Hallo, wegen den hohen Strömen würde ich gerne bei einigen Leitungen den TOP und den BOTTOM Layer mit dem gleichen Leiterbahnverlauf haben. Kann Eagle das? Wenn ja wie? Die Luftlinien verschwinden ja, sobald ein layer geroutet ist. mfg john
Ja, das geht schon. Zeichne einfach mir Wire auf der anderen Ebene die gewünschte Bahn nach. Beim Versuch zwei falsche Punkte zu verbinden erscheint die Fehlermeldung: Diese Aktion kann nicht in den Schaltplan übertragen werden.
Kopier eine verlegte Leiterbahn, markier sie, dann change -> layer
Mit Strg+Linksclick auf eine existierende Leiterbahn kann man auch eine neue Leiterbahn anfangen zu legen, ohne dass da ein Airwire für existiert.
Dietmar schrieb: > Ja, das geht schon. > Zeichne einfach mir Wire auf der anderen Ebene die gewünschte Bahn nach. > Beim Versuch zwei falsche Punkte zu verbinden erscheint die > Fehlermeldung: > Diese Aktion kann nicht in den Schaltplan übertragen werden. Das ist aber sehr sehr unsauber. Einfach mit STRG + Click und ganz normal routen oder beliebe Struktur zeichnen(wire oder polygon) und dann einfach den Namen auf das gewünschte Signal ändern. .. Dann gibts auch keine Fehlermeldung. Die Durchkontaktierungen müssen auch umbenannt werden, wenn sie nicht automatisch durch das Routen entstehen.
