Hallo, Ich möchte ein Lasermodul mit unterschiedlichen Frequenzen schalten. 73 Hz,146 Hz,292 Hz, und 584 Hz Was brauch ich dafür?
Nimm einen CD4060 und beschalte den als RC Oszillator. 2 Widerstände und ein Kondensator. Den einen Widerstand als Trimmpoti ausführen. Der CD4060 hat dann 4 Ausgänge mit Deinen 4 Frequenzen. Je nachdem, an welchen der 4 Pins Du den Modulationseingang des Lasermoduls (picotronic.de) anschließt, hast Du eine der 4 Frequenzen.
Vor allen Dingen erst mal ein modulierbares Lasermodul, die meisten sind das nämlich nicht und lassen sich gar nicht 500 mal pro Sekunde ein und ausschalten Und ansonsten tut es ein Rechteckoszillator wie man ihn mit dem NE555 aufbauen kann wenn man in dessen Datenblatt guckt.
Robert Z. schrieb: > mit unterschiedlichen Frequenzen schalten. Die Frage ist, wie genau müssen die sein? Nötigenfalls musst du die Frequenzen von einem Quarz ableiten. Ein 32 kHz Uhrenquarz geteilt durch 56 ergibt 585,1 Hz. Gruss Reinhard
Hi, Ich hab da was von einem Frequenzgenerator bzw. Funktionsgenerator gelesen - der geht von 1Hz - ein paar kHz - kann man sowas verwenden und damit das Modul ansteuern?
Robert Z. schrieb: > Ich hab da was von einem Frequenzgenerator bzw. Funktionsgenerator > gelesen Was sie Leute so alles lesen ... aber wenigstens das kann er.
Ja, so einem Funktionsgenerator könntest Du benutzern, umd die gewünschten Frequenzen zu erzeugen. Kommt jetzt drauf an, was du "mit Lasermodul schalten" meinst. Wenn Du tatsächlich Betriebsspannung Laser an/aus meinst (und der das abkann), bräuchtest Du noch ein Stück Transistor als Schalter dazwischen.Wenn Du einen Modulationseingang am Laser hast, kannst du wahrscheinlich den Frequenzegenerator direkt da drandübeln. Wenn Du jetzt ein wenig im INET nach "Frequenzgenerator PC Soundkarte" suchst, kannst Du Dir das Rechteck in derart niedrigen Frequenzen auch von Deiner Soundkarte generieren lassen. Ein Frequenzgenerator für Deinen Zweck ist ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen... Sid
...will sagen, ich (!) würde mir dafür jetzt keinen Funktionsgenerator kaufen. So richtig geschenkt bekommt man die nämlich nicht : )
Sid schrieb: > Soundkarte" suchst, kannst Du Dir das Rechteck in derart niedrigen > Frequenzen auch von Deiner Soundkarte generieren lassen. Ob man bei einer Soundkarte solch niedrige Frequenzen einigermaßen noch als Rechteck herausbekommt? Die haben in der Regel eine gleichstrommäßige Trennung am Ausgang, z.B. einen Elko, der dann die niedrigen Frequenzen verschleift. Müßte man testen. > Ein > Frequenzgenerator für Deinen Zweck ist ein bisschen mit Kanonen auf > Spatzen geschossen... Muß ja kein gekaufter sein. Was spricht gegen einen Mutivibrator mit zwei Transistoren, oder mit dem 555, oder mit Logik-Gattern? Der Aufwand ist fast Null, und zum Ansteuern einer Schaltstufe mehr als ausreichend. Zu alledem ist man im Gegensatz zur Soundkarten-Lösung noch unabhängig vom Rechner.
Hallöchen, ich habe mir ein Lasermodul gekauft. 630 nm, 1mW Ausgangsleistung, 4-6 VDC (5 DCV typische) Betriebsspannung, auf 1 MHz DC modulierbar TTL kompatibel. Er hat hinten 3 Pins. Kathode, Anode und Modulationseingang. Meine Frage: Wie steuer ich den nun an? Kann ich den einfach an eine Konstantstromquelle mit 5 Volt an Anode und Kathode dranhängen oder muss ich was besonderes beachten? Sollte ich ein Gleichspannungssignal vielleicht vorher mit Kondensatoren zusätzlich glätten? Was mach ich mit dem Modulationseingang muss ich den auf irgendein Potential bringen? Gruß Friederich
Fragenfriederich schrieb: > Meine Frage: Wie steuer ich den nun an? Das sollte im dazugehörigem Datenblatt stehen... Gruss Harald
Fragenfriederich schrieb: > ich habe mir ein Lasermodul gekauft. Ja, welches denn? Und WAS willst du damit machen?
Hallöchen, Danke schon mal für die schnelle Antwort. Dieses hier: http://www.roithner-laser.com/datasheets/lasermodules/635/ltm_e.pdf Also ich würde es erst mal gerne unmoduliert nutzen und später dann mit Rechteckspannung aus dem Frequenzgenerator zu Pulsen modulieren. Reicht das wenn ich Kathode & Anode einfach an eine 5 Volt Spannungsquelle hänge. Und später bei der Modulation mit 5 Volt Rechteckspannung am Modulationseingang angehe? Gruß Friederich
Fragenfriedrich schrieb: > > Reicht das wenn ich Kathode & Anode einfach an eine 5 Volt > Spannungsquelle hänge. Und später bei der Modulation mit 5 Volt > Rechteckspannung am Modulationseingang angehe? Ja, steht im Datenblatt in der dritten Zeile: > modulable DC ... 1 MHz. HC, TTL compatible, 0 V: laser OFF, 5 V: Laser ON
okok, aber was mache ich mit der modulation wenn ich kathode und anode anschließe ? lasse ich die frei? und muss ich die Spannungsversorgung stabilisieren ?
Bernd S. schrieb: > Ja, steht im Datenblatt in der dritten Zeile: > >> modulable DC ... 1 MHz. HC, TTL compatible, 0 V: laser OFF, 5 V: Laser ON Lassen wir uns diesen Text nochmal durch den Kopf gehen, da kommt man schon darauf was man mit dem Eingang macht.
Fragenfriedrich schrieb: > okok, > > aber was mache ich mit der modulation wenn ich kathode und anode > anschließe ? lasse ich die frei? TTL heißt: 0V-low / +5V-high und im Datenblatt steht: > modulable DC ... 1 MHz. HC, TTL compatible, 0 V: laser OFF, 5 V: Laser ON ---------------------------- Falls du kein englisch kannst (kann ja sein): ON heißt EIN, OFF heißt aus. > und muss ich die Spannungsversorgung stabilisieren ? Steht auch im Datenblatt, in der zweiten Zeile :-)) > supply voltage: 4.0 .. 6.0 VDC (5.0 VDC typ.)
vielen dank für eure antwort und sorry dass ich euch mit meinen nooby fragen langweile. friederich
Fragenfriedrich schrieb: > vielen dank für eure antwort und sorry dass ich euch mit meinen nooby > fragen langweile. > Hallo friederich, hier geht's nicht um Langeweile. Wenn es Fragen sind, wo zum Beispiel dein Wissen nicht ausreicht oder ähnliches, wird die hier auch niemand den Kopf abreißen. Das ist nun mal ein Forum, und das ist da, um Fragen zu stellen und zu diskutieren. Aber du hast dir von uns das Datenblatt vorlesen lassen. (was du selbst verlinkt hast, also auch selbst gelesen, denke ich...) Und das erzeugt dann so einen genervten Ton von unserer Seite, verstehst du das? Du kannst ohne Fachwissen lesen, daß das Modul mit 4-6V betrieben werden kann, fragst aber, ob es auf 5V stabilisiert werden muß. Du kannst lesen, daß das Modul am Modulationseingang bei 0V aus ist und bei 5V ein und fragst dann, was du mit dem Modulationseingang machen sollst. Verstehst du, was ich sagen will? Erst selbst lesen und Gedanken machen, und wenn du dann nicht weiter kommst, wird dir hier auch jede Frage beantwortet werden, okay? Und nun schließ das Modul an und teste :-)
Fragenfriedrich schrieb: > vielen dank für eure antwort und sorry dass ich euch mit meinen nooby > fragen langweile. Hoffentlich hast Du wenigstens genügend Kenntnisse über die Sicherheitsbestimmungen, die man beim Arbeiten mit Lasern beachten muss. Oder kommen Deine Probleme mit dem Lesen von Datenblättern daher, das Du Dein erstes Auge beim Arbeiten mit Lasern schon verloren hast? Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > > Sicherheitsbestimmungen, [bla, bla, bla] > [bla, bla, bla] Oder kommen Deine Probleme mit dem Lesen von > Datenblättern daher, das Du Dein erstes Auge beim Arbeiten > [bla, bla, bla] Schon wieder jemand, der nicht lesen kann. Versuch's doch noch einmal: Fragenfriederich schrieb: > ich habe mir ein Lasermodul gekauft. 630 nm, 1mW Ausgangsleistung,
Entweder ist das Datenblatt nicht das zu dem Modul oder Du hast das 5mW-Modul ... Gruß Jobst
dann bin ich wenigstens nicht alleine ;) ich kenn mich halt mit elektrozeugs nicht so gut aus. dafür kann ich aber meine beiden daumen im rechten winkel nach hinten abbiegen. ich hätte das datenblatt wohl auch noch ein wenig genauer begutachten sollen. danke jedenfalls, jetz hab ichs auch verstanden und muss nicht befürchten dass ich das teil schieße noch bevor ich einen roten punkt sehe.
@ jobst: wieso jobi? da steht 1mW - 40 mW und ikke hab das 1 mW bestellt.
Friederich schrieb: > wieso jobi? da steht 1mW - 40 mW und ikke hab das 1 mW bestellt. Ja, verschiedene Wellenlängen sind von 1mW bis 40mW zu haben aber 635nm gibt es wohl nur als 5mW - oder habe ich das auf deren Seite falsch gesehen? Gruß Jobst
