Hallo, muss ich meine AVR-Programme ändern, wenn ich vom ATmega8 auf den ATmega8A umsteige? Das PDF von Atmel sagt dazu nichts... www.atmel.com/Images/AVR523.pdf Ich könnte jetzt natürlich die Datenblätter Seite für Seite vergleichen...... aber vielleicht hat jemand von euch das schon mal gemacht?
Ändert sich nichts. Die beiden Typen müssten auch diesselbe Signatur haben. Also nichtmal der Programmer kann die unterscheiden. gruß cyblord
Hi >Ich könnte jetzt natürlich die Datenblätter Seite für Seite >vergleichen...... aber vielleicht hat jemand von euch das schon mal >gemacht? Wenn wirkliche Unterschiede vorhanden sind, sollte es eine entsprechende Migration Note bei den Application Notes geben. MfG Spess
spess53 schrieb: > Gibt es: > http://www.atmel.com/Images/AVR523.pdf Öh, ja, danke. Das ist genau der Link, den ich ganz oben schon gepostet habe. Von Software-Änderungen steht da nichts. Es sind nur ein paar kleine Charakteristik-Änderungen genannt, die aber meist im 0,1V-Bereich liegen. Das heißt dann, ich darf sicher sein, dass keine Programmanpassungen auch mich zukommen?
umsteiger schrieb: > spess53 schrieb: >> Gibt es: >> http://www.atmel.com/Images/AVR523.pdf > > Öh, ja, danke. Das ist genau der Link, den ich ganz oben schon gepostet > habe. Von Software-Änderungen steht da nichts. Es sind nur ein paar > kleine Charakteristik-Änderungen genannt, die aber meist im 0,1V-Bereich > liegen. > > Das heißt dann, ich darf sicher sein, dass keine Programmanpassungen > auch mich zukommen? Ja was willst du denn dann noch? Eine Erklärung von Atmel mit Blut unterschrieben? DAS sind die Infos die du für eine Migration brauchst. Woher sollen wir denn andere Infos haben? gruß cyblord
Guten Tag, umsteiger schrieb: > spess53 schrieb: >> Gibt es: >> http://www.atmel.com/Images/AVR523.pdf > > Öh, ja, danke. Das ist genau der Link, den ich ganz oben schon gepostet > habe. Von Software-Änderungen steht da nichts. Es sind nur ein paar > kleine Charakteristik-Änderungen genannt, die aber meist im 0,1V-Bereich > liegen. > > Das heißt dann, ich darf sicher sein, dass keine Programmanpassungen > auch mich zukommen? Wäre das schlecht für Dich ? Ich denke nein, wir sind doch Programmierer und ein paar Zeilencode ändern kann nicht so schwer sein.
