Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach Schraubklemmen anreihbar für Platinenmontage. Ich habe dieses Hutschinengehäuse von Reichelt http://www.reichelt.de/Hutschienengehaeuse/HUT-6-C/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3358&ARTICLE=44868&SHOW=1&START=0&OFFSET=16& Nun sind die Löcher für die Kabeleinführungen genial gemacht. Nämlich einfach zu hoch. Von Platinenunterseite bis Lochmitte sind es geschlagene 8mm ---------------- ( ) ( ) ( ) ( ) ------------- ^ | 8 ---------------- | mm PCB ############ | ---------------- ------------- Das ist wunderschön - von einer normalen Schraubklemme http://www.conrad.de/medias/global/ce/7000_7999/7200/7290/7299/729949_BB_00_FB.EPS_1000.jpg sehe ich wunderbar die Oberkante nur reinbekommen tu ich nix. Platine anheben ist nicht da Platz nach oben begrenzt ( max. +1mm Spielraum), Aufbohren nicht möglich. Gibt es denn Schraubklemmen die ein bisschen höher sind (6-8mm) die ich an dieser Stelle verwenden könnte? Danke
Schau dir mal die hier an: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/de?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=1730395&library=dede&pcck=P-11-01-01&tab=1 Ist die zweipolige Variante, gibt es aber auch mit mehr Polen. Sieht für mich zumindest schonmal höher aus als das was du da oben verlinkt hast - zumindest was den Ansatz für die Kontaktöffnung angeht. Ob das mit deiner Gesamthöhe dann noch klappt musst du selbst mal schauen, ich hab mir die Zeichnung deines Gehäuses jetzt nicht weiter angesehen.
Tausend Dank Guido und auch JL für die Mehrpolvariante Zitat: ich verwende schon länger die Gehäuse HUT C-6 von Reichelt. Hab mich Anfangs auch über die unkonventionellen Abstände geärgert. Durch diesen Versatz ist aber gewährleistet, das die Platine nicht falsch ins Gehäuse eingesetzt werden können.(Wäre aber auch anders machbar gewesen). Als Klemmen passen die 732281 von Conrad.
