Hallo Ich habe die üblichen ISP-Wannenstckvorrichtungen in 6 - und 10-polig. Dort sind keine Anschluss-Bezeichnungen in Form von Ziffern aufgedruckt. In welcher Reihenfolge werden die Platinen-Stecker gezählt, wenn ich auf die Anschlußstifte sehe? Kann jemand dazu etwas sagen?
Pin 1 ist durch einen Pfeil markiert. Gegenüber liegt Pin 2. Auf der langen Reihe liegt Pin 3 neben Pin 1. 1 3 5 o o o o o o 2 4 6 Beim 10 poligen Stecker analog.
"... auf die Anschlußstifte sehe ..." Die zum Anlöten oder die Seite zum Draufstecken? Von oben (zum Draufstecken) sieht nämlich so aus: 2 4 6 o o o o o o 1 3 5 Blackbird
Danke auch für den zweiten Hinweis. Aber das war schon klar mit dem Pfeil. Das wusste ich nicht weil ich zum ersten mal mit diesen Steckern zu tun habe.......
Wenn man eine Platine selber macht, dann kann man dem Lötauge vom Pin 1 eine andere Form geben. Spart die Beschriftung auf der Leiterseite. Blackbird
Hallo Blackbird Ja, das ist eine gute Maßnahme. Nun, ich denke den Fehler des Vertauschens kann man bei einer Platine ja nur einmal machen. Man muß eben aufpassen daß so etwas nicht passiert. Gruß Herbert
Ich orientiere mich immer an der Nase / Aussparung: Bei der Leiterplatten-"Buchse" (die ja eigentlich Stecker ist, wenn mans genau nimmt) ist, wenn ich von oben drauf schaue und diese Aussparung in meine Richtung zeigt, Pin 1 unten links. Blackbird schrieb: > 2 4 6 > > o o o > o o o > > 1 3 5 In dem Fall ist die Aussparung also bei Pin 3.
Korrekt. Mit der Aussparung in der Wanne ist das verkehrtherum Anschließen nicht möglich. Aber wenn man Buchsen ohne Nase oder einzelne Jumper Wires nimmt, muß man wissen wo man loszählen muß. Blackbird
