Hallo , ich habe wenig Erfahrung, was HF-Technik angeht . Im Rahmen des Studienarbeit will ich Frequenzanalyse für Störungen die in einem DC Netz auf der Leitung auftreten. bei verschiedenen Betriebsfälle, besonderes bei Kurzschluss und bei defekte Isolierungsschäden. Ziel ist : das Rauschen bzw Oberwellen (Leitungsgebunden ) im bereich bis 500 KHz eventuell bis 1 MHz auftreten zu analysieren. Randbedingungen: * Energiequelle : Netzteil,Blei-Batterie: 10 V bis 60 V , Strom bis 50 A * Leitungsquerschnitt bis 10 mm^2 * Verbraucher : ohmsch, induktive, Verbraucher + leistungselektronische Komponenten (Umrichter) Vielleicht ist viel gesagt mit dem Begriff "Spektroskopie" . Welche Norm würdet mir für die Messung empfehlen ? Kurze Erläuterung zu der Norm wäre Hilfreich und gern Unterlagen . Vielen Dank im Voraus !
bouffant d. schrieb: > Welche Norm würdet mir für die Messung empfehlen ? Erstmal mußt du die Störungen auf deiner Leitung messen. Mit Normen hat das noch nicht so viel zu tun. Die kommen erst ins Spiel, wenn es um die Bewertung geht.
Wolfgang schrieb: > Die kommen erst ins Spiel, wenn es um die Bewertung geht. was sagen die Norm (nur Allgemein ) ? ich dachte die Norm beschreibt die Randbedingungen , die Dynamik der Messtechnik..... ich vermute bzw denk der Einsatz von Blei Batterie als Energie Quelle führt zu Messung Änderungen gegenüber anderen Quellen . oder der Leitungsquerschnitt . wenn ich jetzt elektrotechnisch denke: jede Leitung hat ein Induktivität- und Widerstandbelag (R` [Ohm/km], L´ [nH/km] , und X_L=2*PI*f*L sowie die Komplexe Darstellung . bei Höhe Frequenzen ändert sich der Blindwiderstand auch relativ stark . bis jetzt habe nix gemessen. erst mal nur Grundüberlegungen was ich alles beachten muss Noch eine Frage, Was wäre besser: * Ozi und die FFT berechnen lassen *oder Spectrum Analyse (ab 9 KHz ) ?
