Hallo zusammen! Ich möchte wieder mit der Programmierung von Mikrocontrollern starten und mit einem neuen kleinen Projekt beginnen. Leider habe ich mich zuletzt im Studium damit beschäftigt und bin somit gerade bei der Auswahl des richtigen Controllers ratlos. Ich möchte gerne folgendes realiseren: - Pulsweitenmodulation einer LED - Anzeige der Batteriespannung auf einem LC-Display - Temperaturmessung der LED - Zwei Knöpfe zur Steuerung der LED Helligkeit Worauf muss ich beim Kauf des Controllers achten, bzw. welchen Controller würdet ihr mir für so etwas empfehlen? Er sollte relativ klein sein um Platz in einem Gehäuse zu finden. Ich freue mich über jeden Ratschlag!! Vielen Dank und allseits einen schönen Abend!! Alex
Alexander Thies schrieb: > Worauf muss ich beim Kauf des Controllers achten, bzw. welchen > Controller würdet ihr mir für so etwas empfehlen? Er sollte relativ > klein sein um Platz in einem Gehäuse zu finden. Ich freue mich über > jeden Ratschlag!! Du musst im Prinzip auf gar nichts achten. Das macht jeder Feld,Wald und Wiesen UC. Ein interner ADC,geeigneter Betriebsspannungsbereich und genügend IOs sollten die meisten Anforderungen erschlagen.
Achso,ein PWM Pin noch. Ist aber genauso wie der interne ADC nicht zwingend erforderlich.
Alexander Thies schrieb: > Er sollte relativ klein sein Das würde ich mir gut überlegen. Wie klein kannst du denn Löten?
Alexander Thies schrieb: > Er sollte relativ > klein sein um Platz in einem Gehäuse zu finden. dann such Dir irgendeinen aus, so große gibt es gar nicht dass sie nicht in einem Gehäuse Platz finden
frankman schrieb: > Kauf Dir einen Arduino. Der ist gut für den Anfang.... Kommt drauf wann. Will er das Projekt beenden auf eine Platine und dann quasi an die Wand hängen oder nur zum testen? Wenn nur zum testen, dann empfehle ich dir auch Arduino
Schonmal vielen Dank für die Antworten. Sofern ich dass richtig gesehen habe, ist der Arduino zu groß. Der Controller sollte in ein Gehäuse mit 34mm Durchmesser passsen;)
Der ATtiny85-20SU (8 Pins, SOIC-Gehäuse) wär schön klein und kann das alles. Aber damit ist er nicht alleine, die Anforderungen, die du hast, erfüllt fast jeder Billig-Mikrocontroller. Diese Seiten geben dir einen Überblick: AVR Typen PIC Dieses Forum hat übrigens auch eine Such-Funktion, aber das wurde schon ein oder zweimal erwähnt. ;-)
Hallo, als kleinen "Standard" µC für Bastelprojekte nehme ich gerne den ATTiny 461A. Der sollte deine Anforderungen erfüllen, ist klein und günstig. Wenn du etwas objektiver beraten werden willst kannst du auch einfach bei einem Distributor deines Vertrauens die Suchfunktion verwenden. Gruß Kai
>Der Controller sollte in ein Gehäuse mit >34mm Durchmesser passsen;) Und das alles auch? >Ich möchte gerne folgendes realiseren: >- Pulsweitenmodulation einer LED >- Anzeige der Batteriespannung auf einem LC-Display >- Temperaturmessung der LED >- Zwei Knöpfe zur Steuerung der LED Helligkeit Pass dein Gehäuse mal lieber auf die Schaltung an. Das ist besser für Volldeppen Anfänger.
holger schrieb: >>- Anzeige der Batteriespannung auf einem LC-Display Das wird ein spannendes Display bei 34mm Durchmesser. Vom Prozessor her mach ich mir da keine Sorgen, QFN4x4x0.9mm, wenn du dazu eine 0.5mm Platine nimmst wird das nur 1.6mm hoch, wenn ich mich nicht verzählt habe brauchst du 8 Pins, 4 fürs Display, 2 für Taster, eine für eine LED eine für Temperatur Messung. Mit ein paar Tricks kannst du die Taster-Pins auch noch einsparen, indem dort wo die LED angesteuert wird auch noch ein Taster drauf liegt, und den anderen bei der Temperaturmessung unterbringst. Wenns da unnormal "high" oder "low" ist wohl ein Taster gedrückt. ATtiny24A/44A/84A müssten auskommen.
