Hallo zusammen, Ein neues Projekt steht an! Ich möchte eine Beleuchtung im Auto per Funk Ein schalten. Die Beleuchtung wird mit der KFZ Spannung versorgt (bei eingeschalteter Zündung) und kann somit erst dann eingeschaltet werden. Ausgeschaltet wird es mit dem ausschalten derZündung. Als Sender möchte ich einen Universal Handsender benutzen. Den Empfänger möchte ich am besten selber bauen. Der steuert mir dann einfach nur einen Pin an einem Attiny 84A. Hat jemand eine Idee wie ich das am besten lösen kann? Die Platine wird später selber geätzt und bestückt. Kann ich die Antene auch einfach als "genau definierte Leiterbahn" also die Länge, realisieren? Avrasm kann ich programmieren. Bin zwar noch ein Anfänger habe aber schon viele Projekte erfolgreich programmiert. Gruß Stefan
Am Besten wohl sender und Empfäneghr selber bauen..mit dem Atmega via PWM die Grundschwingung erzeugen und dann mittels Manchester .... So machen das glaube ich die USA Vernbedienungen, ob die deutschen das immer mit nem Quarzoszilator machen, k.a. :-) Da Du vermutlich nciht 20x am Tag das Teil bedienst und es auch nciht 40 jahre lange betreibenw irst, wirst du wohl niemanden damit stören..aber am besten Tipps von erfahrenen heir einholen, um nicht unnötig störungen zu verursachen
Ich denke selber den Empfänger zu bauen wird anspruchsvoll du musst nämlich ziemlich genau die Frequenz treffen. Ansonsten kann ich dir die RFM Module empfehlen
Rfm70 oder nrf24l01. gibt's für ~1,5€ bei ebay. Dafür lohnt der Aufwand eines Selbstbaus einfach nicht. Dann hast auch gleich crc etc. mit drin
Danke für die schnellen Antworten! Hab mal den nrf24l01 auf eBay gesucht 1,85€ ist wirklicht nicht teuer. Platz verbraucht der auch so gut wie nichts, werde den dann benutzen. Wie wird der angesteuert? Wie verarbeite ich das Signal? Hat jemand ein Link dafür? Nachtrag: Rfm70 hab ich auch nachgeschaut der passt besser von den Abmaßen zu der mC Platine (schon zum grösten Teil entwickelt). Hat dazu auch jemand einen Link? Bin gerade mit dem Handy on und kann deswegen nicht so intensiv suchen.. Werde dann morgen Zuhause mich mal reinlesen. Vielen dank
Stefan U. schrieb: > Danke für die schnellen Antworten! > > Hab mal den nrf24l01 auf eBay gesucht 1,85€ ist wirklicht nicht teuer. > Platz verbraucht der auch so gut wie nichts, werde den dann benutzen. > Wie wird der angesteuert? Wie verarbeite ich das Signal? Hat jemand ein > Link dafür? Wie immer gibt's beim Hersteller alles was du brauchst. http://www.nordicsemi.com/eng/Products/2.4GHz-RF/nRF24L01P >Nachtrag: > > Rfm70 hab ich auch nachgeschaut der passt besser von den Abmaßen zu der > mC Platine (schon zum grösten Teil entwickelt). > Hat dazu auch jemand einen Link? Bin gerade mit dem Handy on und kann > deswegen nicht so intensiv suchen.. > Werde dann morgen Zuhause mich mal reinlesen. > > Vielen dank Auch hier wie immer alles beim Hersteller: http://www.hoperf.de/rf_fsk/24g/RFM70.htm PS: hab ich auch mit dem Handy geschafft zu finden
Stefan U. schrieb: > Funkempfänger mit ca. 5m Reichweite selber bauen Man sollte schon genau lesen, was der TO eigentlich will: Er will einen Empfänger der Sender ignoriert, die weiter als 5m entfernt sind.
speculatius schrieb: > Er will einen Empfänger der Sender ignoriert, die weiter als 5m entfernt > sind. Wo steht das? Die 5m stehen nur in der Überschrift. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Wo steht das? Die 5m stehen nur in der Überschrift. Wenn ich Äpfel will, dann inseriere ich nicht unter Birnen!
Wie oben beschrieben möchte ich im Auto Lichter per Funk steuern. Da reichen mir 5 Meter. Die einzige Vorgabe an die Module soll sein das sie mit normalen Universalfernbedinungen kompatibel sind. Sind die RFM 70 Module das? So wie http://www.amazon.de/gp/aw/d/B000N6UG8W Als kleine Spielerei soll mit den zwei Tasten eine Kombination eingegeben werden um das Signal "frei zugeben" Ich habe momentan mehrere Projekte weswegen ich mich erstmal hir über die Möglichkeiten informieren will. Sobald das andere fertig ist wir auf dem Wissen was ich hir bekomme aufgebaut.
Stefan U. schrieb: > Universalfernbedinungen WAS für Universalfernbedienungen genau? Die man auch für den TV benutzen kann? Oder die mit denen man die Farbe in diesen neumodischen Lichtschläuchen einstellen kann? Wenn ja: du bist auf dem Holzweg - das ist nicht das, was man normal unter "Funk" versteht. Wenn nein, dann einfach meinen Post überlesen ;-)
^^ Sry - selber nicht richtig geguckt. Geht in die richtige Richtung. Es gilt drauf zu achten, ob die Übertragung gleich moduliert wird. Dann sollte es mir hinreichend Aufwand gehen.
:D nein ich mein wie bei meinem Post bei Amazon
Es geht ja dadrum das die Fernbedinung am Schluss am Schlüsselbund hängen wird..
Stefan U. schrieb: > Als Sender möchte ich einen Universal Handsender benutzen. Ich weiss nicht, was Du unter Universal Handsender verstehst. Es gibt hunderte von unterschiedlichen Codes, die solche Sender verwenden können. Funktionieren wird die Fernsteuerung nur, wenn der Empfänger, bzw. die nachgeschaltete Auswerteelektronik den Code des Senders auch versteht. Dazu muss typischerweise der Code des Senders als erstes z.B. mit einem Oszi analysiert werden. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Dazu muss typischerweise der > Code des Senders als erstes z.B. mit einem Oszi analysiert werden. Mit Oszi am Schlüsselbund. Neues Gadget mit Unterhaltungswert.
Hallo, Ich hab noch ein bischen gesucht und nun meine frage. Wenn ich einmal einen rfm12 tranceifer Modul nehme und ein Handsender wie hir http://www.amazon.de/gp/aw/d/B000N6UG8W/ref=mw_dp_mpd?pd=1 Kann ich die ja mit einander verknüpfen oder? Der Handsender hat eine Einlernfunktion wenn ich mit dem RFM Modul das Signal Sender kann der Handsender diesen ja einlernen oder? Dann würde es schon viel weniger Probleme mit der Verbindung geben. Stimmt das oder habe ich was übersehen?
Nimm doch, wenn möglich, Infrarot statt Funk. Der Empfänger besteht dann einfach aus einem IR-Empfangs-IC (z.B. TSOP1736, passend je nach Fernbedienung) und Deinem Controller und der Sender kann z.B. so ein Fernauslöser für Digitalkameras sein (die sind sehr klein und haben meist nur 1-2 Knöpfe). Simpler Aufbau, klein, einfache Auswertung, billig zu kaufen.
Erinnert mich an die infrarot ZV von den alten Renaults, das war echt immer ein Krampf mit dem Zielen :-)
Gerade mit den TSOP17xx-Dingern zusammen mit gewöhnlichen Fernsehfernbedienungen kann ich aus Erfahrung sagen, dass es fast egal ist wohin man zielt, kann auch die dem Empfänger gegenüberliegende Wand sein.
Ich habe keine Möglichkeit ein Infrarot Sender zu nutzen da es ein geschlossenes Gehäuse ist und ich nichts rausführen kann. Da ist eine Blende die mit 250 LEDs bestückt ist. Die wird nicht mehr gebohrt.
