Hallo, wie im Betreff suche ich einen DC DC Converter von 5V auf 5V max. 100mA zwecks galvanischer Trennung einer Spannungsversorgung. Ich hatte mir Bereits den hier angeschaut: http://de.farnell.com/tracopower/tme-0505s/wandler-dc-dc-1w-5v-0-2a/dp/1007538?Ntt=TME0505S Allerdings ist mir das Gehäuse noch zu groß. Kennt jemand eine alternative? Wie gesagt 100mA reichen locker. Schön wäre natürlich ebenfalls eine SMD variante. Beste Grüße und vielen Dank im Voraus!
Kleiner geht es ja kaum. Was erwartest du denn?? Hast du überhaupt eine
Ahnung, wie viele Bauteile da drinstecken??
Ja weiß ich: Ein Trafo im Miniaturformat... mehr ist da nicht drinne... Habe nämlich auch nicht nach einer explizit geregelten gefragt, sondern nach einem DC-DC Trafoconverter zur Isolierung...
Siehe Beispielsweise ne Netzwerkbuchse.. Da gibt es Modelle, die haben den Übertrager (Vulgo ne Art "Trafo") bereits integriert.
Wie wäre es mit einem TI SN6501 mit einem Würth 760390014 Trafo? Aber wenn die Dinger ne Isolation von 1500V oder mehr bringen sollen (das ist wohl meistens die Anforderung), bauchst Du einfach nen paar Millimeter Abstand zwischen den beiden Seiten.
>Ja weiß ich: Ein Trafo im Miniaturformat... mehr ist da nicht drinne... Natürlich ist da mehr "drinne". Was soll der Quatsch? >Habe nämlich auch nicht nach einer explizit geregelten gefragt, Doch, du hast nach einem 5V/100mA Converter gefragt.
> Allerdings ist mir das Gehäuse noch zu groß. Kennt jemand eine > alternative? Ja. Warte noch ein paar Jahre, bist die Dinger kleiner werden.
@Gerd danke für dein Hinweis, bin nun auf ein anderes gestoßen :) http://de.rs-online.com/web/p/telekommunikations-transformatoren/7156872/ Vielen Dank nochmal!
Fragender schrieb: > Ja weiß ich: Ein Trafo im Miniaturformat... mehr ist da nicht drinne... Klar, weil Trafos ja so gute DC-Wandler sind! Meine Fresse. Davis schrieb: > a. Warte noch ein paar Jahre, bist die Dinger kleiner werden. Wohl kaum, das sind einfach nur physikalische Gesetze. Irgendwo müssen die 100mA auch durchfliessen.
YAY! DANNKKEEE! Das löst sogar weitaus mehr Probleme ;) 1000 Dank!
Steffen Warzecha schrieb: > ADuM5000 aus dem Datenblatt: Switching Frequency 180 MHz Efficiency 34% Setpoint Accuracy 5V-6%+8% Load Regulation 5% Output Ripple 75mVpp Output Noise 200mVpp Naja, freiwillig würde ich den nicht verwenden... das geht ausserdem besser: TI DCR010505 Switching Frequency 400 kHz Efficiency 55-60% Setpoint Accuracy 5V+-2% Load Regulation 2,5% Output Ripple 9mVpp Output Noise 20mVpp
>Naja, freiwillig würde ich den nicht verwenden... Beitrag "Re: 8fach Trennverstärker 0..10V - wie realisieren?"
Fragender schrieb: > Das löst sogar weitaus mehr Probleme ;) Gregor B. schrieb: > Switching Frequency 180 MHz Von lösen kann da kaum die Rede sein.
