Hallo, ich bin neu im uC-Welt, jetzt habe ich ein Problem, weiß ich nicht wie man damit machen soll. Also, der Spannungspegel von meinem uC ist 5V, was ich will ist, dass dieser uC weiter mit einem IC angeschlossen wird, der IC soll sowie ein digitaler Schalter funktionieren sondern mit mehreren Ausgängen. Das Problem ist, der Spannungspegel vom Ausgang des ICs soll beide 5V und 12V aufweisen, dies wird durch ein Auswahlssignal vom uC gesteuert. Weißt jemand ob so ein IC gibt's oder? Danke sehr!
Nennt sich übrigens Pegelwandler oder Level Shifter (unter der zweiten Bezeichnung findest du üblicherweise mehr). Gruss
Irgendein ULN28xx mit open collector und ein Schalter für dessen Betriebsspannung scheint aus der Beschreibung eher zu passen. Muss der Ausgang "Leistung" können?
Electronics'nStuff schrieb: > Nennt sich übrigens Pegelwandler oder Level Shifter (unter der zweiten > Bezeichnung findest du üblicherweise mehr). Um was wollen wir wetten, daß der Typ eigentlich keinen level shifter sucht, sondern einfach nur einen Leistungstreiber?
c-hater schrieb: > Um was wollen wir wetten, daß der Typ eigentlich keinen level shifter > sucht, sondern einfach nur einen Leistungstreiber? Ja, seine "Beschreibung" lässt eig. keine genaueren Rückschlüsse zu.
danke für eure Antworte. eigentlich funktioniert z.B. ein 74HC595 mit weiteren Pegelwandler nach der Anforderung, d.h. der ist sowie ein Schieberegister mit Pegelwandler, aber wenn ich so mache, werden mehr plätze gebraucht, deswegen möchte ich fragen, ob etw. IC gibt, die inkl. so ein Schieberegister und gleichzeitig steuerbarem Pegelwandler, da der Ausgangspegel vom IC nach Bedarf 5V oder 12V aufweisen soll.
ja ok. das ist ein uC, meine Aufgabe ist richtige digitale Schalter zu dimensionieren. Wobei der Spannungspegel vom uC 5V ist. Zwischen dem uC und den digi. Schalter sollen es zwei Leitungen geben, eins ist für Datenübertragen, die andere ist zu steuern, was für ein Spannungspegel vom Ausgang des digi. Schalter entsteht, entweder 5V oder 12V. Außerdem soll es mindestens 6 Ausgänge vom digi. Schalter geben.
long l. schrieb: > Schalter sollen es zwei Leitungen geben, eins ist für > Datenübertragen, die andere ist zu steuern, was für ein Spannungspegel > vom Ausgang des digi. Schalter entsteht, entweder 5V oder 12V. Außerdem > soll es mindestens 6 Ausgänge vom digi. Schalter geben. Nimm ein 2 Relais; mit dem dem ersten wählst Du die Spannung (5V oder 12V), mit dem zweiten den Schaltzustand (AN/AUS). Anschluss siehe http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern. (Alternativ die Halbleiterentsprechung eines Relais nehmen)
