Hi zusammen, das Laptop der Freundin streikt, liegt mMn an der Spannungsversorgung der Hintergrundbeleuchtung (nachdem das Display je nach Kippwinkel mal an, mal aus ist). Hab das Verbindungskabel zwischen Display und Mainboard mal ausgebaut, das würde ich gern ersetzen und such deswegen die entsprechenden Crimps und Steckergehäuse. Infos: - Laptop: Medion MD97600 - Ein Gehäuse hat 6, das andere 8 Kontakte Bilder hab ich extern gehostet, etwas schwierig das ganze scharf zu fotografieren. Falls ihr noch Abmessungen braucht, sagt Bescheid ;) http://www.abload.de/img/img_20130410_000135lkzac.jpg http://www.abload.de/img/img_20130410_0002110nzlx.jpg http://www.abload.de/img/img_20130410_000255t4lhm.jpg http://www.abload.de/img/img_20130410_000309u9lkq.jpg Wäre natürlich auch über Hinweise zur Beschaffung dankbar ;) Danke im Voraus! Fabian
Sieht identisch aus, allerdings war die Suche bei JST bisher wenig erfolgreich... 1,27er Pitch sieht jedenfalls passend aus. Naja, ich such noch ein wenig weiter, falls hier jemandem noch was einfällt, lasst es mich wissen!
Bau den Stecker auseinander und schneid die Drähte ab. Dann lötest du neue direkt auf die Crimpkontakte drauf. Musst nur aufpassen, dass die Lötstelle wirklich flach bleibt. Ansonsten: Gibt es kein Ersatzteil be eBay? Solche Kabel sind doch ständig im Angebot.
Bei ebay find ich nur gebrauchte und ich bau bestimmt keinen "neuen alten" Fehler mit ein ;) Genauso siehts mit abschneiden und ranlöten aus... Geht bei sowas find ich gar nicht... Das wär die ultimative Notlösung für den Fall, dass der Stecker partout nicht aufzutreiben wäre ;)
Die Gehäuse+Kontakte+Zange kosten dich mehr, als das Medionteil wert ist. Also, entweder altes Kabel oder neues Notebook. Ausser du hast vor, das öfter zu machen. Dann eben Krimpausrüstung..
An die Zangen komm ich ran, das wäre nicht das Problem. Bin seit mehreren Jahren Mitglied im Formula Student Team meiner Uni, wir haben einiges an universellen und speziellen Crimpzangen in der Werkstatt, außerdem sind die Kabelbäume der letzten drei Rennwägen von mir geplant und aufgebaut worden ;)
Die verwenden wir ganz oft. Sieht mir nach PicoBlade von Molex aus. http://www.molex.com/molex/products/listview.jsp?query=picoBlade+&channel=Products Gruss
@Oliver: Das sieht gut aus, vielen Dank!
Aha, das Verbindungskabel roch auch so kaputt und ist in 99,9%
von Beleuchtungsdefekten die einzige Ursache.
Andere Fehler kann es natürlich nicht geben.
Mon Dieu.
Der nächste Troll? Fehler: Hintergrundbeleuchtung funktioniert nur bei gewissen Öffnungswinkeln einwandfrei, sprich Bildschirm wird sonst schlagartig dunkel (anleuchten mit Taschenlampe zeigt allerdings, dass das Bild noch dargestellt wird, fehlerfrei) Der Taster, der bei zugeklapptem Bildschirm den Rechner in den Standbymodus schickt ist deswegen auszuschließen. Also: - Bild wird, unabhängig vom Öffnungswinkel, richtig dargestellt - Rechner bleibt, unabhängig vom Öffnungswinkel, an - NUR die Beleuchtung hat den beschriebenen Aussetzer Was bleibt dann also übrig? Die Leuchtstoffröhre selbst wird beim auf- und zuklappen nicht beansprucht, die Inverterplatine ebenfalls nicht, das Kabel wird beim auf- und zuklappen aber immer schön hin- und hergedreht. Was ist da wohl naheliegend? Ich mach mir schon meine Gedanken, bevor ich hier was schreib...
