Hallo, ich habe einen Lenze EVF8217 Frequenzumrichter der vector 8200 Reihe. Sofort nach dem Einschalten bringt das Display den Fehler "OC2". Dahinter verbirgt sich die Erdschlusserkennung für den Motor. Es spielt keine Rolle ob ein Motor angeschlossen ist oder nicht. Die Ausgangsanschlüsse habe ich mal gegen Erde und dem Zwischenkreis durchgemessen. Sieht normal aus. Als ich den FU bekommen habe wurde mir gesagt, dass bei einer Inbetriebnahme die Anschlüsse des Eingangs mit denen des Ausgangs vertauscht wurden. Bedeutet also, dass die Anschlüssen U, V, W voll am Netz hingen. Gibt es einen Möglichkeit den FU noch zu retten? Kann mir jemand sagen wo ich eine Parameterliste für den FU herbekomme? Als Bedienteil habe ich das EMZ8201BB (das ältere, komplet weiss, 6 Folientaster). Das zeigt die Parameter im Menü als 3-stellige Ziffern an. Im Netz finde ich jedoch nur 4-stellige Ziffern. Danke matt
Die den IGBTs antiparallelen Dioden sind durch den falschen Anschluss vermutlich gekillt worden, evtl. auch die IGBTs (wurde versucht den Antrieb zu starten?). -> IGBT-Module tauschen.
Steel schrieb: > Die den IGBTs antiparallelen Dioden sind durch den falschen Anschluss > > vermutlich gekillt worden Mit ziemlicher Sicherheit. Bei Falschanschluss wird der Zwischenkreis über die Dioden (die dann Gleichrichter spielen) geladen. Um die Dioden vom eigentlichen Gleichrichter zu schützen, wird beim Einschalten Ladewiderstände in Reihe zu den Zwischenkreis-Kondensatoren geschaltet, die bei Erreichen einer bestimmten Zwischenkreisspannung überbrückt werden. Die liegen allerdings zwischen Ausgang des Gleichrichters und dem Zwischenkreis. Zwischen Wechselrichter und Zwischenkreis befindet sich nichts, so dass die antiparallelen Dioden des Wechselrichtermoduls hart am Zwischenkreis liegen. Der Ladestrompuls wird dann nur vom Einschaltzeitpunkt, dem ESR der Elkos und der Netzimpedanz bestimmt. Da fließen dann im Zweifelsfall einige kA.
