INOUT Port miteinander verknüpfen
Gast #3123104
ich habe folgendes Problem.
Ich habe drei entity, mit je einem INOUT Port u.a.
entity Entity1 is
port (
     Port1 : INOUT std_logic;
end entity Entity1;
entity Entity2 is
port (
     Port2 : INOUT std_logic;
end entity Entity1;
entity Entity3 is
port (
     Port3 : INOUT std_logic;
end entity Entity1;
Nun möchte ich im Topfile diese drei Entity instanziieren und mit Hilfe
eines Signals immer zwei miteinander verknüpfen. Dazu erstelle ich mir
einen Mux, der ebenfalls im Topfile instanziiert wird und die
Umschaltung regelt.
entity Mux is
port (
     signal: IN std_logic;
end entity Mux ;
architecture rtl of Mux is
begin
  if signal = '1' then
    Port2 <= Port1;
  else
    Port3 <= Port1;
  end if;
end architecture rtl;
Da nun alle Signale bidirektional sind, gewinne ich ja durch die
Zuweisung in der if-Abfrage nichts, denn das dürfte ja immer nur in eine
Richtung funktionieren.
Wie kann ich diese bidirektionalen Signale verknüpfen, so dass sie in
beide Richtungen verknüpft sind?
Vielleicht so?
    Port2 <= Port1;
    Port1 <= Port2;
  else
    Port3 <= Port1;
    Port1 <= Port3;
  end if;
Oder anders gefragt:
Wie beschreibe ich eine bidirektionale 1zu1 Verbindung in VHDL?
Vielen Dank!
André
Gast #3123133
Spätestens, wenn man einen I2C Bus und damit das SDA Signal zwischen
zwei Entity umschalten will, steht man doch vor diesem Problem, oder?
Und nein, ich kann den Bus nicht parallel anschließen, weil beide Entity
quasi die ID haben...
Gast #3123210
mir fällt gerade ein, dass ich diese Umschaltung ja nicht in Hardware
brauche. Die Umschaltung geschieht in einer Testbench, in der ich zwei
DUT habe und meinen I2C Master entsprechend umschalten muss... es muss
also gar nicht synthetisierbar sein ;)
Gibt es dann eine Beschreibung für ein Stück Draht?
Vielen Dank!
André
Gast #3123972
Lothar Miller schrieb:
> Ein Stück Draht ist einfach eine Verbindung in der Port Map.
Und genau das ist die Einschränkung, die es in VHDL gibt: Es gibt
"Drahtstücke" nur in der Port map. Es ist nicht möglich, 2 Signale
bidirektional mit einer Zuweisung zu verbinden.
Deswegen gibts bei uns in den Designregeln den Punkt, bidirektionale
Verbindungen immer in jeweils einen in- und einen out-port
aufzutrennen, und inouts nur auf Toplevelebene zu verwenden.
Gast #3124108
Genau das mache ich. INOUT sind nur im Topfile verwendet, alles was
darunter ist, hat getrennte INs und OUTs und vielleicht noch ein
Umschaltsignal für die Buffer.
Nun habe ich in meiner Testbench aber drei Topfiles eingebunden, die ich
entsprechend verschalten möchte. Genau da liegt das Problem.
Ich möchte auch mein Topfile nicht ändern, weil sich dadurch ja das
reale Abbild verändert und ich keine stimmige Simulation mehr habe.
Mhm...
Gast #3124323
> Lattice User schrieb:
>> Wir wäre es in der Testbench einfach ein Signal deklarieren und auf alle
>> Entities verbinden?
> Das geht eben nicht für ein Relais, also eine /umschaltbare/
> Verbindung...
Ich habe ehrlich gesagt nicht den Eindruck dass die eigentliche
Aufgabenstellung einen Umschalter benötigt, das basiert IMO auf einem
Misverständniss.
Falls ich unrecht habe:
http://objectmix.com/vhdl/505992-vhdl-switch-model.html
http://www.ralf-hildebrandt.de/publication/transfergate/transfergate.vhd
Gast #3124472
Das ist eine weltweit verwendete Designregeln ;-)
> Das geht eben nicht für ein Relais, also eine umschaltbare
> Verbindung...
Du musst Du nur den Zugang des Treibers einer bidir Leitung per Code
abhängen, um ein Modul "umzuschalten" = wegzuschalten".
Gast #3124517
Deine TB enthaelt 3 Teile, in denen jeweils ein I2C liegt (1xMaster,
2xSlave)?
Dann einfach jeweils Clk und Data der 3 Teile verbinden und in der TB
das Signal mit 'H' vorbelegen (High, simuliert einen Pull-up).
Dass jeweils 2 der 3 Teile an den Leitungen dann 'Z' am INOUT sind wenn
der dritte sendet ist dir ja klar?
Gast #3130375
Ich hatte gerade die Idee, die Umschaltung per GENERIC zu machen.
Mit diesem GENERIC kann ich dann mit einen GENERATE den I2C Bus zum
entsprechenden Modul weiterleiten und alle anderen Signale entsprechend
verbinden.
Die Umschaltung muss ja nicht dynamisch erfolgen... das erleichtert die
Sache wohl ungemein.
Nun muss ich mir nur noch die Syntax vom GENERATE anschauen. Das habe
ich nämlich bisher noch nie so richtig verwendet.
Ich müsste es wie folgt lösen:
GENERIC = FALSE
Instanz von Modul 1 und Modul 2.
Modul 1 und Modul 2 miteinander verbinden.
GENERIC = TRUE
Instanz von Modul 1, Modul 2 und Modul 3.
Modul 1 und Modul 3 miteinander verbinden.
Modul 2 und Modul 3 miteinander verbinden.
Kann ich ein solches Konstrukt mit einem GENERATE lösen?
Damit ich den GENERIC mit einem Wert belegen kann, muss ich meinen
eigentlichen Toplevel Testbench nochmal instanziieren. Oder kann ich das
auch einfach mit einer Konstanten lösen?
Vielen Dank!
André
Gast #3131363
Gute Idee.
Ja.
Hier findest Du ein passendes Beispiel:
http://de.wikibooks.org/wiki/VHDL#generate
Sowohl als auch. Bei einer Konstante muß jedes mal neu kompiliert
werden. Wenn Du einen generic verwendest, kannt Du einen Defaultwert
vorgeben.
Bei ModelSim (vsim) kann man diesen mit dem Kommandozeilenparameter -G
überschreiben. Bei anderen Simulatoren wird es ähnliche Möglichkeiten
geben.
Duke
