrichter mit diversen Baugruppen. Um den verbaute Umrichter vor der Auslieferung zu prüfen, wurde er bis anhin einfach 90min unter Volllast betrieben. Der Endtest war erfolgreich, wenn in dieser Zeit kein Fehler auftrat. Dieser Test wurde durch ein Techniker manuell gestartet und nach 90min beendet. Um die Endtest zu verbessern, möchte ich in Zukunft während den 90min nicht eine konstante Leistung fahren, sondern eine Art Sollwertkurve abfahren. Nun suche ich eine geeignete Steuerung um ein Testplatz zu bauen, welche a)den Umrichter via DI/O's und AI/O's gemäss Sollwertkurve steuert b)Messwerte vom Umrichter via Profibus aufzeichnen und die Parameter-Limiten überwacht c)nach Testende ein Protokoll (txt, xls,..) generiert. Anforderungen: -Bedienung & Visualisierung via PC -Erfassung der durch Ext. Steuerung I/O's: -Profibus -4 Digitale In & Outputs -2 Analoge In & Outputs Ich habe mir bereits NI TestStand mit entsprechender Hardware angesehen. Aber diese Lösung scheint mir zu teuer und viel zu übertrieben. Was gäbe es da für Alternativen zu NI TestStand? Lösung mit SPS, uP oder XY ? Besten Dank im Voraus Adrian
Adrian schrieb: > Was gäbe es da für Alternativen zu NI TestStand? > Lösung mit SPS, uP oder XY ? Selber programmieren?! Oder einen Hersteller von Testautomatisierungssystemen beauftragen. Wenn man Hardware nicht von Software unterscheiden kann ist es wahrscheinlich kosten sparender die Dienstleistung einzukaufen. siehe http://sine.ni.com/np/app/main/p/docid/nav-94/lang/de/fmid/1341/ NI TestStand ist eine Software. Alternativen sind Windows, Linux, Matlab, Eclipse, Visual Studio oder Moorhuhn. SPS und Mikrocontroller sind Hardware. X&Y sind zwei Buchstaben. Alternative A&B. Versuche eine Frage zu formulieren bei der man nicht raten muss was du meinst.
Adrian schrieb: > Ich habe mir bereits NI TestStand mit entsprechender Hardware angesehen. > Aber diese Lösung scheint mir zu teuer und viel zu übertrieben. Absolut. In deiner Aufstellung fehlen Angaben zur evtl. ja vorhandenen eigenen Befähigung das umzusetzen. Viel braucht es nach Anforderung an sich ja nicht. > Selber programmieren?! Oder einen Hersteller von > Testautomatisierungssystemen beauftragen. Genau. Und vergiss dieses NI-Spielzeug.
