FreeRTOS + lwIP UDP senden
OP #3121674
ich habe einen AVR32 (Alvidi AVR32-Board mit einem 32UC3A0512) auf dem
ich FreeRTOS + lwIP zum laufen gebracht habe.
DHCP und Ping funktioniert.
Jetzt will ich in einem Task der alle sekunde aufgerufen wird ein UDP
Paket versenden.
1)
Wenn ich jetzt die Funktion udp_new() im Initialisierungsteil des Taskes
(wie hier: http://www.ultimaserial.com/avr_lwip_udp.html) aufrufe dann
wirft der µC eine exception (_handle_Instruction_Address).
Wenn jedoch die Funktion udp_new() in der main Funktion bevor der
dementsprechende Task erzeugt und gestartet wird aufgerufen wird, dann
funktioniert das Senden des UDP Packetes.
Weiß jemand warum er die Exception wirft?
2)
Nun möchte ich einen zweiten Task hinzufügen der keine delay Zeit hat.
Dieser hat eine Priorität um 1 höher als der idle Task und eine
geringere Priorität als der sekunden Task.
Die zwei Tasks laufen auch nebeneinander, aber die Funktion udp_sendto()
liefert den Wert -4 (Error: ERR_RTE Routing problem) zurück.
Wenn in den zweiten Task jetzt eine delay Time von 1ms eingefügt wird
dann funtkioniert das versenden des UDP Paketes wieder.
Warum kommt es in diesem Fall zu einem Routing Problem?
Hier noch die beiden Tasks + Main:
#define mainRUN_TASK_PRIORITY     ( tskIDLE_PRIORITY + 2 )
#define mainMAIN_TASK_PRIORITY    ( tskIDLE_PRIORITY + 1 )
struct udp_pcb *udp_pcb_run;
char msg[]="RUN";
struct pbuf *p;
static void vRunTask( void *pvParameters );
void vRunTask( void * pvParameters ) {
  // Initialize the xLastWakeTime variable with the current time.
  portTickType xLastWakeTime = xTaskGetTickCount();
  err_t err;
  for( ;; ) {
    // Wait for the next cycle.
    vTaskDelayUntil( &xLastWakeTime, configTICK_RATE_HZ );
    //Allocate packet buffer
    p = pbuf_alloc(PBUF_TRANSPORT,sizeof(msg),PBUF_RAM);
    memcpy (p->payload, msg, sizeof(msg));
23
    err = udp_sendto(udp_pcb_run, p, IP_ADDR_BROADCAST, 60000);
24
    pbuf_free(p); //De-allocate packet buffer
25
26
27
    if (err != ERR_OK)
28
      LED_On(LED1_GPIO);
29
    else
30
      LED_Off(LED1_GPIO);
31
32
    LED_Toggle(LED0_GPIO);
33
34
35
36
37
void vStartRunTask(void) {
38
  /* Spawn the task. */
39
  xTaskCreate( vRunTask, ( signed char * ) "RunTask", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, mainRUN_TASK_PRIORITY, ( xTaskHandle * ) NULL );
40
41
42
43
44
static void vMainTask( void *pvParameters );
45
void vMainTask( void * pvParameters ) {
46
47
  for( ;; ) {
48
    LED_Toggle(LED2_GPIO);
49
    // test loop
50
    for (uint32_t i = 0; i<10000000; i++) {
51
       asm volatile ("nop");
52
53
    LED_Toggle(LED3_GPIO);
54
55
56
57
void vStartMainTask(void) {
58
59
  xTaskCreate( vMainTask, ( signed char * ) "MainTask", configMINIMAL_STACK_SIZE, NULL, mainMAIN_TASK_PRIORITY, ( xTaskHandle * ) NULL );
60
61
62
int main( void )
63
64
  // Configure system clocks.
65
  sysclk_init();
66
67
  // Start the ethernet tasks
68
  vStartEthernetTaskLauncher( configMAX_PRIORITIES );
69
70
  // Start the tasks
71
  udp_pcb_run = udp_new();
72
  vStartRunTask();
73
  //vStartMainTask();
74
75
76
  // Start FreeRTOS.
77
  vTaskStartScheduler();
78
79
80
  /* Will only reach here if there was insufficient memory to create the idle task. */
81
  return 0;
82
godi
OP #3128962
Hallo!
Ich versuche gerade den StackOverflow Hook zu implementieren.
Dazu habe ich configCHECK_FOR_STACK_OVERFLOW auf 2 gesetzt (testweise
auch auf 1)
In meiner main.c habe ich die Funktion vApplicationStackOverflowHook
implementiert.
void vApplicationStackOverflowHook( xTaskHandle xTask, signed char *pcTaskName ) {
    LED_On(LED2_GPIO);
Leider wird die Hook-Funktion nie aufgerufen.
Ich habe es auch schon mit der IDLE-HOOK Funktion probiert. (Könnte ja
sein dass ich gar keinen Stack Overflow habe ;) )
configUSE_IDLE_HOOK   auf 1 gesetzt und in der main.c die Funktion
void vApplicationIdleHook() {
  LED_On(LED3_GPIO);
implementiert.
Funktioniert leider auch nicht.
Muss ich noch irgendwelche Parameter einstellen?
godi
OP #3129043
Der Code ist wie im ersten Post nur jetzt noch zusätzlich mit den Hook
Funktionen in der main.c
Ich habe gerade herausgefunden wenn ich den vStartMainTask nicht aufrufe
dann funktioniert auch die Idle Hook Funktion.
In dem vStartMainTask simuliere ich eine 100% CPU Auslastung aber der
Task hat die geringste Priorität.
Aber der Task wird ja von höher Priorisierten Tasks unterbrochen, also
wird dieser ja sowieso vom Scheduler ausgelagert und wenn gerade was
frei ist wieder eingelagert. (preemtives OS) Oder verstehe ich da etwas
falsch?
OP #3129261
Tec Nologic schrieb:
> Mach mal n vTaskDelay(10)
> oder so da rein.
Wie schon erwähnt funktioniert es mit einem Delay in dem .
> In deiner Run Task ist auch kein einziger block drin. Da es keine höher
> oder gleich priore task gibt läuft die durch.
Was meinst du mit Block?
Der RUN Task wird jede Sekunde 1x aufgerufen. Das funktioniert auch.
Der vMainTask soll permanent laufen, wenn nichts wichtigeres zu tun ist.
Deshalb hat der vMainTask die geringste Priorität damit er unterbrochen
wird.
Also wird der von dem RUN Task unterbrochen, was auch funktioniert, nur
das senden des UDP Paketes funktioniert nicht mehr und der IDLE Hook
wird auch nicht aufgerufen.
Wird der vMainTask nicht bei jedem System Tick unterbrochen,dann
eintscheidet der Scheduler ob der Task drinn bleiben kann und wenn ja
dann wird dieser Task weiter abgearbeitet?
Persönliche Seite #3129349
mit block meine ich so funktionen wie delay, waitforsem usw.
Dein MainTask wird zwar vom Scheduler beim Tick unterbrochen, aber er
ist immer Ready. Du musst die Schleife mit den nops durch n Delay
ersetzen.
Grundsätzlich sollte jede Task irgend wann mal eine Funktion wie Delay
usw. ausführen. Wenn du die die FreeRTOS Doku ansiehst wird das Task
dann geblockt, und der SCheduler kann ein niedrig priores task
ausführen. im zweifel dann das IdleTask.
Solche Delay Schleifen sind mit nem Scheduler im System sowieso
überflüssig und sogar nachteilig wie du gerade merkst.
Du willst ja sachen parallel machen, dann muss jede Task der anderen
Task auch rechen zeit zugestehen.
Als beispiel für deine UDP pakete wäre z.b eine Konstruktion sinnvoll,
wie Packete im Interupt in einen Buffer schaufeln, und ne semaphore
setzen. ein Workerthread wartet auf die semaphore, und verarbeitet die
UDP packete.
wenn er fertig ist wartet er wieder auf das signal vom Interupt. (DMA
Halftransfer oder solche späße geht da auch.)
