Hallo zusammen. Wir verwenden eine Kamera welche ein Composite Signal ausgibt und anschliessend wird die mittels Composite --> LVDS Print in ein LVDS Signal umgewandelt. Dies funktioniert auch alles einwandfrei. Leider muss nun wegen einer mechanischen Änderung vom Monitor das Bild gerade um 180° (2 mal Spiegeln) gewendet werden. Der Monitor und der Composite --> LVDS Print unterstützt diese Funktion leider nicht und ich kann dieser auch nicht durch einen anderen ersetzen. Das wurde bereits abgeklärt. Nun bin ich auf der Suche nach einem IC / Print welcher ich in die Signalleitung LVDS -- Monitor dazwischenhängen kann und der mir "nur" das Bild dreht. Mehr muss dieser nicht können. Kennt jemand von euch so ein IC / Print der mir das Bild dreht? Ich bin für so ziemlich jede Lösungsvariante sehr dankbar. Herzlichen Dank für die Antworten
Na. so einfach wird das nicht. Allenfalls kann man die Zeilenadressen invertieren. Falls nicht. Bedeutet das einen Bildspeicher...
Vielen herzlichen Dank für die Antwort. Leider sieht es so aus, als müsste ich das Bild einmal zwischenspeichern und anschliessend verdreht wieder ausgeben. Kennt jemand im IC Dschungel bereits ein IC mit dem ich dies erreichen könnte? Die Bilddiagonale beträgt 640x480 Pixel. Herzlichen Dank
SPI_CH schrieb: > Kennt jemand im IC Dschungel bereits ein IC mit dem ich dies erreichen > könnte? Für die Lösung mit einem Bildspeicher wird es wohl keine 1-Chip-Lösung geben, dafür ist die Aufgabenstellung zu selten. Wenn die Spiegelung an der Y-Achse reicht, könnte man nur eine Zeile zwischenspeichern und diese umgekehrt um eine Zeile verzögert wieder ausgeben. Das liesse sich sicher mit einem FPGA erledigen, was Fertiges halte ich für ausgeschlossen. Um oben und Unten zu vertauschen brauchst du zwingend einen Bildspeicher. Aber warum um alles in der Welt dreht ihr nicht einfach die Kamera um?? Um sicherzugehen weise ich drauf hin, dass wir schon den 10(!) April haben. Gruss Reinhard
Manche TFT-Panels können die Scanrichtung umschalten. So z.B. die kleinen Sharp LQ5/LQ6 aus den KFZ-Navis. Schau mal ins Datenblatt Deines Panels, vielleicht gibt es so eine Option.
Was du brauchst ist ein "reverse scan" pin die 15" TFT Panels mit LVDS haben so was
Hallo zusammen Erstmals vielen herzlichen Dank für Eure tolle Unterstützung. Ich habe mich etwas Schlau gemacht betreffend der Bildspeicherung. Diese Variante währe dann schon etwas übertrieben gewesen (leider die einzige mit diesem Monitor). Also habe ich mich trotzdem für ein anderer Monitor aus der gleichen Produktefamilie umgesehen. Erkenntnis: Gewisste Monitore aus der gleichen Produktefamile welche direkt mittels "TTL" Signal angesteuert werden, unterstützen diese Funktion! Obwohl der Lieferant uns mehrmals bestätigt hatte, dass unser (LVDS) Monitor von aussen nicht drehbar ist, hatte ich nun die Hoffnung dass intern die gleiche Elektronik verbaut ist, jedoch die Pins nicht nach aussen gefürt wurden. Nachdem ich der Monitor geöffnet hatte, wurde meine Hoffnung bestätigt. Nun konnte ich aus dem Datenblatt eines anderen Monitors die Pins evaluieren und dementsprechend die IO Signale setzen. Das Bild drehte!!!!!! Fazit: Der Liferant hatte schon Recht! Von aussen ist der Monitor nicht drehbar, jedoch intern auf dem Print schon (stand natürlich nicht im Datenblatt). Für die Zukunft werde ich bei solchen Problemen mehr die ganze Produktefamilie vergleichen. Nochmals Danke für die Hilfe
