Hallo, ich suche eine Möglichkeit mit einem sehr kleinen Sender Audio zu übertragen. Das ganze sollte so klein wie möglich sein und braucht nicht weit senden. 3 Meter sind absolut ausreichend. Die Audioqualität spielt keine rolle, kann ruhig rauschen, übersteuern, ganz egal. Ich habe den NS73M FM-Sendebaustein gefunden. Der zusammen mit einem Attiny in SMD wäre klein. http://www.watterott.com/de/UKW-Sender-NS73M1 Ist der legal, wenn ich die Sendeleistung unter die 50 nW bringe? Selbstgebaute UKW-Sender sind nie legal, oder? Egal wie weit sie senden? Gibt es eine kleine, legale alternative? Danke!
franz schrieb: > Ist der legal, wenn ich die Sendeleistung unter die 50 nW bringe? > Selbstgebaute UKW-Sender sind nie legal, oder? Egal wie weit sie senden? > Gibt es eine kleine, legale alternative? Sind legal, glaube die grenze liegt bei 5mW. 50nW wird nicht für 3m reichen, denke ich :) Gruss
Wanzen bauen ist immer illegal! Aber wo wir schon beim Thema sind: Die guten alten Bücher "Minispione 1-6) sind immer eine Empfehlung wert.
...aus denen wollte ich auch noch so einiges mal nachbauen, aber die Teiiiile sind bisweilen schwer zu bekommen bzw irgendwie speziell. Und ein 200MHz Oszi wäre dafür auch gut :) Klaus.
Falls es nicht zu groß ist, könntest du es mit einem Bluetooth-Headset leichter haben...
franz schrieb: > ich suche eine Möglichkeit mit einem sehr kleinen Sender Audio zu > übertragen. Dann ist es das einfachste, wenn Du so einen kleinen Sender zum Anschluss von MP3-Spielern ans Autoradio fertig kaufst. Gruss Harald
Vielen Dank für die Antworten! Electronics'nStuff schrieb: > Sind legal, glaube die grenze liegt bei 5mW. > 50nW wird nicht für 3m reichen, denke ich :) Bist du dir da sicher? Ich meine mal gehört zu haben, dass noch eine Abschaltautomatik, wenn ne Weile keine Musik spielt, eingebaut sein muss. Braucht mein Sender da keinerlei Zertifikate oder ähnliches? Ich meine das Unabhängig vom Entdeckt werden... > Falls es nicht zu groß ist, könntest du es mit einem Bluetooth-Headset > leichter haben... Danke. Guter Tip! Die gibt es ja auch relativ klein. Was für Möglichkeiten gibt es zum Empfangen? Kennt jemand eine Möglichkeit solch ein Bluetooth-Headphone direkt, ohne Computer, ohne Benutzeroberfläche zu empfangen? Danke! Grüße!
franz schrieb: > Was für Möglichkeiten gibt es zum Empfangen? Kennt jemand eine > Möglichkeit solch ein Bluetooth-Headphone direkt, ohne Computer, ohne > Benutzeroberfläche zu empfangen? Geht nur in Verbindung mit einem Bluetooth-Modul und Mikrocontroller oder richtigem PC.
st schrieb: > 50nW sind legal - alles was darüber liegt ist ILLEGAL. Auch selbst gebaut ohne Prüfzeichen???? Wo kann ich diese Legalität nachlesen? Kennst jemand einen kleinst-Mikrofonvorverstärker? Irgend etwas in einem Chip? Danke
franz schrieb: > st schrieb: >> 50nW sind legal - alles was darüber liegt ist ILLEGAL. > Auch selbst gebaut ohne Prüfzeichen???? Wo kann ich diese Legalität > nachlesen? Angaben dazu findest du in den Radio Regulations der ITU. Z.B. http://www.itu.int/pub/R-REG-RR-2012
