Hallo alle miteinander, Ich würde gerne über ein Potentiometer eine Spannung von +/- 5V einstellen. Nun dachte ich eig., dass ein Potentiometer lediglich ein einstellbarer Widerstand ist und ich noch einen Spannungsteiler aufbauen muss... Jetzt habe ich diese Schaltung (s. Bild) gefunden, kann mir vll jemand erklären wie so etwas funktioniert? Nach welchen Kriterien würde man so ein Potentiometer auswählen? Vielen Dank schonmal im Voraus. Bella
Der Poti stellt einen Spannungsteiler da. Am Mittelabgriff des Potis kann die "geteilte" Spannung abgegriffen werden.
Bella schrieb: > Nun dachte ich eig., dass ein Potentiometer lediglich ein einstellbarer > Widerstand ist und ich noch einen Spannungsteiler aufbauen muss... > Jetzt habe ich diese Schaltung (s. Bild) gefunden, kann mir vll jemand > erklären wie so etwas funktioniert? Der Abgriff unterteilt dir die eine Widerstandsbahn im Poti in 2 Teile. tatsächlich hast du also das hier gebaut o U+ | +-+ | | R1 +-+ | +-------------> Abgriff | +-+ | | R2 +-+ | --+--- U- wobei der Clou darin besteht, dass du durch Drehen am Abgriff die Werte von R1 und R2 verändern kannst, wobei gilt: R1+R2 = Wert_der_am_Poti draufsteht. wenn also R1 größer wird, dann wird R2 kleiner und umgekehrt. Und da sich dadurch das Verhältnis der beiden Widerstände verändert, verändert sich auch die Spannung, die du am Abgriff (wegen Spannungsteiler) bekommst. Mit einem derartigen Spannungsteiler aus einem Poti, kannst du daher am Abgriff jede beliebige Spannung zwischen U- und U+ einstellen. Stell dir das Innenleben eines Potis einfach nur als Widerstandsbahn vor. Zb gebildet durch eine Kohleschicht +--------------------------------------------+ o---|############################################|-----o +--------------------------------------------+ Diese Kohleschicht hat einen Widerstand, der (vom linken Rand aus betrachtet) immer höher wird, je weiter du nach rechts kommst. Presst du also einen Abnehmer auf die Bahn +--------------------------------------------+ o---|###########A################################|-----o +-----------A--------------------------------+ A A dann kannst du je nachdem, wo du den Abnehmer auflegst einen anderen Widerstand in Bezug zum linken Anschluss messen kleiner Widerstand <-----------> | | +--------------------------------------------+ o---|###########A################################|-----o +-----------A--------------------------------+ A A großer Widerstand <-----------------------------------------> | | +--------------------------------------------+ o---|#########################################A##|-----o +-----------------------------------------A--+ A Aber. Was für den linken Anschluss gilt, gilt aus Symetriegründen genau gegengleich für den rechten Anschluss. Dort wo dein Abnehmer gerade ist, unterteilt er die Widerstandsbahn in 2 Teile. Und je nachdem wo der Abnehmer steht, haben die unterschiedliche Werte. (Aber die Summe der Werte, also der Widerstand zwischen linkem Anschluss und rechtem Anschluss ist natürlich immer gleich. Denn der hängt ja nicht davon ab, wo der Abnehmer gerade steht) Und damit hast du, um wieder zum Schaltbild des Spannungsteilers zurück zu kommen R1 R2 <--------------------> <---------------------> | | | +--------------------------------------------+ o---|#####################A######################|-----o +---------------------A----------------------+ A
Bella schrieb: > Nach welchen Kriterien würde man so ein Potentiometer auswählen? Das hängt davon ab, wie niederohmig Deine Quelle (+-5V) ist und welchen Eingangswiderstand Dein Verbraucher hat. Gruss Harald
@ Karl Heinz Buchegger: Vielen vielen Dank für die ausführliche Erklärung, das hat mir wirklich weiter geholfen! @ Harald Wilhelms: Ich wollte eine Addierschaltung aufbauen, dabei soll zu einem Sinussignal(50 MHz, 5V Amplitude) ein Offset (+/- 5 V) addiert werden. Dazu wollte ich einen THS3091 OPV von TI benutzen, dieser besitzt am nichtinvertierenden Eingang einen Eingangswiderstand von 1,3 MOhm. Vielen Dank! Gruss Bella
