Hallo Liebes Forum Bin neu hier im Forum bin aufgrund meiner Recherche für mein Schulprojekt hier auf eure Seite gekommen und bin sehr begeistert davon. Also folgendes Probelm. Mein Partner und ich müssen in unserer Ausbildung ein Projekt bewältigen. Wir haben uns für ein recht schwieriges Projekt entschieden. Da wir eig nie viel mit Microcontroller zu tun hatten, wollen wir uns das Projekt bewältigen. Zum Projekt: Unsere Aufgabe ist es eine elektronische Libelle zu bauen. Dabei soll auf einem Prismenstab eine elektroische Winkelmessung angebracht und via bluetooth auf Windows übertragen werden. Wir haben uns für einen 3-Achsen beschleuningungssensor entschieden. TYP: LIS3LVL03Dl von St Microelektronics. Das ganze soll über einen Pic30f3013 laufen und über ein Bluetooth Modul an Windows gesendet werden. Dabei soll noch eine Visualisierung angebracht werden welche die position des Stabes mittels 5 LEDS anzeigt. Zu meiner Frage wie bette ich die Visulisierung in das Programm ? Und mit welchem Prog lässt sich der Microcontroller am einfachsten mit einem CCS Compiler brennen?, weil für MBLAP find ich einfach keinen Compiler Danke schon mal im Vorraus
>CCS Compiler brennen?, weil für MBLAP find ich ..
Doch, wenn Du MPLAB installierst und dann den CCS Compiler, dann wird
der in MPLAB automatisch integriert und Du musst nur noch F10 (?)
drücken.
Fangt mal an, wenn dann spezifische Fragen auftreten im Detail, dann
konkrete Fragen posten.
KEvin Sattler schrieb: > Bin neu hier im Forum bin aufgrund meiner Recherche für mein > Schulprojekt hier auf eure Seite gekommen und bin sehr begeistert davon. Die "Begeisterung" kann sich schnell ändern. Wir sind kein Nachhilfeinstitut und antworten nur auf konkrete Fragen, vorzugsweise anhand Schaltbildern und Progrsmmlistings.
>Da wir eig >nie viel mit Microcontroller zu tun hatten, wollen wir uns das Projekt >bewältigen. Warum sucht ihr euch dann so einen kniffligen uC und nicht einen Atmega8 aus? Wollte mal nach der Schnittstelle schauen. Der hier: Keyword Results: LIS3LVL03Dl ergibt bei st.com Part Number Results (0): No Results Und die Schnittstelle: SPI? I2C? Pulsweite? Viel Spasss beim Anpassen des Codes; hier kann euch hinsichtlich den dicken PICs (nicht eher PIC32 als PIC30...?) nämlich kaum jemand helfen.
>Unsere Aufgabe ist es eine elektronische Libelle zu bauen. >Dabei soll auf einem Prismenstab eine elektroische Winkelmessung >angebracht und via bluetooth auf Windows übertragen werden. Der übliche Grössenwahnsinn. Fangt mit einer blinkenden LED an.
Das Thema reicht für mindestens zwei Projekte. Eines auf dem PC: Daten per bluetooth empfangen, Bedienoberfläche bzw. Anzeigeprogramm erstellen. Gerade bluetooth einzubauen dürfte nicht einfach sein. Das andere auf dem Kontroller: Bis man von Null so firm auf Assembler ist, dass man einen Sensor lesen kann und an den PC per bluetooth übergeben kann, dauert es sicher vier Monate oder gar länger. Wahrscheinlich dürfte es rationeller sein, eine Arduino-Einheit, wenn es eines solche gibt, zum Laufen zu bringen und dazu, dass sie den Zustand des Sensors dem PC per bluetooth übergibt. Selbst der Bau der Hardware dürfte für ein Projekt reichen, wenn man nichts fertiges hat, sondern wirklich die Winkelauflösung einer Libelle erreichen will.
Naja, jetzt übertreib mal nicht. ZB. gibt der 1-Achs Kreisel ADXL 630
oder wie er heißt eine lageabhängige Spannung raus die sich ganz easy
mit dem ADC des Mega8 lesen lässt. Dann noch ein Bluetooth-Modul über
die Serielle und schon sind die Daten beim Rechner. Kann sein daß der
vom Threaderöffner erwähnte Sensor SPI hat, ist also auch nicht so wild.
Aber wenn man halt wenig Erfahrung hat, zB im Lesen eines Datenblatts
(Stream decodieren) kann das schon recht sportlich werden.
