Hallo, ich suche nach einer genauen Bezeichnung für das flexibles Leiterbahntape mit welchem für gewöhnlich LCDs industriell mit der Platine verbunden werden. Im Internet habe ich dafür die Bezeichnung Flex Flat Laminate gefunden was den Nagel in sofern auf den Kopf trifft, dass das Zeugs wie Bürolaminat mit Hitze sowohl auf das Glas der LCDs als auch auf die Steuerplatine aufgebügelt wird. Bei Farnell finden sind zwar einige Dutzend Artikel unter der Bezeichnung Flex Flat, dies sind aber offenbar lediglich solche "Kabel", die ausschließlich zum Stecken gedacht sind, für LCDs also unbrauchbar. Kennt jemand eine Bezugsquelle und evt. die richtige Bezeichnung dafür? Schon jetzt herzlichen Dank für eure Hilfe Peter
du meinst diese Gummi-kohlestreifen? Leitgummi ist wohl der korrekte Begriff. gebügelt wird da nix. aber erwarte keine leitfähigkeit besser als 1-10kohm. Flip
gerade noch zebra connectors oder connecting pad gefunden.
Hallo, negativ! Gemeint sind nicht diese Gummistreifen auf denen Displays aufgesetzt und angedrückt werden. Gemeint sind flexible Folien. Wenn Du irgendeinen Billig-Taschenrechner öffnest findest Du garantiert eine Folie welche die Platine mit dem LCD verbindet. Die Leiterbahnen sind schwarz und bestehen aus einem Graphit-Klebstoffgemisch. Diese Folie ist mit dem gleichen Klebstoff beschichtet wie es gewöhnliche Laminierfolien sind und wird mittels Hitze sowohl am Display als auch auf der Platine verklebt. Ich werde gleich noch ein Foto hier einspielen, damit alle Missverständnisse ausgeräumt sind. Das Zeugs muss doch irgendwo zu bekommen sein....:(
Peter Krengel schrieb: > Das Zeugs muss doch irgendwo zu bekommen sein....:( Selbst wenn, dann handelt es sich garantiert um Custom Design, du musst also Unterlagen erstellen (vermutlich wie ein Leiterplatten-Layout) und 100000 Stück fix bestellen. Und dann hast du noch nicht die Technologie, um die beiden Seiten aufzukleben. Ein Bügeleisen im Taschenrechner halte ich für ein Gerücht. Gruss Reinhard PS was ich mir denken könnte: eine Flexible Leiterplatte mit CU-Bahnen und die mit Leitkleber-Punkten verbinden.
Reinhard Kern schrieb: > Selbst wenn, dann handelt es sich garantiert um Custom Design, du musst > also Unterlagen erstellen (vermutlich wie ein Leiterplatten-Layout) und > 100000 Stück fix bestellen. Übertreib mal nicht.. Nennt sich Flex oder Starrflex Leiterplatte und gibts z.B. bei: http://www.multi-circuit-boards.eu/produkte/leiterplatten/sonderfertigung/flexible-leiterplatten.html Gruss
Reinhard Kern schrieb: > Selbst wenn, dann handelt es sich garantiert um Custom Design, du musst > also Unterlagen erstellen (vermutlich wie ein Leiterplatten-Layout) und > 100000 Stück fix bestellen. > > Und dann hast du noch nicht die Technologie, um die beiden Seiten > aufzukleben. Ein Bügeleisen im Taschenrechner halte ich für ein Gerücht. Selbstverständlich kann man diese Folien aufbügeln, besser geht es allerdings mit Heissluft und zwar eingestellt auf 170°C und einer feinen Düse. Das Andrücken, besser gesagt anrollen macht man mit Hilfe eines runden Radiergummies die an Bleistiftenden eingelassen sind, das geht prima. Wenn es größere Flächen sind, hat sich bei mir ein Kunstkorken bewährt. Beim LCD muss man zwar fix arbeiten und es wird mit Sicherheit nach dem Kleben einige Minuten schwarz erscheinen, das regeneriert sich aber wenn es abkühlt. Und was die Stückzahl und ein spezielles Design angeht, muss ich Dir auch widersprechen. Das Zeugs wird soweit ich jetzt erfahren habe in China hergestellt und es gibt Standard-Spacings von 0.5 bis 1.5mm. Danke auch dem Gast für den Link wo ich gleich einmal reinschauen werde. Anbei noch ein Foto aus einem 2,- Taschenrechner. Gruß Peter
Electronics'nStuff schrieb: > Übertreib mal nicht.. > Nennt sich Flex oder Starrflex Leiterplatte und gibts z.B. bei: Danke nochmal für diesen Link, gut zu wissen wo man SO etwas bekommt ;) Löst aber leider nicht mein Problem, denn nochmal: Es sind Laminierfolien! Wenn das Foto was ich reinstellte nicht alles sagt, dann vielleicht das: Es gibt zur Selbstfertigung von Platinen sog. Rubbelsymbole, also IC Pads, Linien, Kreise, Lötaugen usw usw.. Genau um eine solche Folie handelt es sich im Substrat, nur dass dort graphithaltiges Material als Leiterbahnen aufgetragen ist und die Folie heisskleberbeschichtet ist. Vielleicht hat ja doch noch jemand einen Link zu einem Hersteller oder Distributor wo der Internetauftritt nicht nur aus Hieroglyphen besteht ;)))) ?
Peter Krengel hats doch auf den Punkt getroffen, genau das ist das zeug - suche ich auch "dringend", weil ich mich von einem DECT Handteil nicht verarschen lassen will...das muss doch zu reparieren sein. Klaus.
Klaus R. schrieb: > Peter Krengel hats doch auf den Punkt getroffen, genau das ist das zeug > - suche ich auch "dringend", weil ich mich von einem DECT Handteil nicht > verarschen lassen will...das muss doch zu reparieren sein. Hallo Klaus, bleib mal hier am Thread dran! Ich habe gerade mit einem Funkfreund in China gesprochen der mir Hoffnung machte, das Zeugs von dort nebst Verarbeitungsanleitung zu bekommen :) Also, dranbleiben, ich melde mich hier! Gruss Peter
Kuul, hab den Thread eh sofort "markiert". Wäre nur noch über den pitch zu reden, meiner ist dtl feiner als in deinem Bild, messe ich aus... Klaus.
klaus2 schrieb: > Kuul, hab den Thread eh sofort "markiert". Wäre nur noch über den pitch > zu reden, meiner ist dtl feiner als in deinem Bild, messe ich aus... Ja das ist auch der grobste den es gibt. Auf meinem Foto das sind 1.5mm, Standard für 8 Digit LCDs die mit 3 Backplanes arbeiten. Das ganze wird auch nicht nur für Reparaturen interessant, sondern man könnte endlich mal selbst LCDs bauen. Der Selbstbau ist nicht schwierig, das ganze scheiterte (zumindest bei mir) immer nur am Anschluss des LCDs und diese Pressgummis...ich weiss nicht...Riesenaufwand mit der Einpressmechanik... Mit der Folie wirds dann schöner :)
OK, Selbstbau von LCDs hab ich mir auch mal irgendwo bewundert durchgelesen, aber neben der Haltbarkeit war die Qualität auch nicht der Hit - aber sehr interessant allemal...und man kann sehr "individuelle" Grafiken selber gestalten. Ich würde einen Folienleiter mit 40 Kontakten auf 27mm, was 0.675mm pitch wären - gibts sowas? Klaus.
Klaus R. schrieb: > Ich würde einen Folienleiter mit 40 Kontakten auf 27mm, was 0.675mm > pitch wären - gibts sowas? Klingt nach einem sehr seltsamen Maß. Wenn Du Pech hast, ist das eine "Hausnummer". Aber warten wir es mal ab. Mein Funkkollege wird nun, von wegen Zeitverschiebung, sanft schlummern. Geben wir ihm mal Zeit bis zum WE ;) Gruß und noch schönen Abend Peter
So Leute, es ist soweit. Ich kann euch das Material besorgen :) Da es aber insgesamt 18 verschiedene Größen gibt, bitte ich euch das benötigte Material genau auszumessen. Also 1. Abstand der schwarzen Kontaktstreifen Mitte - Mitte zueinander, 2. Breite der schwarzen Kontakte selbst 3. Anzahl der Kontakte 4. Breite der hellen oder durchsichtigen Isolierung zwischen den Kontakten (kann man auch ausrechnen) 5. benötigte Länge des Kontaktstreifens Da das Zeugs nirgends in Europa zu bekommen ist, beabsichtige ich ein Sortiment zu kaufen, so dass jeder das dann bei mir bekommen kann, was er braucht. Und nun, wie heisst es so schön: Eure Bestellungen bitte ;) (genaue Preise bekomme ich noch, kann aber nicht die Welt sein...) Viele Grüße Peter
Hier nun zur Erleichterung eurer Messbemühungen die Liste der verfügbaren Größen, alle Angaben in mm: Typ Anschlußzahl Anschlussbreite Abstand-Mitte-Mitte Gesamtbreite 1 96 0.3 0.6 57.3 2 60 0.35 0.7 41.65 3 96 0.4 0.8 76.4 4 72 0.5 1.0 71.5 5 28 0.6 1.2 33.0 6 29 0.6 1.2 34.2 7 34 0.6 1.2 40.2 8 42 0.6 1.2 49.8 9 57 0.65 1.3 73.45 10 32 0.7 1.4 44.1 11 40 0.75 1.5 59.25 12 38 0.8 1.6 60.0 13 40 0.8 1.6 63.2 14 42 0.8 1.6 66.4 15 36 0.9 1.8 63.9 16 36 1.0 2.0 71.0 17 40 1.0 2.0 79.0 18 36 0.5 1.0 35.5 Vom Typ 18 ist eine max. Länge von 30mm verfügbar, alle anderen werden mit Längen bis zu 210mm geliefert. Zudem gibt es noch Sonderausführungen (z.B. die Hälfte der Bahnen in zwei Arme links und rechts aufgeteilt). Wenn ihr so etwas braucht bitte Foto machen und mir mailen. Nun viel Spaß beim Ausmessen ;) Viele Grüße Peter
Mouser hat auch einige Flat Flex Cable http://de.mouser.com/Wire-Cable/FFC-FPC-Jumper-Cables/_/N-ad930?&SAP=true
Timmo H. schrieb: > Mouser hat auch einige Flat Flex Cable > http://de.mouser.com/Wire-Cable/FFC-FPC-Jumper-Cab... Ich habe es oben schon einmal gesagt, wer liest ist klar im Vorteil. Also noch einmal: Es sind weder FPC noch FFC Kabel! Die oben gezeigten Kabel sind nicht für Steck-Verbinder sondern werden direkt auf die Glaskontakte von LCDs und auf das Kupfer von Platinen mit Hitze aufgebracht.
Hallo Peter, wie siehts denn aus, schon fleißig verbunden mit dem Zeugs? Suche auch schon länger diese Dinger. Hast du inzwischen eine offizielle Bezeichnung rausfinden können, möglichst etwas wo man unter Google auch Ergebnisse zu findet? :D Ich hab hier auch so ein Display was wieder an die Leiterplatte soll. Hab mir dieses einachsig leitende, doppelseitige Klebeband geholt (3M 9703) und versucht, damit nen normalen FFC-Verbinder aufzukleben. War nicht sonderlich zuverlässig - die sind einfach zu steif und der Kleber ist wohl auch eher für Prototypen und sowas. Ich könnt den Typ 18 (oder 4) gebrauchen. Wie sieht es mit der Länge aus, kann man die zurecht schneiden oder sind die Klebezonen begrenzt und nur an den Enden vorhanden? Pack doch ein Angebot auf ebay wenn du die Teile hast, ist doch ne klare Marktlücke...
Dominik Friedrichs schrieb: > wie siehts denn aus, schon fleißig verbunden mit dem Zeugs? > Suche auch schon länger diese Dinger. Hast du inzwischen eine offizielle > Bezeichnung rausfinden können, möglichst etwas wo man unter Google auch > Ergebnisse zu findet? :D > > Ich hab hier auch so ein Display was wieder an die Leiterplatte soll. > Hab mir dieses einachsig leitende, doppelseitige Klebeband geholt (3M > 9703) und versucht, damit nen normalen FFC-Verbinder aufzukleben. War > nicht sonderlich zuverlässig - die sind einfach zu steif und der Kleber > ist wohl auch eher für Prototypen und sowas. > > Ich könnt den Typ 18 (oder 4) gebrauchen. Wie sieht es mit der Länge > aus, kann man die zurecht schneiden oder sind die Klebezonen begrenzt > und nur an den Enden vorhanden? > > Pack doch ein Angebot auf ebay wenn du die Teile hast, ist doch ne klare > Marktlücke... Hallo Dominik, bis auf eine Größe (siehe Liste) sind alle 210mm lang. Man kann die Folie problemlos auf jede gewünschte Länge abschneiden, weil sie auf der gesamten Länge klebefähig ist :) Schreib mir doch mal eine PM, da können wir dann alles andere besser besprechen. Gruß Peter
