Hallo, ich habe ein C++/CLI Programm geschrieben. Habe es jetzt mal euf einigen anderen Computer getestet. Auf den meisten XP und Win 7 Rechner läufts. Bloß ich habe jetzt ein Problem. Auf einen Mag es ned gehen. Habe mich mal schlau gemacht, und rausgefunden, das man da auf dem PC das Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable Package instalieren soll. hab das auch gemacht und jetzt rennt das Programm. Aber ich will ja das das Programm so ziemlich überall geht.(klar Framework muss drauf sein) Gibt es jetzt eine möglichkeit diese Laufzeitkomponeten in mein Programm zu integrieren?
bluppdidupp schrieb: > http://blog.kalmbach-software.de/de/2008/03/05/wie-man-statisch-gegen-die-c-runtime-crt-linkt/ Das hilft bei C- oder C++-Programmen. Christian aber nutzt das .Net-Geraffel, und das lässt sich nicht statisch linken, das braucht immer die .Net-Laufzeitumgebung.
Ok, das .NET weiter benötigt wird ist klar. Aber das man zumindest die Abhängigkeit zur C-Runtime durch statisches Linken los wird hätte ich schon vermutet... (naja, wer benutzt schon freiwillig C++/CLI ;D)
bluppdidupp schrieb: > (naja, wer benutzt schon freiwillig C++/CLI ;D) eben. Wenn schon .Net, dann gleich richtig: C#
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Christian aber nutzt das .Net-Geraffel, und das lässt sich nicht > statisch linken, das braucht immer die .Net-Laufzeitumgebung. Darum geht es ihm garnicht. Siehe original Post: Christian schrieb: > (klar Framework muss drauf sein) Ein vorhandenes .NET Framework kann man heutzutage ja auch vorraussetzen. Ihm geht es nur um die VS Redistributables. Da kann man wie oben beschrieben statisch linken, oder die Redistributables ins Setup der eigenen Anwendung integrieren, wie es die meisten Programme tun.
Hallo, aber eigentlich müsste ich doch das Redistributable Package für mein .Net Programm Programm garnicht brauchen? Oder irre ich mich da? Das mit dem statisch Linken scheint nicht zu kpappen. Wenn ich "Keine Common Language Runtime-Unterstützung" auswähle gibt sehr viele verschiedene Fehler.
Christian schrieb: > Das mit dem statisch Linken scheint nicht zu kpappen. > Wenn ich "Keine Common Language Runtime-Unterstützung" auswähle > gibt sehr viele verschiedene Fehler. Warum klappt das denn nicht? Kannst du das mal etwas genauer ausführen? Die CLR-Unterstützung abzuschalten ist wohl auch nicht sinnvoll, da dein Code diese ja wahrscheinlich benötigt.
Boris B. schrieb: > Ihm geht es nur um die VS Redistributables. Da kann man wie oben > beschrieben statisch linken, oder die Redistributables ins Setup der > eigenen Anwendung integrieren, wie es die meisten Programme tun. Den letzten Satz der Anleitung hast Du nicht gelesen.
1 | PS: Dies geht nicht wenn die EXE/DLL .NET verwendet… |
Statisch linken lassen sich nur native C/C++-Anwendungen, aber nichts, was .Net nutzt.
Wieder was gelernt, danke! :-) Dann also ab in's setup damit. VS müsste das relativ gut automatisch hinbekommen, wenn du darüber auch das Setup erstellen lässt.
