Cursor positionieren?
Gast #3123346
Hallo.
Ich habe ein DOGM 162 (2x16 Zeichen) und möchte gerne den Cursor
beliebig positionieren. Aus dem Datenblatt des verwendeten ST7036 werde
ich nicht richtig schlau. Habe mir auch verschiedene Programme angesehen
in denen der Cursor z.B. über "set_cursor(pos y, pos x)" gesetzt wird.
Das bekomme ich nicht vernünftig bzw. gar nicht hin. Kann mir jemand
weiterhelfen?
Gast #3123369
Im Kopf meines Programms steht folgendes:
#ifndef x
#define x    0x10 //16
#endif
#ifndef y
#define y    0x2 //Zeile
#endif
weiter:
void set_cursor(unsigned char pos_y, unsigned char pos_x)
  SENDEN(y + pos_y * x + pos_x);
#3123372
> #ifndef x
> #define x    0x10 //16
> #endif
> #ifndef y
> #endif
> weiter:
* und wo ist da jetzt das Commando für "Cursor Positionen"
  verschlüsselt? Du kannnst ja nicht einfach dem LCD irgednein
  Byte schicken und das sucht sich dann selber raus, dass du
  "Cursor positionieren" meinst.
* Im Datenblatt steht doch eindeutig, dass die erste Zeile bei 0 und
  bei einem 2-zeiligen LCD bei 0x40 beginnt.
(Cursor Positionieren heißt im Befehlssatz des LCD "Set DDRAM Address"
Gast #3123405
#ifndef x
#define x    0x80 //Zeichen
#endif
#ifndef y
#define y    0x40 //Zeile
#endif
set_cursor(0,8); //Cursor soll in Zeile 1 auf Position 8 sein
Aber wenn ich das richtig verstehe muss ich für Zeile 1
set_cursor(0x40,00);
eingeben und für Zeile 2 set_cursor(0x80,40) eingeben oder?
#3123422
* was genau macht die Funktion SENDEN
  gibt die ein Datenbyte (ein Zeichen) ans LCD
  oder setzt die die Steuerleitungen so, dass das LCD auch
  weiß, dass es das nächste Byte als Kommando auffasen muss
* wo hast du die Formel
  her. Die ist ziemlicher Unsinn.
Wenn du eine 2-dimensionale Anordnung hast ...
deren Felder der Reihe nach durchnummeriert sind
   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
   | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11|
   | 12| 13| 14| 15| 16| 17|
   | 18| 19| 20| 21| 22| 23|
   | 24| 25| 26| 27| 28| 29|
und wenn wir da einfach mal den Zeilen und Spalten ebenfalls Nummern
verpassen
         0   1   2   3   4   5      ... Spaltennummer
    0  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
    1  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10| 11|
    2  | 12| 13| 14| 15| 16| 17|
    3  | 18| 19| 20| 21| 22| 23|
    4  | 24| 25| 26| 27| 28| 29|
    . Zeilennummer
Welche Zahl steht dann im Schnittpunkt der Zeile y und Spalte x?
Beispielsweise in der Zeile 3 und Spalte 4
*** 3  | 18| 19| 20| 21| 22| 23|
    . Zeilennummer
Da steht die 22.
So. WEnn du jetzt das Diagramm nicht hast, wie kannst du diese 22
errechnen, wenn du nur die Zeilennummer und die Spaltennummer hast?
(hinweis: Zeile 3 bedeutet - weil die erste Zeile ja die Nummer 0 hatte
- dass vor dieser Zeile 3 komplette Zeilen waren. Jede einzelne dieser 3
kompletten Zeilen besteht aus 6 Feldern. D.h. die Zeilen 0 bis 2
zusammengenommen sind 18 Felder und in dieser Zeile 3 kommen dann noch 4
dazu, weil ja das Feld in der Spalte 4 gefragt war. 18 + 4 ergibt wieder
die 22.
Wie lautet also die allgemeine Formel in diesem Fall?
Wenn du also diesem gedachten LCD mitteilen willst, dass es den Cursor
in Zeile 3, Spalte 4 setzen soll, dann musst du ihm das Commando "Set
DDRAM Address" mit einer Adresse von 22 schicken. Und zwar als
Kommando(!) und nicht als Datenbyte.
Wie lautet die Formel in deinem Fall, wenn eine Zeile nicht 6 Spalten
breit ist sondern 0x40 (also 64 Spalten) (auch wenn das LCD von diesen
64 Spalten nur die ersten 16 anzeigt).
#3123425
> muss ich für Zeile 1 set_cursor(0x40,00);
gewöhn dir ganz schnell an, dass wir bei 0 anfangen zu zählen!
Und nein, das willst du ja gerade nicht.
Du willst die Zeilennummer bzw. die Spaltennummer beim Funktionsaufruf
so angeben können, wie es für dich am angenehmsten ist. Die 0x40
interessieren dich nicht, die muss die Funktion selber ins Spiel
bringen. Im obigen Beispiel: du rufst auf
     set_cursor( 3, 4 )
und die Funktion muss sich selber ausrechnen, welche DDRAM Adresse es
ans LCD weitergeben muss, damit der Cursor dorthin springt.
Gast #3123612
void Zeile1()
  PORTB&=~(1<<PORTB2); //RS für Kommandoabgabe setzen
  SENDEN(0x80);  // 0x80 = 128 -> Anfang der ersten Zeile
  _delay_us(40);  //Zeit zur Verarbeitung
void Zeile2()
  PORTB&=~(1<<PORTB2); //RS für Kommandabgabe
  SENDEN(0xC0);  //0xC0 = 192 -> Anfang der zweiten Zeile
Habe mein Problem wie oben gelöst. Wollte jeweils nur am Anfang der
jeweiligen Zeile anfangen.
Vielen Dank für die Hilfe!!!
#3123626
Harley schrieb:
> void Zeile1()
> void Zeile2()
Gut!
Jetzt kann man guten Gewissens sagen: Jetzt hast du es verstanden.
Das sagen sie alle. Bis sich dann die Anforderungen ändern.
void set_cursor( uint8_t zeile, uint8_t spalte )
  PORTB &= ~(1<<PORTB2); //RS für Kommandabgabe
  SENDEN( 0x80 + zeile * 0x40 + spalte );
oder wenn dir die Multiplikation zu 'lastig' ist (obwohl es wohl keine
große Rolle spielen dürfte. Du wartest danach ja sowieso eine gewisse
Zeit ab)
  if( zeile == 1 )
    SENDEN( 0xC0 + spalte );
  else
    SENDEN( 0x80 + spalte );
Und zur Ausgabe von Kommandos solltest du dir eine eigene Funktion
machen. Du brauchst ja zb auch noch Kommandos zum Clear Screen etc. Das
ist nicht wirklich schön, wenn du da in jeder einzelnen Funktion erneut
am PORTB2 rumpfriemelst. Die kann dann auch gleich den PORTB2 nach der
Ausgabe des Kommandos wieder auf Datenmodus zurückstellen.
void SendCommand( uint8_t Command )
  SENDEN( Command );
  PORTB |= (1<<PORTB2);  //zurückschalten auf Daten
  if( zeile == 1 )
    SendCommand( 0xC0 + spalte );
  else
    SendCommand( 0x80 + spalte );
void clr_lcd()
  SendCommand( ... );
void cursor_on()
23
24
  SendCommand( .... );
25
26
27
Wird schon! Weiter so.
