Hallo, bin auf der Suche nach Japan Bauteilen: PNP Transistor: 2SB1667 TO-263 / TO-220SMD IC: TA8044F SOP16 Diode: Beschriftung 472 Bauform ca. SOD323 (evtl. Zener 4,7V 0,2W? BZT52C4V7S?) Wer kann mir weiter helfen? Wo bekomme ich diese bzw. gibt es einen Ersatztyp? Danke! MfG
Verschoben durch Moderator
sxalex schrieb: > mach mir einfach ein Angebot! Nein, so wird das nichts. Was sind Dir die Teile Wert? Du willst reparieren, nicht ich. Du kannst selber suchen, nicht ich. Bis dann
Hat denn hier keiner einen Tip für mich? Ich hab im Netz schon viel gesucht, aber nichts passendes gefunden. Kann nicht sagen, was ich dafür ausgeben möchte, wenn ich nicht weis, was die BT kosten! Danke! MfG
Für den Transistor und die Diode wirst du sicher was bekommen, aber solche Toshiba-ICs? Die Chancen dürften am besten sein, dass man was aus alter Elektronik ausschlachten kann.
beide japan bauteile gibts beim utsource .net, wird dich mit versand so um die 14USD, also 11EUR.
Alex Sx schrieb: > Ich hab im Netz schon viel gesucht, aber nichts passendes gefunden. > Kann nicht sagen, was ich dafür ausgeben möchte, wenn ich nicht weis, > was die BT kosten! Mit http://www.eciaauthorized.com/ findest du das IC bei Arrow.
Hallo, ja super, danke das ist ja schon mal was! Jetzt hab ich nur noch ein Problem mit der Diode!? Weis dazu vieleicht noch jemand was? Den Doiden-Code findet man nirgends! Kann man die evtl. ausmessen und damit sicher sagen was für ein Typ das ist? Ich habe noch ein funtkionierenden Gerät wo eine solche drin wäre! MfG
Alex Sx schrieb: > Den Doiden-Code findet man nirgends! > > Kann man die evtl. ausmessen und damit sicher sagen was für ein Typ das > ist? > Ich habe noch ein funtkionierenden Gerät wo eine solche drin wäre! > > MfG Kann niemand was dazu sagen???
Alex Sx schrieb: > Ich habe noch ein funtkionierenden Gerät wo eine solche drin wäre! Dann miss doch aus, ob sich dein Verdacht einer Z-Diode bestätigt.
